    4. Einbindung von Geräten
    5. Zigbee integration
    Zigbee integration
    • E
      erik82 last edited by
      ich steige einfach mal an dieser Stelle mit meiner Frage ein, natürlich habe schon die Suche benutzt, habe aber leider nicht die passende Antwort gefunden.
      Mein Problem ist, dass ich verzweifelt versuche an meinem Raspi per USB Stick (Sonoff Zigbee 3.0 USB Dongle Plus) herzustellen.
      Den Com Anschlussnamen habe ich natürlich gefunden und eingetragen, die erweiterte PAN ID habe ich auch sowohl in der Ausgangskonfiguration wie auch in geänderter Form (auch per Generator erzeugt) eingetragen.
      Ich erhalte grundsätzlich die Fehlermeldung 69ce1bd3-741d-4772-95fd-babccada0db7-image.png
      Der Witz ist, wenn ich das Kästchen "cf4fdca8-53fc-473f-8f84-7ce06edcb10b-image.png "
      setzte, läuft alles ohne Probleme, die Geräte werden erkannt und Daten werden geleifert.
      Wo und wie mache ich hier einen Fehler bzw. was ist zu tun?
      Ich hoffe ich konnte das Problem einigermaßen beschreiben, ich bin wirklich noch Anfänger und vielen Dank schon jetzt für die Hilfe!
        Thomas Braun Most Active @erik82 last edited by Thomas Braun
        @erik82
        Bitte einen vollständigen (Neu)-Start des Adapters im log file zeigen.
        Geht z. B. mit
        iob logs --watch | uniq
        in deinem Lieblingsterminal.
        • E
          erik82 @Thomas Braun last edited by
          Ich hoffe das ist der passende Ausschnitt
            @erik82
            Seh ich nicht.
            Text in CodeTags
            code_text
            einfügen
            • E
              code_text2022-11-03 11:30:05.068  - info: host.bruni stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
              2022-11-03 11:30:05.081  - info: zigbee.0 (3035) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              2022-11-03 11:30:05.127  - info: host.bruni stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
              2022-11-03 11:30:05.083  - info: zigbee.0 (3035) cleaned everything up...
              2022-11-03 11:30:05.129  - info: zigbee.0 (3035) Zigbee: disabling joining new devices.
              2022-11-03 11:30:05.238  - warn: zigbee.0 (3035) Failed to stop zigbee during startup
              2022-11-03 11:30:05.239  - info: zigbee.0 (3035) terminating
              2022-11-03 11:30:05.241  - info: zigbee.0 (3035) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              2022-11-03 11:30:05.825  - info: host.bruni instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2022-11-03 11:30:08.205  - info: host.bruni instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 5628
              2022-11-03 11:30:11.800  - info: zigbee.0 (5628) starting. Version 1.7.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v14.20.1, js-controller: 4.0.23
              2022-11-03 11:30:11.909  - info: zigbee.0 (5628) delete old Backup files. keep only last 10
              2022-11-03 11:30:11.911  - info: zigbee.0 (5628) Starting Zigbee  npm ...
              2022-11-03 11:30:12.410  - info: zigbee.0 (5628) Installed Version: iobroker.zigbee@1.7.5
              2022-11-03 11:30:12.554  - error: zigbee.0 (5628) Configuration is not consistent with adapter state/backup!
              2022-11-03 11:30:12.555  - error: zigbee.0 (5628) - PAN ID: configured=6755, adapter=6753
              2022-11-03 11:30:12.556  - error: zigbee.0 (5628) - Extended PAN ID: configured=00124b0026b71a98, adapter=00124b0026b71a98
              2022-11-03 11:30:12.557  - error: zigbee.0 (5628) - Network Key: configured=01030507090b0d0f00020406080a0c0d, adapter=01030507090b0d0f00020406080a0c0d
              2022-11-03 11:30:12.558  - error: zigbee.0 (5628) - Channel List: configured=11, adapter=11
              2022-11-03 11:30:12.559  - error: zigbee.0 (5628) Please update configuration to prevent further issues.
              2022-11-03 11:30:12.559  - error: zigbee.0 (5628) If you wish to re-commission your network, please remove coordinator backup at /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json.
              2022-11-03 11:30:12.560  - error: zigbee.0 (5628) Re-commissioning your network will require re-pairing of all devices!
              2022-11-03 11:30:12.708  - error: zigbee.0 (5628) Starting zigbee-herdsman problem : "startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information"
              2022-11-03 11:30:12.709  - error: zigbee.0 (5628) Failed to start Zigbee
              2022-11-03 11:30:12.709  - error: zigbee.0 (5628) Error herdsman start
              2022-11-03 11:30:22.712  - info: zigbee.0 (5628) Try to reconnect. 1 attempts left
              2022-11-03 11:30:22.713  - info: zigbee.0 (5628) Starting Zigbee  npm ...
              2022-11-03 11:30:22.746  - info: zigbee.0 (5628) Installed Version: iobroker.zigbee@1.7.5
              2022-11-03 11:30:22.954  - error: zigbee.0 (5628) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
              2022-11-03 11:30:22.957  - error: zigbee.0 (5628) Failed to start Zigbee
              2022-11-03 11:30:22.957  - error: zigbee.0 (5628) Error herdsman start
              2022-11-03 11:32:55.327  - info: web.0 (1375) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.52
              code_text
                @erik82 sagte in Zigbee integration:
                Muss übereinstimmen. Dann startet der Adapter auch durch.
                Bring dein nodejs auf Version 16.
                • E
                  Super, dass hat geholfen 🙂 vielen Dank!
                  heißt meine nodejs version ist veraltet?
                    @erik82
                    Empfohlen wird nodeJS 16
                    • E
                      OK, vielen Dank für die Info👍
