    4. Verbindungsproblem VIS lösen MIT Bildern? *gelöst*
    • G
      gluecksmann last edited by gluecksmann
      Hallo, ich habe die Suche schon benutzt..aber ich finde nicht wo ich die Einstellungen machen soll....Sorry das ich mich da so doof anstelle. Evtl kann mir wer ne bebilderte Anleitung geben?!
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active @gluecksmann last edited by Codierknecht
        @gluecksmann
        Erklär' doch erstmal, wo Dein Problem liegt ...
        • G
          gluecksmann @Codierknecht last edited by
          @codierknecht Habe, wie so viele das Verbindungsproblem mit der VIS. Und so wie ich es verstanden habe, gibt es d zwei Lösungen...entweder einen anderen Adapter installieren, oder irgendwie die vis "Variante" umstellen.
          Glasfaser Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Glasfaser
            Glasfaser @gluecksmann last edited by
            @gluecksmann
            https://forum.iobroker.net/topic/57217/limitierte-widgets-im-vis-so-gewollt-oder-bug/133?_=1667682937420
            • Codierknecht
              @gluecksmann
              Ich kann Dir noch immer nicht ganz folgen.
              Wie ist Dein System aufgesetzt? Auf 'nem Pi, Proxmox, Container?
              Kommst Du an den Vis-Editor ran?
              An der Vis selbst gibt's so gut wie nix einzustellen.
              • G
                gluecksmann @Glasfaser last edited by
                @glasfaser Hab kein Web.0 😞
                Glasfaser Codierknecht 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Glasfaser
                  @gluecksmann
                  wie kein Web ... !?
                  ohne den web-Adapter funktioniert kein VIS !
                  • Glasfaser
                    @gluecksmann
                    hier im Thread hast du auch schon mal danach gefragt .
                    https://forum.iobroker.net/post/883245
                    https://forum.iobroker.net/post/871419
                    • Codierknecht
                      @gluecksmann sagte in Verbindungsproblem VIS lösen MIT Bildern?:
                      Ohne Web keine Vis.
                      Web wird aber AFAIK von der Vis mit installiert falls nicht vorhanden.
                      G Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • G
                        @codierknecht
                        Hab es jetzt gefunden... danke für die Hilfe..ist nicht leicht mit mir...
                        • Glasfaser
                          Glasfaser @Codierknecht last edited by
                          @codierknecht sagte in Verbindungsproblem VIS lösen MIT Bildern?:
                          VIS Installiert nicht den Web Adapter.
                          Erst den Web Adapter installieren und dann VIS ( kommt auch eine Meldung dazu )
                          Codierknecht FredF 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Codierknecht
                            Codierknecht Developer Most Active @Glasfaser last edited by
                            @glasfaser sagte in Verbindungsproblem VIS lösen MIT Bildern? *gelöst*:
                            Dann hatte ich das falsch in Erinnerung ... deswegen ja AFAIK 😉
                            • Glasfaser
                              Glasfaser @Codierknecht last edited by Glasfaser
                              @codierknecht sagte in Verbindungsproblem VIS lösen MIT Bildern? *gelöst*:
                              Nee ... wurde doch mal geändert ... war mir nicht so bekannt 🙂
                              Habe gerade getestet :
                              iobroker Installing iobroker.vis@1.4.15... (System call)
                              Required dependency "web" not found on this host.
                              install adapter web
                              • FredF
                                FredF Most Active Forum Testing @Glasfaser last edited by FredF
                                Doch. Wenn VIS installiert wird, wird zumindes beim aktuellen Admin automatisch der Web Adapter mit installiert.
                                Edit: Oh mann... nicht zu Ende gelesen, hast ja selber schon festgestellt
                                215
