    4. Growatt Modbus MQTT Gateway
      tobias.faust last edited by
      Re: Growatt Wechselrichter über Modbus auslesen - gelöst -
      ich habe einen ESP32 Gateway Sketch geschrieben der die Daten von Solax X1 und X3 Invertern als MQTT Messages verteilt. Und damit sind diese qualsi in jeder offenen Hausautomatisierung als auch OpenWB benutzbar. Es werden auf Modbus RTU RS-485 im sekundentakt die Daten ausgelesen. Ein Cloudzugang oder WifiStick ist nicht notwendig.
      Da ich erfahren habe das das aktuelle Growatt Modbus RTU Protokoll eigentlich identisch zum aktuellen Solax Modbus RTU Protokoll ist, wäre es ein Leichtes die Growatt Inverter mit einzufügen.
      Dazu benötige ich aber Growatt Besitzer die testen können.
      https://github.com/tobiasfaust/SolaxModbusGateway/
      • Timmerx
        Timmerx last edited by
        reicht es hier aus den _____ test_RS485_Solax_ESP32.ino ______ mit der Arduino Software auf den ESP zuspielen + MAX48 anzuschließen oder muss ich hier noch etwas einstellen?
