    4. Aqara E1 Thermostat lässt sich nicht einbinden
    • O
      oranggila last edited by
      Ich möchte das Aqara Thermostat (Zigbee 3.0) einbinden. Unter Zigbee2MQTT devices ist es gelistet: https://www.zigbee2mqtt.io/devices/SRTS-A01.html .
      Gerät wird beim Koppeln auch gefunden, aber nicht konfiguriert. Ich habe Zigbee Adapter 1.7.5 installiert.
      Geräteinformation:
      modelZigbee:lumi.airrtc.agl001
      type:EndDevice
      nwk:46107
      manuf id:4447
      manufacturer:LUMI
      power:Battery
      app version:25
      hard version:1
      zcl version:3
      date code:Jun 7 2022
      build:0.0.0_0025
      interviewed:false
      configured:false
      endpoint:1
      profile:260
      input clusters:genBasic (0)
      genPowerCfg (1)
      genIdentify (3)
      aqaraOpple (64704)
      genTime (10)
      hvacThermostat (513)
      output clusters:genIdentify (3)
      aqaraOpple (64704)
        Floh22964 @oranggila last edited by
        @oranggila Das selbe Problem habe ich auch gerade gehabt, Du musst den Adapter auf die 1.7.6 updaten dann geht es
        • O
          oranggila @Floh22964 last edited by
          @floh22964 Danke! Mit der 1.7.6 von Github hat es bei mir jetzt auch funktioniert. 👌
          _ 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • _
            _R_A_L_F_ @oranggila last edited by
            @oranggila Gleiches Problem bei mir.
            Habe das Respository dann von Stable auf Beta geändert. Dann wurde auch die 1.7.6 angezeigt und ich konnte das Update machen. Jedoch wird das Thermostat weiterhin sowie in deinem ersten Beitrag beschrieben angezeigt
            Was könnte ich hier noch tun, damit ich das Thermostat eingebunden bekomme?
            • _
              _R_A_L_F_ @_R_A_L_F_ last edited by
              @_r_a_l_f_
              Problem gelöst. Tipp siehe https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/issues/1531
              Beta klappt auch nicht, sondern wirklich den Weg über die Katze gehen. Dann klappts 😉
              rmp63526 created this issue in ioBroker/ioBroker.zigbee
              closed NEW Aqara Thermostat E1...is not recognized correctly in iobroker #1531
                lammermi @_R_A_L_F_ last edited by
                @_r_a_l_f_
                ich habe das gleiche Problem, habe versucht den Weg über GitHub zu nehmen, dann wird aber die Version 1.7.7 installiert. Danach kann ich die Geräte wieder raus löschen, die Datenpunkte löschen und den Adapter neu starten. Nach einer erneuten Kopplung, wird das Thermostat trotzdem nicht richtig erkannt.
                Gibt es noch eine Möglichkeit, die ich vergessen habe?
                Adapter aus der ioBroker Datenbank in staple und beta habe ich aus ausprobiert.
