    4. Darstellung mit Grafana
    • Curtis777
      Curtis777 last edited by
      Liebe Gemeinde,
      Ich möchte mir gewisse Werte (Wetter und Akkuspannung der Mini Solaranlage) überwachen und per Grafana überwachen.
      Das Projekt nimmt immer mehr Fahrt auf und ich hoffe das es dann den einen oder anderen nützt.
      Ich habe folgendes umgesetzt:
      ESP mit Tasmota geflasht
      per MQTT an den Sonoff Adapter in den IObroker
      IObroker schreibt die Werte in die InfluxDB
      Grafana holt sich die Werte und zeichnet diese in Grafen / Diagramme
      Mein Problem ist lediglich wenn ich die Werte einbette mit Iframe sehe ich nur diese Fenster.
      ich bin durch probieren drauf gekommen das es ein Rechtefehler ist
      also ohne Passwort keine Anzeige der Diagramme.
      Wie behebe ich das am besten ?
      Gibt es eine andere Art die Diagramme zu teilen ?
      alles läuft in Docker Container und spricht untereinander.
      und ist per proxy hinausgereicht. und ist auch extern erreichbar mit der "meiner.grafana.domain.com"
      lokal am PC läuft alles und ich sehe die Diagramme
      jedoch am smartphone oder anderer Browser (ohne cookies) sieht die kästchen
      Codierknecht B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active @Curtis777 last edited by
        @curtis777
        Du kannst in der Config für Grafana die Authentifizierung abschalten
        Curtis777 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Curtis777
          Curtis777 @Codierknecht last edited by
          @codierknecht Danke dir, die Option habe ich noch nicht gefunden.
          Wo finde ich die ?
          Schalte ich da die gesamte Authentifizierung aus ode rnur die zum ansehen der Dashboards ?
            SpacerX @Curtis777 last edited by
            @curtis777
            Schau mal hier
            • Curtis777
              Curtis777 @SpacerX last edited by
              @spacerx said in Darstellung mit Grafana:
              @curtis777
              Schau mal hier
              Danke war innerhalb von 2 Minuten erledigt.
              Die Anzeigen werden nun wiedergegeben.
              Allerdings hängen sie bei den Werten fest als ich sie eingerichtet habe.
              Also im Grafana wird alles aktuell angezeigt.
              Im Wordpress allerdings sind veraltete Werte vorhanden
                @curtis777 im aufrufenden Link "&refresh=10s" anfügen könnte, sollte helfen.
                • Curtis777
                  &refresh=10s
                  hat anscheinend nicht funktioniert.
                  mein iframe sieht so aus falls dies hilft zur fehlerquellen einordnung.
                  im IObroker steht 18.1°C im Grafana ebenso nur im Wordpress steht noch 19,1°C
                  <iframe src="https://mein.grafana.domain.com/d-solo/Aefr54/wetter-board?orgId=1&from=1665544510891&to=1667402110891&theme=light&panelId=4&refresh=10s" width="450" height="200" frameborder="0"></iframe>
                  DJMarc75 Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • DJMarc75
                    DJMarc75 @Curtis777 last edited by
                    @curtis777 nimm mal diese Einstellung beim "sharen" raus
                    • Codierknecht
                      @curtis777
                      Hat Dein WP einen Cache? Schau mal, ob Du den zumindest testweise abschalten kannst.
                      Browsercache könnte auch eine Ursache sein.
                      Den könnte man noch "überlisten", indem man den URL für den IFRAME dynamisch generiert und einfach den aktuellen Unix-Timestamp dranhängt ... a lá
                      ...&panelId=4&blubb=1667400088
                      Für den Browser ist das dann ein unbekannter URL, den er nicht aus dem Cache lesen kann.
                      In meiner VIS funktioniert Grafana als IFRAME übrigens ohne Probleme ... auch ohne solche Klimmzüge.
                      • Curtis777
                        Curtis777 @DJMarc75 last edited by
                        @djmarc75 said in Darstellung mit Grafana:
                        Ich glaube das war es .... ich behalte es mal im Auge ...
                        Ich sag schonmal
                        Vielen Lieben Dank an Alle für eure großartige Hilfe
                        • Curtis777
                          @codierknecht
                          Ich glaube das Problem ergibt sich bei mir da ich das ganze extern betrachten möchte...
                          will von unterwegs manche Sachen im Auge behalten und da ist das recht praktisch ...
                            bfit @Curtis777 last edited by
                            @curtis777 Ich weiß nicht, ob es in deinem Fall hilft, aber seit Grafana 9.2.x gibt es auch die Möglichkeit, Dashboards richtig zu Veröffentlichen: https://grafana.com/docs/grafana/latest/dashboards/dashboard-public/
                            • Curtis777
                              Curtis777 @bfit last edited by
                              @bfit danke dir habe ich bereits gewusst...
                              Ich hab's jetzt bereits Mal Testweise eingebunden in eine Test WordPress Seite...
                              Hänge derzeit aber beim Problem 2 möchte andere Werte aus dem Iobroker zusätzlich in einer Tabelle (ebenfalls im WordPress) zusammenfassen...
                              Hab allerdings keinen Tau von JQuery....
                              • Codierknecht
                                @curtis777 sagte in Darstellung mit Grafana:
                                Das heißt, Du hast da einen Port auf einen lokalen Webserver offen?
                                • Curtis777
                                  @codierknecht ja über einen Proxy nach aussen.
                                  • OliverIO
                                    OliverIO @Curtis777 last edited by
                                    oh man
                                    reverse proxy ist zwar immer noch besser wie direkt den port offen, aber sicher bist du dabei nicht.
                                    wenn jemand eine sicherheitslücke von node oder iobroker ausnützt dann bist du fällig.
                                    entweder zugriff per vpn oder du sendest die daten regelmäßig auf einen webspace
                                    oder mit dem telegram adapter in deinen privaten raum
                                    • Curtis777
                                      Curtis777 @OliverIO last edited by
                                      @oliverio achso meinst du das....
                                      Nein natürlich kommt niemand von aussen an den Iobroker.... Der ist dicht....
                                      Codierknecht OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Codierknecht
                                        @curtis777
                                        Denkst Du!
                                        @oliverio sagte in Darstellung mit Grafana:
                                        • OliverIO
                                          @curtis777
                                          bei dieser gelegenheit poste ich immer wieder mal gerne die aktuellen cve s zu node
                                          für diejenigen die glauben das node überhaupt kein problem hat
                                          nicht alle dieser cve s betreffen aktuelle versionen und nicht alle können im aktuellen node szenario des iobrokers auch tatsächlich ausgenutzt werden
                                          bei denen mit dem höchsten score steht nicht mal dran wie man die ausnützt, da die aktuell erst noch gefixt werden und sonst die gefahr zu groß wäre
                                          CVE NodeJS
                                          • Curtis777
                                            @codierknecht ich wüsste nicht wo es hier Probleme geben soll wenn man alles per Proxy und Passwort usw usw gesperrt hat...
                                            Ich komm sogar mit ein paar Kniffe von aussen an meinen Server per SSH und fühle mich sicher.
                                            OliverIO Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1501
