    3. Tester
    4. Test Adapter micronova easy connect plus
      tombox last edited by tombox
      Hi ich habe ein neuen Adapter für Micronova geschrieben.
      Unterstütze Apps:
      EvaCalòr - PuntoFuoco
      Elfire Wifi
      Karmek Wifi
      Easy Connect
      Easy Connect Plus
      Easy Connect Poêle
      Lorflam Home
      LMX Remote Control
      Boreal Home
      Bronpi Home
      EOSS WIFI
      LAMINOXREM REMOTE CONTROL 2.0
      Jolly Mec Wi Fi
      Globe-fire
      TS Smart
      Stufe a pellet Italia
      My Corisit
      Fonte Flamme contrôle 1
      Klover Home
      Nordic Fire 2.0
      GO HEAT
      Wi-Phire
      Thermoflux
      Darwin Evolution
      Moretti design
      Fontana Forni
      MyPiazzetta (MySuperior?)
      Alfaplam
      Nina
      Zum Installieren:
      https://github.com/TA2k/ioBroker.micronova
      Steuern
      Es gibt micronova.0.id.remote.setMethod da muss der offset des register, value von enc_val eingegeben
      Zb zum starten 232,85
      offset von status_manged und für Value ON ist 85 OFF ist 170 also 232,170
      setzen der Temperatur auf 38Grad (temp_air = 32893 formular= /2 = 76/2 = 38
      32893, 76
      .status.Values19 Heizstufe
      32895,Wert für Heizstufe
      Zustand der Heizung
      Values02":
      0 = Ausgeschaltet
      1 = Zündung
      2 = Warten auf Flamme
      3 = Anlaufen
      4 = Heizen
      5 = Reinigung
      6 = Auskühlen/Abkühlen
      9 = keine Pellets vorhanden
      Unter Adapter Experten Modus aktivieren:
      Unter Adapter das Github Icon klicken:
      Benutzerdefiniert auswählen und die Url einfügen.
      Dann unter Adapter den Micronova Adapter suchen und ganz rechts auf das Plus klicken.
      Loginablauf:
      Die App Zugangsdaten eingeben und die jeweilige App auswählen
      K P 2 Replies Last reply Reply Quote 1
        Kusi @tombox last edited by
        @tombox sagte in Test Adapter micronova easy connect plus:
        Es gibt setMethod da muss der offset des register, value von enc_val eingegeben
        32893, 76
        Vielen Dank für den Adapter.
        Kannst du uns die Steuerung besser erläutern?
        Ich verstehe nicht, wie du dies meinst, wie ich dann z.B. den Ofen wieder ausschalten kann, wie die Temperatur verstellen, usw...
          tombox @Kusi last edited by
          @kusi hier
          232,85 zum einschalten eingeben
          232,170 zum ausschalten
          die werte findet man. mit suchen unter status
            Kusi @tombox last edited by Kusi
            @tombox
            Nun haben wir ausgiebig den Adapter getestet.
            Wird der Wert von */remote/setMethod über Blockly geändert (232,170 und 232,85), dann reagiert der Pelletofen nicht.
            Wird der Pelletofen mit der dazugehörigen App gesteuert, dann ändert sich der obige Wert nicht.
            Das Aktualisierungsintervall habe ich auf 1 Minute gestellt.
            Der Wert von */status/last_update ändert sich im Minutentakt.
            Frage am Rande: wie erhält man die Nummer von "Offset"?
            Ich habe die "enc_val05" (85) und "enc_val18" (170) zum Ein-/Ausschalten gefunden (in "registers15").
              @kusi bitte drauf achten das der wert unbestätigt gesetzt wird
              im gleichen register unter offset
              micronova.0.xxx.status.registers15.offset
                Der Pelletofen reagiert nicht auf meine Änderung.
                Habe soeben gesehen, dass ich Fehler im Log erhalte:
                micronova.0
                2022-11-07 18:52:20.217	info	receive 401 error. Refresh Token in 60 seconds
                micronova.0
                2022-11-07 18:52:04.772	info	receive 401 error. Refresh Token in 60 seconds
                micronova.0
                2022-11-07 18:52:04.681	info	Update devices
                micronova.0
                2022-11-07 18:51:54.680	error	{"Success":false,"Error":"1106","Text":"UNAUTHORIZED"}
                  @kusi Auch nach einem direkten Adapter start geht es nicht?
                    micronova.0
                    2022-11-07 19:24:57.478	info	Update devices
                    micronova.0
                    2022-11-07 19:24:47.477	info	{"Success":true,"Text":"DEVICE_ENQUEUE_MESSAGE_OK","idRequest":"97f825xxxxxxxxxxxxx"}
                    Der Status in der "Easy Connect Plus"-App bleibt auf "on", der Pelletofen läuft weiterhin, sprich schaltet nicht aus.
                      @kusi
                      Ich habe nochmal Anpassungen gemacht
                      Es scheint so das man nur in der App oder im Adapter eingeloggt sein kann
                      Also den Adapter starten, Befehl absetzen und dann via remote.refresh = true regelmässig schauen ob sich der wert im register15 ändert. Es dauert anscheinend eh sich der Wert anpasst
                        @tombox
                        Also, Ein- und Ausschalten funktioniert nun.
                        Ich kann leider nicht alle Minuten testen, denn sonst geht die Heizung in einen Störmodus.
                        Folgender Fehler erhalte ich nun im 10-Minuten-Takt:
                        micronova.0
                        2022-11-07 20:11:11.770	info	receive 401 error. Refresh Token in 60 seconds
                        micronova.0
                        2022-11-07 20:01:11.773	info	receive 401 error. Refresh Token in 60 seconds
                        --> Aktualisierungsintervall ist auf 5 Minuten eingestellt!
                        Wie sieht es denn nun in die andere Richtung aus, wenn der Pelletofen mit der "Easy Connect plus"-App oder am Gerät selber ein-/ausgeschaltet wird, wie sehe ich diese Änderung in ioBroker?
                          @kusi ich denke der 401 hängt damit zusammen das du dich in der app einloggst
                          Ich hatte nicht den korrekten Status ausgegeben.
                          Einfach den micronova.0 Ordner unter Objekte löschen und den adapter neu installieren dann sollte zb unter value13 der richtige status sein da item13 ja 232 ist
                            neu installieren
                            Die Installation dauert übrigens sehr lange, um die 4 Minuten.
                            Ist das bei dir auch so?
                              @kusi Wenn du node 14 mit npm 6 hast ist das normal dann bitte auf node 16 oder 18 updaten
                                @tombox
                                Node v16.17.1
                                NPM 6.14.8
                                ist installiert...
                                  @kusi Das ist ungewöhnlich diese node version sollte eigentlich mit npm 8 kommen dann musst du npm auf npm 8 updaten
                                  K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Dies werde ich in den nächsten Tagen testen.
                                    Danke schon mal im Voraus.
                                      @tombox
                                      Node und NPM sind mittlerweile bereinigt.
                                      Ein-/Ausschalten über ioBroker funktioniert wie bereits vorher einwandfrei.
                                      Nun suche ich noch den richtigen "Values", um den Status des Ofens auszulesen.
                                      Momentan versuche ich es mit "Values02".
                                      Gruss
                                      Thomas Braun K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Thomas Braun Most Active @Kusi last edited by
                                        @kusi
                                        sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs &> /dev/null
                                        uname -m && test -f /opt/scripts/.docker_config/.thisisdocker && echo "Docker-Installation" || echo "Kein Docker" && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && echo $DESKTOP_SESSION && pwd && sudo apt-get update &> /dev/null && sudo apt-get update && apt-cache policy nodejs
                                        sagt? NodeJS als Laufzeitumgebung muss unbedingt senkrecht installiert sein.
                                          Kusi @Thomas Braun last edited by
                                          pi@raspberrypi:~ $ uname -m && test -f /opt/scripts/.docker_config/.thisisdocker        && echo "Docker-Installation" || echo "Kein Docker" && type -P nodejs node npm        && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SES        SION_TYPE && echo $DESKTOP_SESSION && pwd && sudo apt-get update &> /dev/null &&        sudo apt-get update && apt-cache policy nodejs
                                          armv7l
                                          Kein Docker
                                          /usr/bin/nodejs
                                          /usr/bin/node
                                          /usr/bin/npm
                                          v18.12.1
                                          v18.12.1
                                          8.19.2
                                          4.0.23
                                          pi
                                          pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin g        pio i2c spi iobroker
                                          tty
                                          /home/pi
                                          OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                          OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                          OK:3 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
                                          OK:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
                                          nodejs:
                                            Installiert:           18.12.1-deb-1nodesource1
                                            Installationskandidat: 18.12.1-deb-1nodesource1
                                            Versionstabelle:
                                           *** 18.12.1-deb-1nodesource1 100
                                                  100 /var/lib/dpkg/status
                                               16.18.1-deb-1nodesource1 500
                                                  500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
                                               10.24.0~dfsg-1~deb10u2 500
                                            Thomas Braun Most Active @Kusi last edited by Thomas Braun
                                            @kusi
                                            Warum die 18 und warum ohne Anbindung an ein Repository?
                                            Die vorgesehene Version ist Stand heute nodeJS@16.
                                            Das 16er-Repo hast du ja auch angelegt.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            5224
