    4. [gelöst] Trigger auf log-Einträge
    • Plasmachef
      Plasmachef last edited by Plasmachef
      Hallo Zusammen,
      ich möchte mir eine "aktuelle" Übersicht erstellen wie viele Errors/Warnings/Infos ein (alle) Adapter ausgegeben hat/haben.
      Hintergrund ist, dass ich Meldungen im ioBroker meist zu spät (nach ein paar Stunden) erst sehe ... und damit könnte ich mich selber triggern, wenn eine bestimmte Anzahl von z.B. Errors pro Zeiteinheit erreicht ist.
      Habe das Forum so gut ich konnte durchsucht und nur einen Thread aus 2019 gefunden, der auf einen ungültigen Link verweist.
      Kann mir bitte jemand helfen wie ich das angehe?
      Herzlichen Dank 🙂
      Grüße Plasma
      David G. haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • David G.
        David G. @Plasmachef last edited by
        @plasmachef
        Evtl könnte da der Log Parser Adapter helfen.
        Plasmachef 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • haus-automatisierung
          haus-automatisierung Developer Most Active @Plasmachef last edited by haus-automatisierung
          @plasmachef sagte in Trigger auf log-Einträge:
          z.B. könntest Du mit dem JavaScript-Adapter und onLog arbeiten. Dann müsstest das aber alles zu Fuß erledigen. Kommt darauf an, was genau gemacht werden soll. Vieles kann man, wie schon gesagt wurde, mit dem LogParser erledigen.
          https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/en/javascript.md#onlog
          • Plasmachef
            Plasmachef @David G. last edited by
            @david-g
            guter Tipp!
            Hätte ich auch draufkommen können, dass es vielleicht einen Adapter schon dafür gibt.
            Ich werde mal testen.
            Herzlichen Dank 🙂
            • Plasmachef
              Plasmachef @haus-automatisierung last edited by
              auch eine Lösung!
              Wusste ich noch nicht, dass es sogar Befehle dafür gibt!
              Somit ist mein Wochenende wohl mit Testen und Skripten verplant 😉
              Herzlichen Dank 🙂
              javascript
