    4. Tagesverbrauch errechnen
      McChip last edited by
      Hallo an Alle!
      Ich hätte mal eine Verständnisfrage:
      Ich logge meine Kühltruhe in der InfluxDB über einen Shelly Plug S mit.
      Wie errechnet man denn da den Tagesverbrauch? Es kommen ja z.B. alle 1 Sekunde oder alle z.B 10 Sekunden ein Wert. Je nachdem welche Pause man zwischen den Werten einstellt. Ich hirne da schon ein paar Tage - komme auf keine Lösung.
      Wie macht Ihr das?
      Grüsse
      McChip
      Armilar BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Armilar
        Armilar Most Active Forum Testing @McChip last edited by
        @mcchip
        Abfrage (max - min) des Datenpunktes mit where-Klausel auf den entsprechenden Tag.
        https://github.com/ioBroker/ioBroker.influxdb#custom-queries
          McChip @Armilar last edited by
          @armilar
          Vielen Dank - aber mir fehlt noch die Phantasie:
          Kühltruhe läuft z.B. 20 Minuten am Anfang mit 39 Watt das geht gegen Ende auf 30 Watt herunter.
          Dann ist 45 Minuten Pause bei 1 Watt
          Dann wieder 20 Minuten von 39 bis 31/30 Watt.
          Dann 45 Minuten Pause.
          Wenn man jetzt länger den Deckel aufmacht läuft sie z.B. 50 Minuten mit 48 Watt - 30Watt.
          Wie zählt man das alles zusammen?
          Muss man um Kilowattstunden zu bekommen jede Sekunde zählen - auch die mit 1 Watt?
          Oder kann man auch alle 10 Sekunden einen Wert loggen und daraus den Tagesverbrauch zu bestimmen??!?!?
          Vielen Dank wenn du mir noch einmal ins Gleis hilfst
          McChip
          • BananaJoe
            BananaJoe Most Active @McChip last edited by BananaJoe
            @mcchip hat der Plug nicht auch einen Datenpunkt der Wh oder kWh liefert? Energy
            Auf den Datenpunkt könntest du den SourceAnalytix-Adapter losslassen.
            Oder die Werte wegschreiben (Tagesanfang etc)
              McChip @BananaJoe last edited by
              @bananajoe
              Leider Nein - wenn man den Shelly nicht in der Cloud betreibt ist Energy immer null!
              BananaJoe Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • BananaJoe
                @mcchip Tja, einen Tod muss man sterben. Deswegen habe ich die auf Tasmota umgeflasht. Die Hardware finde ich Super.
                Die Software ist auch gut, ich finde Tasmota nur besser.
                • Armilar
                  @mcchip
                  Oh, ich nahm auch an, dass der einen kumulierten Wert liefert.
                  Da hat @BananaJoe recht. Dann wäre es zumindest in einer einfachen Lösung.
                  Kannst aber auch den komplexeren Weg gehen und dir jeden Wert mit timestamp per SQL holen. Dann Die Leistung zwischen zwei Timestamps in Wh umrechnen und dann die Summe bilden.
                    @armilar
                    Ok, ich danke Euch - in 5 Minuten hängt da eine Gosund Steckdose mit Tasmota....
                    (oder den Shelly umflashen?)
                    Armilar BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                    • Armilar
                      @mcchip
                      Beide Variante würden dich zu deinem Ziel bringen 😉
                      • BananaJoe
                        @mcchip sagte in Tagesverbrauch errechnen:
                        @armilar
                        Auf jeden Fall ist das "Offline" fähig. Wenn du selber rechnest hast du eine Lücke wenn dein Skript mal nicht läuft.
                        Und da man bei Tasmota den Zählerstand setzen kann ist der Austausch auch nicht schwer.
                        Ich ersetze meine Shelly 1pm zum Beispiel gerade teilweise durch Sonoff POWR https://www.amazon.de/Leistungsmesser-Digitalenergiezähler-Überlastschutz-Strommessgerät-Kompatibel/dp/B09XB497QF mit Tasmota (ja, 44 Euro ist zu teuer, in der Bucht einzeln 30 Euro)
                          @bananajoe
                          ....auf was man da alles achten muss.....
                          Danke für den Hinweis!
                          682
