    5. Sonoff RF-Bridge Tasmota und Blockly
      Medoc last edited by Medoc
      Folgendes Problem:
      ich möchte über Blockly Temperaturabhängig eine Heizung ein und aus schalten.
      Die Heizung wird über RF gesteuert.
      Im Netz habe ich dafür einen Temperatursensor (Tasmota) und die Bridge.
      Nun stoße ich an meine Grenzen für ein einfaches Heizung ein/aus per RF-Bridge
      Ebenso möchte ich die Heizung über die Bridge per Schalter manuell über VIS steuern. Welche Befehle muß ich wohin senden?
      Danke im Voraus
      Armilar Ralla66 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Armilar
        Armilar Most Active Forum Testing @Medoc last edited by Armilar
        @medoc
        ist die Heizung schon an der Tasmota RF Bridge angelernt?
          Medoc @Armilar last edited by
          @armilar
          die heizung ist der empfänger.
          die fernbedienung dafür habe ich angelernt
          • Ralla66
            Ralla66 Most Active @Medoc last edited by Ralla66
            @medoc
            Die RF Codes sind als Key 1 bis 16 in der Bridge angelernt ?
            Dann können diese im Blockly per Request als RF Key Nummer gesendet werden.
            • Armilar
              @medoc
              Wenn die unter dem Sonoff-Adapter läuft, dann so:
              setState("sonoff.0.Sonoff_Bridge.RfKey1", 'Learned sent');
                soweit so gut,
                aber offenkundig ist das signal der bridge zu kurz um die heizung an zu sprechen.
                die bridge sendet das signal, aber es tut sich nichts. auch nicht per weboberfläche.
                gibt es eine möglichkeit das signal auf eine sekunde zu verlängern?
                Ralla66 Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Ralla66
                  @medoc
                  dann kannste nur mit Portisch und Raw Codes auf der Brigde testen.
                  Bleibt aber offen ob das Rollcodes sind.
                    Medoc @Ralla66 last edited by
                    @ralla66
                    es sind keine rollcodes
                    portisch und rawcodes sagt mir gar nichts
                    • Ralla66
                      @medoc
                      Portisch
                      keine Rollcodes wurde getestet mit zB einem Logic Analyzer oder wo kommt diese Erkenntnis her ?
                        es ist eine simple 1,99 euro fernbedienung und der code ist immer derselbe - sowohl key-1 als auch key-2 (on/off)
                        • Armilar
                          @medoc
                          Wenn der Code korrekt angelernt ist, dann muss es zunächst auch über die Bridge in der WebConsole von Tasmota funktionieren. Das ist die Voraussetzung.
                          Klick auf Taste 1 sollte das Ergebnis bereits liefern. Ansonsten ist der Code nicht wirklich angelernt.
                            @armilar
                            der code ist angelernt, wird auch in den iobroker übertragen.
                            lediglich das signal ist zu kurz. auf der fernbedienung muß ich auch eine knappe sekunde drücken, damit die heizung schaltet
                            M Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Armilar
                              @medoc sagte in Sonoff RF-Bridge Tasmota und Blockly:
                              Das glaube ich nicht. Ich empfange alle 433 MHz Frequenzen (Codes) aus der gesamten Nachbarschaft.
                              Könnte (wenn ich wollte) auch die Garagentore oder sonstige Geräte der Nachbarn mitsteuern 😉
                                Medoc @Medoc last edited by Medoc
                                @armilar
                                • Armilar
                                  Die Bridge empfängt alle 433 MHz Signale. Die Frage ist nur, ob sie auch sendet. Daher den Button mal in Tasmota drücken.
                                  Senden und Empfangen sind zwei völlig unterschiedliche Dinge.
                                    Medoc @Armilar last edited by Medoc
                                    @armilar
                                    wie schon weiter oben geschrieben, über die weboberläche habe ich es längst versucht.
                                    die rote lampe leuchtet kurz auf, aber die heizung schaltet nicht.
                                    über die konsole sehe ich auch das der befehl gesendet wird.
                                    das problem ist, das die heizung ein längeres signal benötigt
                                      es läuft auf basteln hinaus.
                                      fernbedienung + wemos mit zwei relais
                                      • Armilar
                                        Armilar Most Active Forum Testing last edited by
                                        @medoc
                                        Sicherer als 433 MHz ist der Wemos in jedem Fall. Ich denke immer noch, dass die Fernbedienung und deine Brigde nicht zum Ziel gekommen sind...
                                          @ralla66
                                          ich hab dir mal ne nachricht geschickt.
                                          • Ralla66
                                            @medoc
                                            geht denn wie oben Beschrieben steuere Sonoff Bridge RFkey 1 mit Learned sent ?
                                            Wenn ja dann sende den angelernten Code 5 mal hintereinander alle 200 ms mit Blockly raus.
                                            986
