    4. Installation
    5. [gelöst] iobroker über Port 8081 ansprechen
      pingo last edited by pingo
      Ich habe mit Docker iobroker installiert und mich bemüht nach der Onlineanleitung vorzugehen.
      Am Ende kamen dann die Webservereinstellungen. Ich vermute, dass ich hier einen falschen Eintrag habe, weil ich nicht auf iobroker via 192.168.abc.xyz:8081 zugreifen kann:
      Das sind meine Einstellungen:
      Danke für jede Hilfe
      Glasfaser Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Glasfaser
        Glasfaser @pingo last edited by Glasfaser
        @pingo
        Dort kommt 8081 rein , wenn er nicht schon von einer anderen Syn Anwendung belegt ist :
        • Codierknecht
          Codierknecht Developer Most Active @pingo last edited by
          @pingo
          Wenn Du den Container nicht im Host-Mode einrichtest, musst Du den von Dir gewünschten Port auf den Container-Port 8081 mappen.
          Ich betreibe den Container im Host-Mode (nicht Bridge). Da muss ich mir über Portmappings keine Gedanken machen. Das können 'ne ganze Menge werden.
            pingo @Codierknecht last edited by
            ok. Also muss ich von Bridge-Mode auf Hostmode. Nur wie ändere ich das in Docker bitte?
              pingo @Glasfaser last edited by
              @glasfaser sagte in iobroker über Port 8081 ansprechen:
              @pingo
              8081 ist wohl von der Webstation belegt:
              • Codierknecht
                Codierknecht Developer Most Active @pingo last edited by Codierknecht
                @pingo sagte in iobroker über Port 8081 ansprechen:
                Ändern geht nicht. Das muss beim Erstellen des Containers eingerichtet werden.
                Oder Du bleibst beim Bridge-Mode und richtest alle nötigen Portmappings ein.
                Da fehlt bei Dir ja aktuell nur das Mapping vom Port XXXX auf den Container-Port 8081.
                Im einfachsten Fall also Lokal 8081 auf Container-Port 8081.
                [Edit]
                Wenn 8081 schon belegt ist, kannst Du natürlich jeden anderen freien Port auf 8081 mappen.
                • Glasfaser
                  @pingo
                  Container stoppen , dann rechte Maustaste auf Bearbeiten , dann auf den Reiter Port-Einstellungen
                    Nein. Das geht leider nicht. Siehe Fehlermeldung in rot, weil die Webstation den Containerport wohl belegt?
                    • Glasfaser
                      @pingo
                      Lösche den WEB
                        @glasfaser said in iobroker über Port 8081 ansprechen:
                        @pingo
                        Lösche den WEB
                        Wie lösche ich den WEB bitte?
                        • Codierknecht
                          @pingo
                          Meine Webstation läuft auf 8083 - das umgeht das Problem. Die brauche ich nur zum rumspielen und testen.
                          • Glasfaser
                            @pingo
                            • Codierknecht
                              Codierknecht Developer Most Active @Glasfaser last edited by
                              @glasfaser Und wenn er die Webstation für irgendwas benötigt?
                              Glasfaser P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Glasfaser
                                Glasfaser @Codierknecht last edited by Glasfaser
                                @codierknecht
                                Nein ... nutzt er nicht , er hat eine Synology
                                da braucht er für den Docker diese Option nicht !
                                  die Webstation brauche ich leider. Stimmt
                                  So sieht es aktuell aus:
                                  • Glasfaser
                                    Wofür !???
                                    und dort hast du 8081 ... den hast du aber dann selber umgeändert
                                      @glasfaser: für einen Webserver, der auf der Synology läuft....
                                      Glasfaser P Codierknecht 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Glasfaser
                                        @pingo
                                        so nochmal ruhig , den haken hast du jetzt bei den Einstellungen im Docker raus !?
                                        also ist er in der Portliste auch nicht mehr !?
                                          pingo @pingo last edited by
                                          Beim Einrichten poppten automatisch die Webservereinstellungen auf (siehe 1.Post hier) und dann habe ich das ausgefüllt. Kann ich die Zeile für den Docker wieder löschen?
                                            @glasfaser : Ja Haken ist raus
                                            2133
