    5. [gelöst]Zeitplan im Blockly erstellen
    • Tilimanka
      Tilimanka last edited by Tilimanka
      hallo,
      ich möchte abhängig von einem Ereignis an dem jeweiligen Tag um eine bestimmte
      Uhrzeit was schalten.
      Wie kriege ich das mit dem "Zeitplan" hin ?
      wenn ich im Zeitplan "bestimmte Zeit" angebe, muss ich auch die Wochentage angeben.
      Das will ich aber nicht, weil ich ja nicht weiß, an welchem Wochentag das Ereignis eintritt.
      wenn ich im Zeitplan "einmal" angebe, macht er es nur an einem bestimmten Tag.
      weiß da jemand Rat ?
      wie kann ich mir ausserdem ansehen, welche Zeitereignisse am laufen sind, bzw. diese löschen ?
      Grüsse Tili
      Codierknecht N FredF Armilar paul53 5 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active @Tilimanka last edited by
        @tilimanka
        Zuerst sehe ich hier offenbar wieder "Trigger in Trigger" ... wenn auch nur ansatzweise.
        Das wird so nicht funktionieren. Niemals Trigger verschachteln!
        Tilimanka 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • N
          Nordischerjung @Tilimanka last edited by
          @tilimanka Trigger in Trigger ist nicht richtig
          Du kannst doch, wenn dein Erigniss kommt, DPs beschreiben mit den Daten du haben möchtest und trägst das dann an deinem CRON ein
          • Tilimanka
            Tilimanka @Codierknecht last edited by
            @codierknecht
            das dient nur zur Veranschaulichung der beiden Möglichkeiten
            das ist so im script nicht eingebaut
            • FredF
              FredF Most Active Forum Testing @Tilimanka last edited by
              @tilimanka sagte in Zeitplan im Blockly erstellen:
              Der Ansatz ist der:
              Die Uhrzeit ist der Trigger und innerhalb des Triggers soll das Ereignis stattfinden.
              Also, Trigger als erstes und innerhalb des Triggerblocks falls das Ereigniss da dann mache was
              • Tilimanka
                Tilimanka @FredF last edited by
                @fredf
                der Trigger ist der Tag und an diesem Tag möchte ich zu eine bestimmeten Uhrzeit was schalten.
                FredF Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • FredF
                  @tilimanka Dann nimm den Block den @Nordischerjung vorgeschlagen hat
                  • Armilar
                    Armilar Most Active Forum Testing @Tilimanka last edited by
                    Uhrzeit
                    Was für ein Ereignis soll das denn sein? Tatsächlich nur der Zeitpunkt? Oder passiert innerhalb eines Zeitraumes dieses Ereignis?
                    • Tilimanka
                      Tilimanka @Armilar last edited by
                      @armilar
                      wenn zum Beispiel eine Bewegung erkannt wurde
                      • Armilar
                        Ah zu spät gesehen. Nimm den Block von @Nordischerjung 👍
                        • Armilar
                          Armilar Most Active Forum Testing @Tilimanka last edited by Armilar
                          @tilimanka
                          Jetzt kommen wirr der Sache näher...
                          Also wenn im Zeitraum zwischen Uhrzeit 1 und Uhrzeit 2 eine Bewegung registriert wird, dann...
                          Wäre dann der Trigger auf Bewegungsmelder mit (falls die Zeit zwischen X und Y) dann...
                          • Tilimanka
                            @armilar
                            noch näher kommen wir der Sache, wenn an irgendeinem Tag eine Bewegung erkannt wird,
                            unabhängig von der Uhrzeit
                            • Armilar
                              @tilimanka
                              Jetzt wird fast ein Schuh draus. Festes Datum? Wiederkehrendes Datum? Wochenende? Wochentag?
                              Falls zum Beispiel nur Sonntags:
                              Falls an einem bestimmten Wochentag in einem Zeitraum (geht auch)
                              Zu einem Bestimmten Datum oder immer am 1. des Monats geht natürlich auch.
                              Dazu benötige ich aber erst die Info wie "ein bestimmter Tag" (siehe oben) definiert ist...
                              Tilimanka 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • Tilimanka
                                @armilar
                                danke für Deine Vorschläge,
                                zur Verdeutlichung
                                --> der Wochentag ist nicht vorhersehbar
                                wenn aber an einem Tag was geschieht(Bewegung z.B) möchte ich zu einer bestimmeten Uhrzeit was schalten, mehr nicht
                                Armilar Codierknecht 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Armilar
                                  @tilimanka
                                  • Armilar
                                    @tilimanka
                                    Geht natürlich auch innerhalb von Zeiträumen, die über 0:00 hinausgehen mit "nicht zwischen"
                                    Nicht ganz so leicht ohne einen UseCase deinen Gedanken zu folgen 😉
                                    • Codierknecht
                                      Dann ist er also egal?
                                      Klang zuerst irgendwie anders.
                                      Cinimod Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Cinimod
                                        Cinimod Most Active @Codierknecht last edited by Cinimod
                                        @Tilimanka
                                        Ich raffe es auch nicht, mach doch nicht so nen Geheimnis draus, dann kann man dir auch helfen.
                                        Beschreib doch mal präzise was du umsetzen willst !?
                                        Also an einem bestimmten Datum ?
                                        Das ist ja wie ein Quizz hier 😋
                                        Codierknecht 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                        • Codierknecht
                                          Codierknecht Developer Most Active @Cinimod last edited by
                                          @cinimod sagte in Zeitplan im Blockly erstellen:
                                          Ah, dann ist Deine Glaskugel also auch kaputt. Dachte das wäre nur bei mir so 😁
                                          • Armilar
                                            Armilar Most Active Forum Testing @Codierknecht last edited by
                                            @codierknecht
                                            stimmt... Also wenn da stehen würde:
                                            Zwischen ZeitX und ZeitY soll (wenn ein BWM auslöst), eine Nachricht versendet oder eine Lampe eingeschaltet werden.
                                            Dann wäre es valider
                                            3793
