    4. Einbindung von Geräten
    5. Unbekanntes Gateway
    Unbekanntes Gateway
      klsaw last edited by
      Hallo Ich habe ein Gateway von Maxcio womit 8 Stück TRV von Maxcio gesteuert werden können.
      In der Geräte auswahl vom I/OBroker ist Maxcio nicht vertreten. Wie könnte man dieses Gateway einbinden?
      BananaJoe 1 Reply Last reply Reply Quote -1
      • BananaJoe
        @klsaw sagte in Unbekanntes Gateway:
        Maxcio
        Maxcio scheint Tuya-Kompatibel zu sein.
        Wenn du die Geräte in der Tuya-App eingebunden bekommst kannst du den Tuya Adapter verwenden.
        Mit einer eventuellen Maxcio-App kannst dann nicht mehr steuern, dort müssen die Geräte dann raus.
        Außer das ist schon "alt" und arbeitet noch unverschlüsselt, dann käme der Tuya-Adapter auch so dran (einfach installieren).
        Du könntest als Test auch einen Scan mit "TinyTuya" machen https://pypi.org/project/tinytuya/
        python -m tinytuya scan
        Wen der die Geräte findet sind es auf jeden Fall Tuya-Kompatible Geräte
        • BananaJoe
          BananaJoe Most Active @klsaw last edited by
          TRV
          Nachtrag: Das sind nicht zufällig ZigBee Geräte und das Gateway somit ein ZigBee-Gateway?
          Dann kannst du dir auch einen ZigBee-Controller zulegen und den ZigBee-Adapter direkt verwenden. Dann wäre allerdings vermutlich nichts mehr mit App-Steuerung denn dann würdest du alles über ioBroker machen.
            klsaw @BananaJoe last edited by
            @bananajoe Hallo.
            Vielen Dank für die Antwort.
            Leider ist die tinyTuya Seite in englischer Sprache und ich nicht in der Schule aufgepaßt habe als gerade englisch dran war.
            So nun Spass bei Seite.
            Ich habe den I/Obroker auf einem Rasberry 4 installiert. Er ist noch jungfreulich.
            Die TRV haben mal bis zum abschalten der Heizung über "Smart Life" auch mit Alexa funktioniert.
            Beim Inbetriebnehmen haben 7 von 8 sich bei Alexa und bei Smart Live gemeldet
            Ich habe neue Batterien eingesetzt aber Alexa meint keine Rückmeldung.
            Versucht Alexa Smart Life Skillt neu Installiert
            Danach kurzes erkennen der Rückmeldung des TRV
            Aber andere Nicht alle wieder keine Rückmeldung
            Da ich noch neu in der Materie bin stellt sich mir die Frage ob man das Gateway überhaupt brauch wenn man die TRV
            direkt mit dem I/Obroker über Tuya verbinden könnte.
            Und wie müßte ich das dann anstellen?
            • BananaJoe
              BananaJoe Most Active @klsaw last edited by BananaJoe
              @klsaw wenn die in der SmartLife-App zu sehen sind:
              Installiere den neuesten Tuya-Adapter direkt per GitHub / Katze:
              https://forum.iobroker.net/post/885725
              In dem Adapter kannst du die Anmeldedaten für die Tuya-App angeben. Region ist im Zweifel immer Central Europe.
              Den Rest macht der Adapter, nach einer Weile (kannst im Log zusehen) wird er alle Geräte finden die auch die App findet.
              Die Frage ist womit die TRV gekoppelt sind? Mit einem Echo? Mit dem Gateway?
              Wenn die TRV doch ZigBee sind funktioniert das nicht ohne Gateway.
              Eventuell stellts du die Frage im oben geposteten Thread. Oder probierst es halt aus. Oder beides.
              Bei einer neuen Frage aber bitte genau die Modelle posten, also welches Gateway mit Bezeichnung/Herstellernummer + die TRV etc. Auch das die in der TuyaApp sind erwähnen
              • Armilar
                Armilar Most Active Forum Testing @BananaJoe last edited by
                @bananajoe
                Besser wäre den Tuya-Adapter v3.8.1 aus dem REPO Beta (die funktioniert) zu laden. Die github Version (mit der Katze) kann aktuell wieder Fehler beinhalten.
