    4. Problem Update
    Problem Update
      Tom 4 last edited by
      Ich habe den Iobroker auf meiner Synology im Docker installiert vom Buanet. Ich habe bisher etlich Anleitungen angeschaut und versucht ein Update vom Controller und der Node zu machen. Leider funktioniert es nicht. Ich mache wahrscheinlich ein entscheidendes Detail falsch.
      Versuch habe ich es folgendermaßen:
      Im Docker Terminal
      iob backup
      iob stop
      iob fix
      iob update
      iob upgrade self
      iob start
      oder
      pkill -u iobroker
      iobroker update
      iobroker upgrade self
      Ich habe noch immer die Version 3.3.21 des Controllers und Node 12.22.12.
      Hat jemand eine Idee, was ich falsch mache?
      Grüsse Tom
      Thomas Braun OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @Tom 4 last edited by
        @tom-4 sagte in Problem Update:
        Du postest keine Meldungen aus der Konsole.
        • OliverIO
          OliverIO @Tom 4 last edited by
          @tom-4
          Das sind die Befehle zur Aktualisierung des Iobroker selbst
          Um eine aktuellere Node Version zu erhalten musst du das Container Image selbst aktualisieren.
          Ob die folgende Anleitung für synology aktuell ist kann ich nicht sagen
          https://mixable.blog/synology-how-do-i-update-an-existing-docker-container-with-a-new-image/
          Aber zu allererst den Iobroker selbst und alle Adapter aktualisieren. Daher benötigt Thomas die consolenausgabe zu den Befehlen.
          Zumindest im ersten Block müssten bei dir Fehler ausgegeben worden sein, da Iobroker stop im Container nicht funktioniert, daher müssen die Befehle des 2. Blocks sein.
            Thomas Braun Most Active @OliverIO last edited by
            @oliverio sagte in Problem Update:
            Das aber am besten auf einer aktuellen nodejs-Grundinstallation.
