    4. DS18b20 Fehlermeldung "ENOENT: no such file"
      captainchaos666 last edited by
      Hallo an alle Experten,
      sollte mal wieder eure Hilfe haben. Habe einige DS18b20 am laufen das hat auch bisher soweit funktioniert. Seit ein paar Tagen bekomme ich bei einem Sensor folgende Fehlermeldung```
      ds18b20.0
      	2022-11-06 18:09:58.396	warn	Error reading sensor 28-78b01f1e64ff: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/sys/bus/w1/devices/28-78b01f1e64ff/w1_slave'
      Könnt ihr mir weiter helfen an was das liegen könnte, neustart, neu anlegen des Datenpunkts hat nichts gebracht
      ds18b20.0
      	2022-11-06 18:12:00.359	debug	got value 19.44 from sensor 28-00000e188958
      ds18b20.0
      	2022-11-06 18:12:00.320	debug	got value 18.75 from sensor 28-00000e17b886
      ds18b20.0
      	2022-11-06 18:12:00.242	debug	got value 43.63 from sensor 28-00000e1737cf
      ds18b20.0
      	2022-11-06 18:11:59.435	debug	got value 26.75 from sensor 28-00000e179909
      ds18b20.0
      	2022-11-06 18:11:59.433	debug	got value 23.38 from sensor 28-00000e17872b
      ds18b20.0
      	2022-11-06 18:11:59.432	debug	got value 52.56 from sensor 28-828b1f1e64ff
      ds18b20.0
      	2022-11-06 18:11:59.430	debug	got value 54.13 from sensor 28-04b01f1e64ff
      ds18b20.0
      	2022-11-06 18:11:58.397	warn	Error reading sensor 28-78b01f1e64ff: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/sys/bus/w1/devices/28-78b01f1e64ff/w1_slave'
      Die restlichen DS18b20 funktionieren soweit einwandfrei.
      Vielen Dan für Eure Unterstützung
      • FredF
        FredF Most Active Forum Testing @captainchaos666 last edited by
        @captainchaos666
        Netzteil zu schwach für die Anzahl der Sensoren?
          okay werde mal ein größeres Netzteil beschaffen, das sollte das kleinste Problem darstellen. Aber warum hat das ganze eine Zeit funktioniert und jetzt geht es auf einmal nicht mehr, und warum fällt bein einem Spannungs/Stromproblem immer der gleiche Sensor aus? Werde aber mal gleich ein größeres Netzteil besorgen und wieder berichten
          FredF Dane für deine Antwort
