    4. [Problem] Nach Systemstart Steuerwerte NaN
    • Meistertr
      Guten Morgen,
      ich habe in einige Steuerwerwerte, die über vis verändert werden können. jetzt habe ich das problem, dass diese nach einem Neustart alle mit Null initialisiert werden. gibt es die Möglichkeit, dass diese einen vorher festgelegten wert nach Neustart annehmen?
      Beispielobject:
      createState('Anwesenheit.Anwesend', true, {
          "name": "Anwesenheit",
          "type": "boolean",
          "read": true,
          "write": true,
          "role": "state",
          "states": {
            "0": "ist falsch",
            "1": "ist wahr"
      LG Tobi
        du brauchst ein default wert
            "type": "boolean",
            "read": true,
            "write": true,
            "role": "state",
            "default": false,
            "states": {
              "false": "ist falsch",
              "true": "ist wahr"
        aber boolean kann nur true oder false ..
        • apollon77
          apollon77 last edited by
          Hey,
          naja nicht wirklich glaube ich. Du musst nur was einbauen das die Werte auch bei Skriptstart gelesen werden wenn Du Sie lokal brauchst.
          Das CreateState wird eigentlich nur ein einziges mal am Anfang ausgeführt und damit auch der Default.-Wert nur einmalig gesetzt. Sobald das State da ist passiert da nix mehr
