    4. smartmeter Warnmeldung. Was bedeutet das?
    • Z
      Zeiphyr last edited by Zeiphyr
      Hallo!
      Hat jemand vielleicht eine Idee was die Ursache für diese Warnmeldungen ist?
      Es ist ein Holley dtz 541 Stromzähler der mit einem Weidmann IR Schreib/Lesekopf USB ausgelesen wird.
      smartmeter.0
      2022-11-06 11:21:26.649	warn	Error while parsing SML message: Error: Unknown TL-Field 0x1b for OctetString [Offset: 25]!: Message: 1b1b1b1b01010101760400000162006200726500000101761b1b1b1b01010101
      smartmeter.0
      2022-11-06 10:21:26.774	warn	Error while parsing SML message: Error: Unknown TL-Field 0x1b for OctetString [Offset: 25]!: Message: 1b1b1b1b01010101760400000162006200726500000101761b1b1b1b01010101
      smartmeter.0
      2022-11-06 09:21:26.903	warn	Error while parsing SML message: Error: Unknown TL-Field 0x1b for OctetString [Offset: 25]!: Message: 1b1b1b1b01010101760400000162006200726500000101761b1b1b1b01010101
      smartmeter.0
      2022-11-06 08:21:27.042	warn	Error while parsing SML message: Error: Unknown TL-Field 0x1b for OctetString [Offset: 25]!: Message: 1b1b1b1b01010101760400000162006200726500000101761b1b1b1b01010101
      smartmeter.0
      2022-11-06 07:21:27.173	warn	Error while parsing SML message: Error: Unknown TL-Field 0x1b for OctetString [Offset: 25]!: Message: 1b1b1b1b01010101760400000162006200726500000101761b1b1b1b01010101```
        Homoran Global Moderator Administrators @Zeiphyr last edited by
        @zeiphyr sagte in smartmeter Warnmeldung. Was bedeutet das?:
        falsche Konfiguration!
        welche Parameter braucht der laut seiner Anleitung?
        • Z
          Zeiphyr @Homoran last edited by
          Das hab ich in der Volkszähler Wiki über den Holley gefunden.
          Schnittstelle
          Für den Endverbraucher steht eine frontseitige optische Datenschnittstelle zur Verfügung. Die Schnittstellen arbeiten in „PUSH“ Betrieb und senden pro Sekunde einen Datensatz aus. Ohne PIN-Eingabe bei der Einstellung „INFO OFF“ ist es ein verkürzter Datensatz, sonst enthält der lange Datensatz noch die Information über Leistung, Spannung und Strom. Für den Anschluss eines BAB-Kommunikationsadapters steht die elektrische RS485 Schnittstelle nach EIA-485 mit Klemmen. 27 = +A / 28 = -B. zu Verfügung. Beide Schnittstellen haben eine konstante Datenrate von 9600Baud und einer Zeichenkodierung von 8-N-1. Das Übertragungsprotokoll ist nach SML Spezifikation Version 1.04, enthält aber eine andere Kodierung und ein paar Abweichungen vom der SML Spezifikation. Der aktuelle Stand der libSML kann das Protokoll dieses Zählers (Bj. 2019) decodieren.
          Sollte doch richtig eingestellt sein?
            bis dahin würde ich dir zustimmen, aber dann
            nicht mehr.
            Ist somit kein Standard und anscheinend verschlüsselt.
