    3. Tester
    4. Test Adapter mihome-cloud
      tombox last edited by tombox
      Hi ich habe ein neuen Adapter für MiHome erstellt der den Status der MiHome Geräte via Cloud herunterlädt.
      mihome-cloud.0.xxx.general Allgemeine Information
      mihome-cloud.0.xxx.status Aktueller Status
      Zum Installieren:
      https://github.com/TA2k/ioBroker.mihome-cloud
      Unter Adapter Experten Modus aktivieren:
      Unter Adapter das Github Icon klicken:
      Benutzerdefiniert auswählen und die Url einfügen.
      Dann unter Adapter den MiHome-cloud Adapter suchen und ganz rechts auf das Plus klicken.
      Loginablauf:
      Die MiHome Zugangsdaten eingeben
      Steuerung*
      Unter mihome-cloud.0.ID.remote Können Befehle gesendet entweder den State unbestätigt auf true setzen.
      Wenn ein Befehl Input erwartet werden die im Namen aufgezählt und als default Wert werden die IDs aufgelistet.
      Name und ID findet man unter status. Mögliche Werte findet man auf den Bleistift drückt und dann unter states.
      Eingabewerte könnte z.b. ["10",0,1]
      Szenen/Smart Szenario
      Falls unter Remote keine Steuerung möglich ist können Szenen/Smart Szenario angelegt werden und diese können unter mihome-cloud.0.scenes ausgeführt werden
      Bsp: Saugroboter Raumreinigung
      mihome-cloud.0.id.remote.set-room-clean benötigt als Input
      sweep set-room-clean 7-3 in[clean-room-ids,clean-room-mode,clean-room-oper] [24,25,26]
      Potenziel findet man Room Ids unter:
      mihome-cloud.0.id.remote.get-map-room-list
      mihome-cloud.0.id.remote.get-preference-ii
      beide benötigen
      [clean-current-map] [33] als Input
      mihome-cloud.0.id.status.clean-current-map sweep clean-current-map 7-33
      ist leider null
      Man kann alternativ
      mihome-cloud.0.id.status.cur-map-id
      nutzen oder
      mihome-cloud.0.id.remote.get-map-list map get-map-list 10-1 out[map-list]
      die Kartenliste abfragen und sieht das result unter unter mihome-cloud.0.id.status.map-list map map-list 10-4
      Diese Id kann man dann setzen
      mihome-cloud.0.id.remote.get-map-room-list map get-map-room-list 10-13 in[cur-map-id] out[room-id-name-list]
      mihome-cloud.0.id.remote.get-preference-ii sweep get-preference-ii 7-10 in[clean-current-map] out[clean-preference,clean-prefer-on,clean-preference-ii,clean-prefer-on-ii]
      Format: [1673811000]
      Dann erhält man die Informationen unter:
      mihome-cloud.0.id.status.room-id-name-list: [{"name":"room1","id":10}]
      oder
      mihome-cloud.0.id.status.clean-preference ["1_10_0_1_0_0_1","1_11_0_0_0_0_1","1_12_1_1_2_0_1","1_13_0_0_0_0_1"]
      mihome-cloud.0.id.status.clean-prefer-on
      mihome-cloud.0.id.status.clean-preference-ii
      mihome-cloud.0.id.status.clean-prefer-on-ii
      Mit den Informationen kann man dann
      mihome-cloud.0.id.remote.start-room-sweep
      Format ["10","11","12","13"]
      oder
      Format ["10",0,1]
      haselchen B Michael Horn 0 Olli_M T 6 Replies Last reply Reply Quote 1
      • haselchen
        haselchen Most Active @tombox last edited by haselchen
        @tombox sagte in Test Adapter mihome-cloud:
        Soooo. Installiert, User/Passwort eingegeben, Geräte wurden gefunden und abgerufen.
        Soweit so gut.
        Bei 6 Geräten habe ich es nur schnell überfliegen können.
        Zu allen Geräten werden alle erdenklichen Infos aufgelistet.
        Das ist schonmal cool.
        Allerdings keine gerätespezischen Datenpunkte, die man für Einstellungen oder zum Schalten benutzen könnte.
        Nur reine Infos.
        In jeden Ordner gibt es einen weiteren Ordner , der sich Remote nennt.
        Steht standardmässig auf false.
        Was er bewirkt, leider keine Ahnung.
        Also die ersten Schritte sind getan.
        Danke nochmal, dass du deine Zeit dafür opferst.
        Das zum Beispiel liefert der Yeelight Adapter an Daten für diese Pendelleuchte
          tombox @haselchen last edited by
          @haselchen Eigentlich müßte ein Ordner status auftauchen wo die spezifischen information abgelegt sind. In dem fall benötige ich kurz ein account mit dem ich nachvollziehen kann warum kein status angezeigt wird
            Thomas Braun Most Active @tombox last edited by
            @tombox
            2022-11-03 21:42:29.682  - info: mihome-cloud.0 (221922) starting. Version 0.0.1 (non-npm: TA2k/ioBroker.mihome-cloud#1a8d5543c67ae1a98146d433a1ce2df5cbcc7a72) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-cloud, node: v18.12.0, js-controller: 4.0.23
            2022-11-03 21:42:29.721  - info: mihome-cloud.0 (221922) Login to MiHome Cloud
            2022-11-03 21:42:30.966  - info: mihome-cloud.0 (221922) Found 0 devices
            Dabei sollten da ein paar Geräte gefunden werden.
            Kaffeemaschine
            Ventilator
            Staubsauger
              tombox @Thomas Braun last edited by
              @thomas-braun Das ist eigenartig aber da wäre es hilfreich ein account oder Einladung zu spezifischen Geräte zu bekommen
              tombox2020@gmail.com
                @tombox
                Ich vermute es liegt an den verschiedenen Servern. Meine Geräte sind alle 'Chinesen', die liegen in der dortigen Cloud.
                  @thomas-braun habe mal die region hinzugefügt
                    Thomas Braun Most Active @tombox last edited by Thomas Braun
                    @tombox
                    Danke. Da klemmt es aber noch:
                    2022-11-05 10:15:18.021  - info: mihome-cloud.0 (50883) starting. Version 0.0.1 (non-npm: TA2k/ioBroker.mihome-cloud#71b29c7c083770ffa85128ad332c3b6a104744b0) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-cloud, node: v19.0.1, js-controller: 4.0.23
                    2022-11-05 10:15:18.061  - info: mihome-cloud.0 (50883) Login to MiHome Cloud
                    2022-11-05 10:15:18.532  - debug: mihome-cloud.0 (50883) "&&&START&&&{\"serviceParam\":\"{\\\"checkSafePhone\\\":false,\\\"checkSafeAddress\\\":false,\\\"lsrp_score\\\":0.0}\",\"qs\":\"%3Fsid%3Dxiaomiio%26_json%3Dtrue\",\"code\":70016,\"description\":\"登录验证失败\",\"securityStatus\":0,\"_sign\":\"0psX-KEY-GEAENDERT-bRqU=\",\"sid\":\"xiaomiio\",\"result\":\"error\",\"captchaUrl\":null,\"callback\":\"https://sts.api.io.mi.com/sts\",\"location\":\"https://account.xiaomi.com/fe/service/login?_json=true&sid=xiaomiio&qs=%253Fsid%253Dxiaomiio%2526_json%253Dtrue&callback=https%3A%2F%2Fsts.api.io.mi.com%2Fsts&_sign=0psX-KEY-GEAENDERT-bRqU%3D&serviceParam=%7B%22checkSafePhone%22%3Afalse%2C%22checkSafeAddress%22%3Afalse%2C%22lsrp_score%22%3A0.0%7D&showActiveX=false&theme=&needTheme=false&bizDeviceType=\",\"pwd\":0,\"child\":0,\"desc\":\"登录验证失败\"}"
                    2022-11-05 10:15:18.767  - debug: mihome-cloud.0 (50883) "&&&START&&&{\"qs\":\"%3Fsid%3Dxiaomiio%26_json%3Dtrue\",\"ssecurity\":\"LoED-KEY-GEAENDERT-3RMw==\",\"code\":0,\"passToken\":\"V1:DXmu-KEY-GEAENDERT--KEY-GEAENDERT--KEY-GEAENDERT--KEY-GEAENDERT-CME0=\",\"description\":\"成功\",\"securityStatus\":0,\"nonce\":1287-KEY-GEAENDERT-9440,\"userId\":1-ID-GEANDERT-2,\"cUserId\":\"Y15sv_vRiW-KEY-GEAENDERT-74Lc\",\"result\":\"ok\",\"psecurity\":\"fO12-KEY-GEAENDERT-jajg==\",\"captchaUrl\":null,\"location\":\"https://sts.api.io.mi.com/sts?d=wb_b-KEY-GEAENDERT-e00f&ticket=0&pwd=1&p_ts=1667-KEY-GEAENDERT-8000&fid=0&p_lm=1&auth=BsI3-KEY-GEAENDERT--KEY-GEAENDERT--KEY-GEAENDERT--KEY-GEAENDERT-3D&m=1&_group=DEFAULT&tsl=0&p_ca=0&p_ur=DE&p_idc=Europe&nonce=Laf2P-KEY-GEAENDERT-qBpL&_ssign=1lDi-KEY-GEAENDERT-A%3D\",\"pwd\":1,\"child\":0,\"desc\":\"成功\"}"
                    2022-11-05 10:15:18.931  - debug: mihome-cloud.0 (50883) "ok"
                    2022-11-05 10:15:18.961  - error: mihome-cloud.0 (50883) Error: getaddrinfo ENOTFOUND cn.api.io.mi.com
                    2022-11-05 10:15:18.977  - error: mihome-cloud.0 (50883) Error: getaddrinfo ENOTFOUND cn.api.io.mi.com
                    2022-11-05 10:15:18.993  - error: mihome-cloud.0 (50883) Error: getaddrinfo ENOTFOUND cn.api.io.mi.com
                    2022-11-05 10:15:18.995  - error: mihome-cloud.0 (50883) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                    2022-11-05 10:15:18.996  - error: mihome-cloud.0 (50883) unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'homelist')
                    2022-11-05 10:15:18.997  - error: mihome-cloud.0 (50883) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'homelist')
                        at MihomeCloud.getActions (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-cloud/main.js:366:35)
                        at MihomeCloud.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-cloud/main.js:90:18)
                        at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                    2022-11-05 10:15:18.998  - error: mihome-cloud.0 (50883) Cannot read properties of undefined (reading 'homelist')
                    2022-11-05 10:15:19.005  - info: mihome-cloud.0 (50883) terminating
                    2022-11-05 10:15:19.007  - warn: mihome-cloud.0 (50883) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                    2022-11-05 10:15:19.652  - error: host.chet instance system.adapter.mihome-cloud.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                    2022-11-05 10:15:19.653  - info: host.chet Restart adapter system.adapter.mihome-cloud.0 because enabled
                    2022-11-05 10:15:19.653  - warn: host.chet Do not restart adapter system.adapter.mihome-cloud.0 because restart loop detected
                    Ping sagt:
                    echad@chet:~ $ ping cn.api.io.mi.com
                    ping: cn.api.io.mi.com: Name or service not known
                    echad@chet:~ $ ping api.io.mi.com
                    PING api.io.mi.com (183.84.6.21) 56(84) bytes of data.
                    64 bytes from 183.84.6.21 (183.84.6.21): icmp_seq=1 ttl=41 time=319 ms
                    64 bytes from 183.84.6.21 (183.84.6.21): icmp_seq=2 ttl=41 time=316 ms
                    64 bytes from 183.84.6.21 (183.84.6.21): icmp_seq=3 ttl=41 time=316 ms
                    ^C
                    --- api.io.mi.com ping statistics ---
                    4 packets transmitted, 3 received, 25% packet loss, time 3004ms
                    rtt min/avg/max/mdev = 315.914/316.994/318.794/1.281 ms
                      @thomas-braun jap war die falsche url jetzt passt es
                        @tombox
                        Stimmt, jetzt passt es:
                        2022-11-05 11:03:01.861  - info: mihome-cloud.0 (53948) Found 21 devices
                          @thomas-braun wieviele haben davon unter Objekte ein status ordner?
                            @tombox
                            Nur der Staubsauger:
                              @thomas-braun Ok ja wenn mir jemand noch ein Gerät kann ich schauen wie die anders abgerufen werden
                                @tombox
                                Ein Gerät... was? 😉
                                  @thomas-braun Ein gerät freigibt oder ein account gibt dann kann ich schauen was die app genau macht
                                    A Former User last edited by
                                    Mein 3 Smartmi Fans tauchen auch mit umfangreichen Infos auf. Klappt!
                                    • JackDaniel
                                      JackDaniel last edited by JackDaniel
                                      mit der letzten version stürzt der adapter ab, wahrscheinlich weil der luftbefeuchter offline ist
                                      mihome-cloud.0
                                      2022-11-06 07:04:04.610	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading '75543767')
                                      mihome-cloud.0
                                      2022-11-06 07:04:04.609	error	/home/rpc/75543767
                                      mihome-cloud.0
                                      2022-11-06 07:04:04.422	error	{"code":-8,"message":"invalid param","result":null}
                                      mihome-cloud.0
                                      2022-11-06 07:04:04.422	error	Error getting Events of the device for R2D2 (320373564)
                                      mihome-cloud.0
                                      2022-11-06 07:04:04.181	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                      mihome-cloud.0
                                      2022-11-06 07:04:04.180	info	terminating
                                      mihome-cloud.0
                                      2022-11-06 07:04:04.175	error	Invalid ID: mihome-cloud.0.320373564.remote.tate == _RobotStatusManager.RobotState.REMOTE ? Protocol.Methods.AppRemoteControlEnd : Protocol.Methods.AppPaus
                                      mihome-cloud.0
                                      2022-11-06 07:04:04.174	error	Error: Invalid ID: mihome-cloud.0.320373564.remote.tate == _RobotStatusManager.RobotState.REMOTE ? Protocol.Methods.AppRemoteControlEnd : Protocol.Methods.AppPaus at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/lib/common/tools.js:2973:17) at ObjectsInRedisClient._setObject (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:2980:26) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:3211:29) at processImmediate (node:internal/timers:468:21)
                                      mihome-cloud.0
                                      2022-11-06 07:04:04.173	error	unhandled promise rejection: Invalid ID: mihome-cloud.0.320373564.remote.tate == _RobotStatusManager.RobotState.REMOTE ? Protocol.Methods.AppRemoteControlEnd : Protocol.Methods.AppPaus
                                      mihome-cloud.0
                                      2022-11-06 07:04:04.172	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                      mihome-cloud.0
                                      2022-11-06 07:04:04.123	error	TypeError: Cannot read properties of null (reading '0')
                                      mihome-cloud.0
                                      2022-11-06 07:04:03.050	info	Found plugin for deerma.humidifier.jsq
                                      mihome-cloud.0
                                      2022-11-06 07:04:03.050	info	Found 1 remote events for yeelink.light.bslamp1
                                      mihome-cloud.0
                                      2022-11-06 07:04:03.049	info	Found 3 remote commands for yeelink.light.bslamp1
                                      mihome-cloud.0
                                      2022-11-06 07:03:59.697	info	Found plugin for yeelink.light.bslamp1
                                      mihome-cloud.0
                                      2022-11-06 07:03:59.696	error	TypeError: Cannot read properties of null (reading '0')
                                      mihome-cloud.0
                                      2022-11-06 07:03:58.492	info	Found plugin for roborock.vacuum.s5
                                      mihome-cloud.0
                                      2022-11-06 07:03:58.350	info	Fetching Plugins
                                      mihome-cloud.0
                                      2022-11-06 07:03:58.339	info	prop.ct
                                      mihome-cloud.0
                                      2022-11-06 07:03:58.339	info	prop.bright
                                      mihome-cloud.0
                                      2022-11-06 07:03:58.338	info	prop.power
                                      mihome-cloud.0
                                      2022-11-06 07:03:58.338	info	Found yeelink.light.bslamp1 (Nachttischlampe) with 3 properties
                                      mihome-cloud.0
                                      2022-11-06 07:03:58.334	info	event.status
                                      mihome-cloud.0
                                      2022-11-06 07:03:58.334	info	Found roborock.vacuum.s5 (R2D2) with 1 properties
                                      mihome-cloud.0
                                      2022-11-06 07:03:58.329	info	Found 3 devices
                                      mihome-cloud.0
                                      2022-11-06 07:03:58.140	info	Get devices
                                      mihome-cloud.0
                                      2022-11-06 07:03:58.136	info	Login successful
                                      mihome-cloud.0
                                      2022-11-06 07:03:57.374	info	Login to MiHome Cloud
                                      mihome-cloud.0
                                      2022-11-06 07:03:57.353	info	starting. Version 0.0.1 (non-npm: TA2k/ioBroker.mihome-cloud#567a013f3147de9ffcf2289a907b73fa852dd039) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-cloud, node: v16.18.1, js-controller: 4.0.23
                                      edit, passiert auch wenn der luftbefeuchter online ist
                                      mihome-cloud.0
                                      2022-11-06 07:11:01.673	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading '75543767')
                                      mihome-cloud.0
                                      2022-11-06 07:11:01.673	error	/home/rpc/75543767
                                      mihome-cloud.0
                                      2022-11-06 07:11:01.672	debug	{"code":0,"error":{"code":-32601,"message":"Method not found."},"exe_time":0,"id":6507368,"message":"ok","net_cost":0,"ot_cost":0,"otlocalts":1667715061666172}
                                      mihome-cloud.0
                                      2022-11-06 07:11:01.551	error	{"code":-8,"message":"invalid param","result":null}
                                      mihome-cloud.0
                                      2022-11-06 07:11:01.550	error	Error getting Events of the device for R2D2 (320373564)
                                      mihome-cloud.0
                                      2022-11-06 07:11:01.378	debug	undefined
                                      mihome-cloud.0
                                      2022-11-06 07:11:01.377	debug	{"code":0,"exe_time":1,"id":491585,"message":"ok","net_cost":30,"ot_cost":0,"otlocalts":1667715061367277,"result":"unknown_method"}
                                      mihome-cloud.0
                                      2022-11-06 07:11:01.282	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                      mihome-cloud.0
                                      2022-11-06 07:11:01.282	info	terminating
                                      mihome-cloud.0
                                      2022-11-06 07:11:01.265	error	Invalid ID: mihome-cloud.0.320373564.remote.tate == _RobotStatusManager.RobotState.REMOTE ? Protocol.Methods.AppRemoteControlEnd : Protocol.Methods.AppPaus
                                      mihome-cloud.0
                                      2022-11-06 07:11:01.265	error	Error: Invalid ID: mihome-cloud.0.320373564.remote.tate == _RobotStatusManager.RobotState.REMOTE ? Protocol.Methods.AppRemoteControlEnd : Protocol.Methods.AppPaus at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/lib/common/tools.js:2973:17) at ObjectsInRedisClient._setObject (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:2980:26) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:3211:29) at processImmediate (node:internal/timers:468:21)
                                      mihome-cloud.0
                                      2022-11-06 07:11:01.264	error	unhandled promise rejection: Invalid ID: mihome-cloud.0.320373564.remote.tate == _RobotStatusManager.RobotState.REMOTE ? Protocol.Methods.AppRemoteControlEnd : Protocol.Methods.AppPaus
                                      mihome-cloud.0
                                      2022-11-06 07:11:01.263	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                      mihome-cloud.0
                                      2022-11-06 07:11:01.246	error	TypeError: Cannot read properties of null (reading '0')
                                      mihome-cloud.0
                                      2022-11-06 07:11:00.308	info	Found plugin for deerma.humidifier.jsq
                                      mihome-cloud.0
                                      2022-11-06 07:11:00.308	info	Found 1 remote events for yeelink.light.bslamp1
                                      mihome-cloud.0
                                      2022-11-06 07:11:00.308	info	Found 3 remote commands for yeelink.light.bslamp1
                                      mihome-cloud.0
                                      2022-11-06 07:10:56.845	info	Found plugin for yeelink.light.bslamp1
                                      mihome-cloud.0
                                      2022-11-06 07:10:56.845	error	TypeError: Cannot read properties of null (reading '0')
                                      mihome-cloud.0
                                      2022-11-06 07:10:55.756	info	Found plugin for roborock.vacuum.s5
                                      mihome-cloud.0
                                      2022-11-06 07:10:55.756	debug	{"code":0,"message":"","result":{"latest_info":[{"plugin_id":1000570,"plugin_package_id":1012902,"version":39,"sdk_version":10047,"change_log":"修复和优化一些问题,内部版本52","download_url":"https://cdn.alsgp0.fds.api.mi-img.com/rn-plugins/2020-12-08/signed_10047_1000570_39_IOS_bundle_e6776fdd671602f308b9be25d889bb0c.zip","size":5443322,"model":"roborock.vacuum.s5","force_update_status":0,"status":8,"md5sum":"e6776fdd671602f308b9be25d889bb0c","gray_info":"{\"data\":[2263,5263],\"type\":\"range\"}","platform":2,"create_time":1607418709856,"dev_mode":1},{"plugin_id":1000708,"plugin_package_id":1002507,"version":2,"sdk_version":10026,"change_log":"1.修改jira。\n1.fix jira.","download_url":"https://cdn.alsgp0.fds.api.mi-img.com/rn-plugins/2019-09-11/signed_10026_1000708_2_IOS_bundle_ec15991cae11aa91ee5abb3f8e94b0a3.zip","size":5913729,"model":"yeelink.light.bslamp1","force_update_status":0,"status":8,"md5sum":"ec15991cae11aa91ee5abb3f8e94b0a3","gray_info":"{\"data\":[903,3903],\"type\":\"range\"}","platform":2,"create_time":1568186512298,"dev_mode":1},{"plugin_id":1001591,"plugin_package_id":1007699,"version":20,"sdk_version":10039,"change_log":"1.修改部分地区非英语状态下用户协议和隐私政策 2.修复撤销授权后,重新绑定设备无授权弹窗 3.用户协议内隐私超链接跳转本地隐私 4.修复隐私政策滑动超出屏幕范围","download_url":"https://cdn.alsgp0.fds.api.mi-img.com/rn-plugins/2020-06-03/signed_10039_1001591_20_IOS_bundle_9aff56ed7184c786c1f0f6db5e47ae4d.zip","size":6432439,"model":"deerma.humidifier.jsq","force_update_status":0,"status":8,"md5sum":"9aff56ed7184c786c1f0f6db5e47ae4d","gray_info":"[]","platform":2,"create_time":1591198078444,"dev_mode":1}],"backup_info":null,"stand_plugin_info":null}}
                                      mihome-cloud.0
                                      2022-11-06 07:10:55.638	info	Fetching Plugins
                                      mihome-cloud.0
                                      2022-11-06 07:10:55.634	debug	{"did":"238442715","uid":1754651949,"token":"b2e21761512e0ccb16c2ededd82218ab","name":"Luftbefeuchter","pid":0,"localip":"192.168.1.202","mac":"44:23:7C:BC:A3:DB","ssid":"JackDaniel","bssid":"18:E8:29:EA:04:B6","rssi":-50,"longitude":"0.00000000","latitude":"0.00000000","show_mode":1,"model":"deerma.humidifier.jsq","permitLevel":16,"isOnline":true,"spec_type":"urn:miot-spec-v2:device:humidifier:0000A00E:deerma-jsq:1","extra":{"isSetPincode":0,"pincodeType":0,"fw_version":"2.0.7","mcu_version":"0113","isSubGroup":false,"showGroupMember":false,"split":{}},"orderTime":1642267702,"freqFlag":true,"hide_mode":0,"comFlag":129}
                                      mihome-cloud.0
                                      2022-11-06 07:10:55.634	info	prop.ct
                                      mihome-cloud.0
                                      2022-11-06 07:10:55.634	info	prop.bright
                                      mihome-cloud.0
                                      2022-11-06 07:10:55.634	info	prop.power
                                      mihome-cloud.0
                                      2022-11-06 07:10:55.633	info	Found yeelink.light.bslamp1 (Nachttischlampe) with 3 properties
                                      mihome-cloud.0
                                      2022-11-06 07:10:55.631	debug	{"did":"75543767","uid":1754651949,"token":"5da80bd97d0fe34520e531fbbb6ce41b","name":"Nachttischlampe","pid":0,"localip":"192.168.1.100","mac":"78:11:DC:92:75:AF","ssid":"JackDaniel","bssid":"78:45:58:B1:95:32","rssi":-63,"longitude":"0.00000000","latitude":"0.00000000","show_mode":1,"model":"yeelink.light.bslamp1","permitLevel":16,"isOnline":true,"spec_type":"urn:miot-spec-v2:device:light:0000A001:yeelink-bslamp1:1","extra":{"isSetPincode":0,"pincodeType":0,"fw_version":"1.6.6_0172","isSubGroup":false,"showGroupMember":false,"split":{}},"orderTime":1649341774,"freqFlag":true,"hide_mode":0,"comFlag":129}
                                      mihome-cloud.0
                                      2022-11-06 07:10:55.630	info	event.status
                                      mihome-cloud.0
                                      2022-11-06 07:10:55.630	info	Found roborock.vacuum.s5 (R2D2) with 1 properties
                                      mihome-cloud.0
                                      2022-11-06 07:10:55.626	debug	{"did":"320373564","uid":1754651949,"token":"717154435a79744d364d31494c577967","name":"R2D2","pid":0,"localip":"192.168.1.101","mac":"64:90:C1:02:7F:1F","ssid":"JackDaniel","bssid":"78:45:58:B1:95:32","rssi":-70,"longitude":"0.00000000","latitude":"0.00000000","show_mode":1,"model":"roborock.vacuum.s5","permitLevel":16,"isOnline":true,"spec_type":"urn:miot-spec-v2:device:vacuum:0000A006:roborock-s5:1","extra":{"isSetPincode":0,"pincodeType":0,"fw_version":"3.5.8_002034","isSubGroup":false,"showGroupMember":false,"split":{}},"orderTime":1635497246,"freqFlag":true,"hide_mode":0,"comFlag":129}
                                      mihome-cloud.0
                                      2022-11-06 07:10:55.626	info	Found 3 devices
                                      mihome-cloud.0
                                      2022-11-06 07:10:55.625	debug	{"code":0,"message":"","result":{"list":[{"did":"320373564","uid":1754651949,"token":"717154435a79744d364d31494c577967","name":"R2D2","pid":0,"localip":"192.168.1.101","mac":"64:90:C1:02:7F:1F","ssid":"JackDaniel","bssid":"78:45:58:B1:95:32","rssi":-70,"longitude":"0.00000000","latitude":"0.00000000","show_mode":1,"model":"roborock.vacuum.s5","permitLevel":16,"isOnline":true,"spec_type":"urn:miot-spec-v2:device:vacuum:0000A006:roborock-s5:1","extra":{"isSetPincode":0,"pincodeType":0,"fw_version":"3.5.8_002034","isSubGroup":false,"showGroupMember":false,"split":{}},"orderTime":1635497246,"freqFlag":true,"hide_mode":0,"comFlag":129},{"did":"75543767","uid":1754651949,"token":"5da80bd97d0fe34520e531fbbb6ce41b","name":"Nachttischlampe","pid":0,"localip":"192.168.1.100","mac":"78:11:DC:92:75:AF","ssid":"JackDaniel","bssid":"78:45:58:B1:95:32","rssi":-63,"longitude":"0.00000000","latitude":"0.00000000","show_mode":1,"model":"yeelink.light.bslamp1","permitLevel":16,"isOnline":true,"spec_type":"urn:miot-spec-v2:device:light:0000A001:yeelink-bslamp1:1","extra":{"isSetPincode":0,"pincodeType":0,"fw_version":"1.6.6_0172","isSubGroup":false,"showGroupMember":false,"split":{}},"orderTime":1649341774,"freqFlag":true,"hide_mode":0,"comFlag":129},{"did":"238442715","uid":1754651949,"token":"b2e21761512e0ccb16c2ededd82218ab","name":"Luftbefeuchter","pid":0,"localip":"192.168.1.202","mac":"44:23:7C:BC:A3:DB","ssid":"JackDaniel","bssid":"18:E8:29:EA:04:B6","rssi":-50,"longitude":"0.00000000","latitude":"0.00000000","show_mode":1,"model":"deerma.humidifier.jsq","permitLevel":16,"isOnline":true,"spec_type":"urn:miot-spec-v2:device:humidifier:0000A00E:deerma-jsq:1","extra":{"isSetPincode":0,"pincodeType":0,"fw_version":"2.0.7","mcu_version":"0113","isSubGroup":false,"showGroupMember":false,"split":{}},"orderTime":1642267702,"freqFlag":true,"hide_mode":0,"comFlag":129}],"next_start_did":"","has_more":false}}
                                      mihome-cloud.0
                                      2022-11-06 07:10:55.437	info	Get devices
                                      mihome-cloud.0
                                      2022-11-06 07:10:55.433	info	Login successful
                                      mihome-cloud.0
                                      2022-11-06 07:10:55.433	debug	"ok"
                                      mihome-cloud.0
                                      2022-11-06 07:10:55.278	debug	"&&&START&&&{\"qs\":\"%3Fsid%3Dxiaomiio%26_json%3Dtrue\",\"ssecurity\":\"1nuzfaFwfYRR3E70kcw7zw==\",\"code\":0,\"passToken\":\"V1:DXmurwq2/R1BHTELu6obCfNOuAI0Iv5HC+ZKR4VeN98R0O9vyCJKsIYXPVOFB78uex4SRjcbOjr7weIKRtqnzu5WRyIhKTCSEArk1mLwKgY0hRPilk3p+TBNN8y68Fc2Sq9qEP+rVE1VBWCudmqMU1/uM+1Kg4PLjm1eZEDaxZVgSLfJN3v9j93Mgk+yl9sY76EW7qxmC+1Wrh0ML08e/yHd6SIjo2yH6gKuXMoNKMB9pY/W6z13Z2A33MyCWDbUNwqRkQab/BM9blbWOUBIRscQWSh+GfLk+9tDYJTmMXU=\",\"description\":\"成功\",\"securityStatus\":0,\"nonce\":1041428829432506368,\"userId\":1754651949,\"cUserId\":\"EzXMhMFs8J0wtEntUPSNUwO-ghA\",\"result\":\"ok\",\"psecurity\":\"pbMDCjbzPNpsXct3WxyWvA==\",\"captchaUrl\":null,\"location\":\"https://sts.api.io.mi.com/sts?d=wb_0bbef18b-a7e7-429b-99f5-151dafc6adaf&ticket=0&pwd=1&p_ts=1667715055000&fid=0&p_lm=1&auth=X72DCz5iXjCDRWr9tuuCbMlu3fcLNLKFJLiA8MCOOE0spfqHDH%2Bph3hLRKGO8Qwg5R7JtyFtWvSXfvIhTTXF9imqI50BRp3jtCfNBfHPnQXMsYtXtgajpV5C1Rduyt1mTaFyEvRdbnwoxQkUTaRqH4A61yLsk%2FLyHZDZaND%2FS9s%3D&m=1&_group=DEFAULT&tsl=0&p_ca=0&p_ur=AT&p_idc=Europe&nonce=dCEqK8f1jcoBqB8y&_ssign=QID%2FKBkWcArWOg8B2ZG%2FHPQiAic%3D\",\"pwd\":1,\"child\":0,\"desc\":\"成功\"}"
                                      mihome-cloud.0
                                      2022-11-06 07:10:55.036	debug	"&&&START&&&{\"serviceParam\":\"{\\\"checkSafePhone\\\":false,\\\"checkSafeAddress\\\":false,\\\"lsrp_score\\\":0.0}\",\"qs\":\"%3Fsid%3Dxiaomiio%26_json%3Dtrue\",\"code\":70016,\"description\":\"登录验证失败\",\"securityStatus\":0,\"_sign\":\"0psXfr43eNI0IX6q9Suk3qWbRqU=\",\"sid\":\"xiaomiio\",\"result\":\"error\",\"captchaUrl\":null,\"callback\":\"https://sts.api.io.mi.com/sts\",\"location\":\"https://account.xiaomi.com/fe/service/login?_json=true&sid=xiaomiio&qs=%253Fsid%253Dxiaomiio%2526_json%253Dtrue&callback=https%3A%2F%2Fsts.api.io.mi.com%2Fsts&_sign=0psXfr43eNI0IX6q9Suk3qWbRqU%3D&serviceParam=%7B%22checkSafePhone%22%3Afalse%2C%22checkSafeAddress%22%3Afalse%2C%22lsrp_score%22%3A0.0%7D&showActiveX=false&theme=&needTheme=false&bizDeviceType=\",\"pwd\":0,\"child\":0,\"desc\":\"登录验证失败\"}"
                                      mihome-cloud.0
                                      2022-11-06 07:10:54.727	info	Login to MiHome Cloud
                                      mihome-cloud.0
                                      2022-11-06 07:10:54.707	info	starting. Version 0.0.1 (non-npm: TA2k/ioBroker.mihome-cloud#567a013f3147de9ffcf2289a907b73fa852dd039) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-cloud, node: v16.18.1, js-controller: 4.0.23
                                        tombox @JackDaniel last edited by
                                        @jackdaniel Danke für das feedback nochmal neu installieren und schauen was er dann ausgibt
                                          tombox @Guest last edited by
                                          @hannnes Kannst du ein screenshot zeigen. Gibt es remote commands die funktionieren?
                                          • JackDaniel
                                            klemmt leider noch wo 😞
                                            mihome-cloud.0
                                            2022-11-06 10:37:01.173	info	{"code":-8,"message":"invalid param","result":null}
                                            mihome-cloud.0
                                            2022-11-06 10:37:01.172	info	Error getting Events of the device for Luftbefeuchter (238442715) with {"expire":10,"did":"$DID","client":1,"subid":"0","accessKey":"IOS00026747c5acafc2","pid":0}
                                            mihome-cloud.0
                                            2022-11-06 10:37:01.018	info	{"code":-2,"error":{"code":-2,"message":"did offline"},"exe_time":0,"id":4927700,"message":"did offline","net_cost":0,"ot_cost":0}
                                            mihome-cloud.0
                                            2022-11-06 10:37:01.017	info	Error getting Status of the device for Luftbefeuchter (238442715) with {"id":0,"method":"Set_HumiValue","accessKey":"IOS00026747c5acafc2","params":[]}
                                            mihome-cloud.0
                                            2022-11-06 10:37:00.911	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                            mihome-cloud.0
                                            2022-11-06 10:37:00.910	info	terminating
                                            mihome-cloud.0
                                            2022-11-06 10:37:00.899	error	Invalid ID: mihome-cloud.0.320373564.remote.tate == _RobotStatusManager.RobotState.REMOTE ? Protocol.Methods.AppRemoteControlEnd : Protocol.Methods.AppPaus
                                            mihome-cloud.0
                                            2022-11-06 10:37:00.898	error	Error: Invalid ID: mihome-cloud.0.320373564.remote.tate == _RobotStatusManager.RobotState.REMOTE ? Protocol.Methods.AppRemoteControlEnd : Protocol.Methods.AppPaus at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/lib/common/tools.js:2973:17) at ObjectsInRedisClient._setObject (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:2980:26) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:3211:29) at processImmediate (node:internal/timers:468:21)
                                            mihome-cloud.0
                                            2022-11-06 10:37:00.897	error	unhandled promise rejection: Invalid ID: mihome-cloud.0.320373564.remote.tate == _RobotStatusManager.RobotState.REMOTE ? Protocol.Methods.AppRemoteControlEnd : Protocol.Methods.AppPaus
                                            mihome-cloud.0
                                            2022-11-06 10:37:00.897	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                            mihome-cloud.0
                                            2022-11-06 10:37:00.881	info	Found 1 remote events for yeelink.light.bslamp1
                                            mihome-cloud.0
                                            2022-11-06 10:37:00.880	info	Found 3 remote commands for yeelink.light.bslamp1
                                            mihome-cloud.0
                                            2022-11-06 10:36:57.082	info	Found plugin for yeelink.light.bslamp1
                                            mihome-cloud.0
                                            2022-11-06 10:36:57.081	error	TypeError: Cannot read properties of null (reading '0')
                                            mihome-cloud.0
                                            2022-11-06 10:36:56.037	info	Found plugin for roborock.vacuum.s5
                                            mihome-cloud.0
                                            2022-11-06 10:36:56.037	error	TypeError: Cannot read properties of null (reading '0')
                                            mihome-cloud.0
                                            2022-11-06 10:36:51.936	info	Found plugin for deerma.humidifier.jsq
                                            mihome-cloud.0
                                            2022-11-06 10:36:51.936	debug	{"code":0,"message":"","result":{"latest_info":[{"plugin_id":1001591,"plugin_package_id":1007699,"version":20,"sdk_version":10039,"change_log":"1.修改部分地区非英语状态下用户协议和隐私政策 2.修复撤销授权后,重新绑定设备无授权弹窗 3.用户协议内隐私超链接跳转本地隐私 4.修复隐私政策滑动超出屏幕范围","download_url":"https://cdn.alsgp0.fds.api.mi-img.com/rn-plugins/2020-06-03/signed_10039_1001591_20_IOS_bundle_9aff56ed7184c786c1f0f6db5e47ae4d.zip","size":6432439,"model":"deerma.humidifier.jsq","force_update_status":0,"status":8,"md5sum":"9aff56ed7184c786c1f0f6db5e47ae4d","gray_info":"[]","platform":2,"create_time":1591198078444,"dev_mode":1},{"plugin_id":1000570,"plugin_package_id":1012902,"version":39,"sdk_version":10047,"change_log":"修复和优化一些问题,内部版本52","download_url":"https://cdn.alsgp0.fds.api.mi-img.com/rn-plugins/2020-12-08/signed_10047_1000570_39_IOS_bundle_e6776fdd671602f308b9be25d889bb0c.zip","size":5443322,"model":"roborock.vacuum.s5","force_update_status":0,"status":8,"md5sum":"e6776fdd671602f308b9be25d889bb0c","gray_info":"{\"data\":[2263,5263],\"type\":\"range\"}","platform":2,"create_time":1607418709856,"dev_mode":1},{"plugin_id":1000708,"plugin_package_id":1002507,"version":2,"sdk_version":10026,"change_log":"1.修改jira。\n1.fix jira.","download_url":"https://cdn.alsgp0.fds.api.mi-img.com/rn-plugins/2019-09-11/signed_10026_1000708_2_IOS_bundle_ec15991cae11aa91ee5abb3f8e94b0a3.zip","size":5913729,"model":"yeelink.light.bslamp1","force_update_status":0,"status":8,"md5sum":"ec15991cae11aa91ee5abb3f8e94b0a3","gray_info":"{\"data\":[903,3903],\"type\":\"range\"}","platform":2,"create_time":1568186512298,"dev_mode":1}],"backup_info":null,"stand_plugin_info":null}}
                                            mihome-cloud.0
                                            2022-11-06 10:36:51.806	info	Fetching Plugins
                                            mihome-cloud.0
                                            2022-11-06 10:36:51.806	info	prop.ct
                                            mihome-cloud.0
                                            2022-11-06 10:36:51.806	info	prop.bright
                                            mihome-cloud.0
                                            2022-11-06 10:36:51.805	info	prop.power
                                            mihome-cloud.0
                                            2022-11-06 10:36:51.805	info	Found yeelink.light.bslamp1 (Nachttischlampe) with 3 properties
                                            mihome-cloud.0
                                            2022-11-06 10:36:51.797	debug	{"did":"75543767","uid":1754651949,"token":"5da80bd97d0fe34520e531fbbb6ce41b","name":"Nachttischlampe","pid":0,"localip":"192.168.1.100","mac":"78:11:DC:92:75:AF","ssid":"JackDaniel","bssid":"78:45:58:B1:95:32","rssi":-63,"longitude":"0.00000000","latitude":"0.00000000","show_mode":1,"model":"yeelink.light.bslamp1","permitLevel":16,"isOnline":true,"spec_type":"urn:miot-spec-v2:device:light:0000A001:yeelink-bslamp1:1","extra":{"isSetPincode":0,"pincodeType":0,"fw_version":"1.6.6_0172","isSubGroup":false,"showGroupMember":false,"split":{}},"orderTime":1649341774,"freqFlag":true,"hide_mode":0,"comFlag":129}
                                            mihome-cloud.0
                                            2022-11-06 10:36:51.796	info	event.status
                                            mihome-cloud.0
                                            2022-11-06 10:36:51.796	info	Found roborock.vacuum.s5 (R2D2) with 1 properties
                                            mihome-cloud.0
                                            2022-11-06 10:36:51.789	debug	{"did":"320373564","uid":1754651949,"token":"717154435a79744d364d31494c577967","name":"R2D2","pid":0,"localip":"192.168.1.101","mac":"64:90:C1:02:7F:1F","ssid":"JackDaniel","bssid":"78:45:58:B1:95:32","rssi":-70,"longitude":"0.00000000","latitude":"0.00000000","show_mode":1,"model":"roborock.vacuum.s5","permitLevel":16,"isOnline":true,"spec_type":"urn:miot-spec-v2:device:vacuum:0000A006:roborock-s5:1","extra":{"isSetPincode":0,"pincodeType":0,"fw_version":"3.5.8_002034","isSubGroup":false,"showGroupMember":false,"split":{}},"orderTime":1635497246,"freqFlag":true,"hide_mode":0,"comFlag":129}
                                            mihome-cloud.0
                                            2022-11-06 10:36:51.782	debug	{"did":"238442715","uid":1754651949,"token":"b2e21761512e0ccb16c2ededd82218ab","name":"Luftbefeuchter","pid":0,"localip":"192.168.1.202","mac":"44:23:7C:BC:A3:DB","ssid":"JackDaniel","bssid":"18:E8:29:EA:04:B6","rssi":-50,"longitude":"0.00000000","latitude":"0.00000000","show_mode":1,"model":"deerma.humidifier.jsq","permitLevel":16,"isOnline":false,"spec_type":"urn:miot-spec-v2:device:humidifier:0000A00E:deerma-jsq:1","extra":{"isSetPincode":0,"pincodeType":0,"fw_version":"2.0.7","mcu_version":"0113","isSubGroup":false,"showGroupMember":false,"split":{}},"orderTime":1642267702,"freqFlag":true,"hide_mode":0,"comFlag":129}
                                            mihome-cloud.0
                                            2022-11-06 10:36:51.782	info	Found 3 devices
                                            mihome-cloud.0
                                            2022-11-06 10:36:51.781	debug	{"code":0,"message":"","result":{"list":[{"did":"238442715","uid":1754651949,"token":"b2e21761512e0ccb16c2ededd82218ab","name":"Luftbefeuchter","pid":0,"localip":"192.168.1.202","mac":"44:23:7C:BC:A3:DB","ssid":"JackDaniel","bssid":"18:E8:29:EA:04:B6","rssi":-50,"longitude":"0.00000000","latitude":"0.00000000","show_mode":1,"model":"deerma.humidifier.jsq","permitLevel":16,"isOnline":false,"spec_type":"urn:miot-spec-v2:device:humidifier:0000A00E:deerma-jsq:1","extra":{"isSetPincode":0,"pincodeType":0,"fw_version":"2.0.7","mcu_version":"0113","isSubGroup":false,"showGroupMember":false,"split":{}},"orderTime":1642267702,"freqFlag":true,"hide_mode":0,"comFlag":129},{"did":"320373564","uid":1754651949,"token":"717154435a79744d364d31494c577967","name":"R2D2","pid":0,"localip":"192.168.1.101","mac":"64:90:C1:02:7F:1F","ssid":"JackDaniel","bssid":"78:45:58:B1:95:32","rssi":-70,"longitude":"0.00000000","latitude":"0.00000000","show_mode":1,"model":"roborock.vacuum.s5","permitLevel":16,"isOnline":true,"spec_type":"urn:miot-spec-v2:device:vacuum:0000A006:roborock-s5:1","extra":{"isSetPincode":0,"pincodeType":0,"fw_version":"3.5.8_002034","isSubGroup":false,"showGroupMember":false,"split":{}},"orderTime":1635497246,"freqFlag":true,"hide_mode":0,"comFlag":129},{"did":"75543767","uid":1754651949,"token":"5da80bd97d0fe34520e531fbbb6ce41b","name":"Nachttischlampe","pid":0,"localip":"192.168.1.100","mac":"78:11:DC:92:75:AF","ssid":"JackDaniel","bssid":"78:45:58:B1:95:32","rssi":-63,"longitude":"0.00000000","latitude":"0.00000000","show_mode":1,"model":"yeelink.light.bslamp1","permitLevel":16,"isOnline":true,"spec_type":"urn:miot-spec-v2:device:light:0000A001:yeelink-bslamp1:1","extra":{"isSetPincode":0,"pincodeType":0,"fw_version":"1.6.6_0172","isSubGroup":false,"showGroupMember":false,"split":{}},"orderTime":1649341774,"freqFlag":true,"hide_mode":0,"comFlag":129}],"next_start_did":"","has_more":false}}
                                            mihome-cloud.0
                                            2022-11-06 10:36:51.625	info	Get devices
                                            mihome-cloud.0
                                            2022-11-06 10:36:51.622	info	Login successful
                                            mihome-cloud.0
                                            2022-11-06 10:36:51.621	debug	"ok"
                                            mihome-cloud.0
                                            2022-11-06 10:36:51.481	debug	"&&&START&&&{\"qs\":\"%3Fsid%3Dxiaomiio%26_json%3Dtrue\",\"ssecurity\":\"eLbNG0p56Mp/DYQOdhf4Og==\",\"code\":0,\"passToken\":\"V1:DXmurwq2/R1BHTELu6obCcDnh9hauOPj3DoX5tdXCKVmnlboKcoPNH/WiZSEz6zf7fxMnuHG7xmQRLHGs3uv7uyCbSI8lsLiDgmEEHOhTF5Whl9SSqUCt3tLumfA45sFSRgVqLvdQ8AfxhRkghXsfI0qxmgMycGQ00ge+lIimNORPamxswjf4kjFymxLnQeNSlqJn4X/3o4ODLfMtEedBpxnbvW1+aR7mDWINn5mKxB033Nbs/IAHmk9TLjc8+JXvBG5KynMNvJ8Sf7Yv+eRvPsgkv3uuGZgxIEJK3B6EEg=\",\"description\":\"成功\",\"securityStatus\":0,\"nonce\":5768626167211188224,\"userId\":1754651949,\"cUserId\":\"EzXMhMFs8J0wtEntUPSNUwO-ghA\",\"result\":\"ok\",\"psecurity\":\"+YaMogoDNn2lP+ERYNRvZw==\",\"captchaUrl\":null,\"location\":\"https://sts.api.io.mi.com/sts?d=wb_ef2622a1-355d-43ff-8640-1d31120126f3&ticket=0&pwd=1&p_ts=1667727411000&fid=0&p_lm=1&auth=h4CrMYd5y3N817SPY26%2BiSeE5ATB1mvnplGu%2B4h6ooR9xWVTdeCgrzxlGS3bjLmQ3i5Ckt81U4aBAGuKcagHzrU4F1pMBiwH5tFf2y2Lff1GDmXBQntkQtGIx28D7lDioBs4qvZHPwwny0m%2B4liDXTmPovqEbZw7daMVVHS9QrQ%3D&m=1&_group=DEFAULT&tsl=0&p_ca=0&p_ur=AT&p_idc=Europe&nonce=YNSuCyLJsGUBqCAA&_ssign=RB5dvDQ2Jzs5EbFybwyUELNKrLA%3D\",\"pwd\":1,\"child\":0,\"desc\":\"成功\"}"
                                            mihome-cloud.0
                                            2022-11-06 10:36:51.204	debug	"&&&START&&&{\"serviceParam\":\"{\\\"checkSafePhone\\\":false,\\\"checkSafeAddress\\\":false,\\\"lsrp_score\\\":0.0}\",\"qs\":\"%3Fsid%3Dxiaomiio%26_json%3Dtrue\",\"code\":70016,\"description\":\"登录验证失败\",\"securityStatus\":0,\"_sign\":\"0psXfr43eNI0IX6q9Suk3qWbRqU=\",\"sid\":\"xiaomiio\",\"result\":\"error\",\"captchaUrl\":null,\"callback\":\"https://sts.api.io.mi.com/sts\",\"location\":\"https://account.xiaomi.com/fe/service/login?_json=true&sid=xiaomiio&qs=%253Fsid%253Dxiaomiio%2526_json%253Dtrue&callback=https%3A%2F%2Fsts.api.io.mi.com%2Fsts&_sign=0psXfr43eNI0IX6q9Suk3qWbRqU%3D&serviceParam=%7B%22checkSafePhone%22%3Afalse%2C%22checkSafeAddress%22%3Afalse%2C%22lsrp_score%22%3A0.0%7D&showActiveX=false&theme=&needTheme=false&bizDeviceType=\",\"pwd\":0,\"child\":0,\"desc\":\"登录验证失败\"}"
                                            mihome-cloud.0
                                            2022-11-06 10:36:50.917	info	Login to MiHome Cloud
                                            mihome-cloud.0
                                            2022-11-06 10:36:50.895	info	starting. Version 0.0.1 (non-npm: TA2k/ioBroker.mihome-cloud#3a7857507ff5078425c0881211690537a9ccf6ce) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-cloud, node: v16.18.1, js-controller: 4.0.23
                                            mihome-cloud.0
                                            2022-11-06 10:36:50.478	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                            mihome-cloud.0
                                            2022-11-06 10:36:50.350	debug	States create User PubSub Client
                                            mihome-cloud.0
                                            2022-11-06 10:36:50.349	debug	States create System PubSub Client
                                            mihome-cloud.0
                                            2022-11-06 10:36:50.304	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                            mihome-cloud.0
                                            2022-11-06 10:36:50.260	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                            mihome-cloud.0
                                            2022-11-06 10:36:50.254	debug	Objects client initialize lua scripts
                                            mihome-cloud.0
                                            2022-11-06 10:36:50.144	debug	Objects create User PubSub Client
                                            mihome-cloud.0
                                            2022-11-06 10:36:50.143	debug	Objects create System PubSub Client
                                            mihome-cloud.0
                                            2022-11-06 10:36:50.142	debug	Objects client ready ... initialize now
                                            mihome-cloud.0
                                            2022-11-06 10:36:50.082	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                            196
                                            23585
