    4. Ring Doorbell Adapter
      denjo last edited by
      Moin, mich würde mal interessieren ob irgendwer die neuste Version vom Ring Adapter zum laufen gebracht hat?
      So wie ich weiß nutzen alle die alte 3.0.1 Version, weil das die einzige ist die läuft.
      Ich verstehe den Entwickler leider deswegen nicht, wieso macht er immer neue Versionen aber die meines Wissens nicht laufen.
      Ich bekomme die neuesten Versionen leider nur einmal zum Laufen.
      Vielleicht kann mir das ja mal jemand erklären?
      Xcecc 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • planetkeane
        planetkeane last edited by
        Klappt bei mir auch nicht. Nach Update des Adapters keine Verbindungh zum Host mehr möglich
        host.ioBroker2
        	2022-11-20 12:55:53.622	info	Restart adapter system.adapter.ring.0 because enabled
        host.ioBroker2
        	2022-11-20 12:55:53.622	error	instance system.adapter.ring.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
        host.ioBroker2
        	2022-11-20 12:55:53.622	error	Caught by controller[0]: }
        host.ioBroker2
        	2022-11-20 12:55:53.622	error	Caught by controller[0]: code: 'ERR_PACKAGE_PATH_NOT_EXPORTED'
        host.ioBroker2
        	2022-11-20 12:55:53.622	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/build/lib/ringApiClient.js:4:15) {
        host.ioBroker2
        	2022-11-20 12:55:53.622	error	Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/cjs/helpers:102:18)
        host.ioBroker2
        	2022-11-20 12:55:53.621	error	Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1028:19)
        host.ioBroker2
        	2022-11-20 12:55:53.621	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:804:27)
        host.ioBroker2
        	2022-11-20 12:55:53.621	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:942:27)
        host.ioBroker2
        	2022-11-20 12:55:53.621	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._findPath (node:internal/modules/cjs/loader:533:31)
        host.ioBroker2
        	2022-11-20 12:55:53.621	error	Caught by controller[0]: at resolveExports (node:internal/modules/cjs/loader:493:36)
        host.ioBroker2
        	2022-11-20 12:55:53.621	error	Caught by controller[0]: at packageExportsResolve (node:internal/modules/esm/resolve:748:3)
        host.ioBroker2
        	2022-11-20 12:55:53.621	error	Caught by controller[0]: at throwExportsNotFound (node:internal/modules/esm/resolve:464:9)
        host.ioBroker2
        	2022-11-20 12:55:53.621	error	Caught by controller[0]: at new NodeError (node:internal/errors:387:5)
        host.ioBroker2
        	2022-11-20 12:55:53.621	error	Caught by controller[0]: Error [ERR_PACKAGE_PATH_NOT_EXPORTED]: Package subpath './lib/api/api' is not defined by "exports" in /opt/iobroker/node_modules/ring-client-api/package.json
        host.ioBroker2
        	2022-11-20 12:55:53.621	error	Caught by controller[0]: ^
        host.ioBroker2
        	2022-11-20 12:55:53.621	error	Caught by controller[0]: throw e;
        host.ioBroker2
        	2022-11-20 12:55:53.621	error	Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:499
        host.ioBroker2
        	2022-11-20 12:55:53.201	info	instance system.adapter.ring.0 started with pid 310683
        • Xcecc
          Xcecc @denjo last edited by
          @denjo bei mir läuft die Version gar nicht. Im issue von github haben wir auch verschiedene Versionen getestet und es scheint das ab Version 3.0.0 beta 4 die Fehler angefangen haben
            denjo @Xcecc last edited by
            @xcecc die 3.0.1 läuft tadellos
            • Daniel Zingler
              Daniel Zingler last edited by
              Bin noch komplett neu in dem Thema aber habe den 3.1.3 bei mir laufen.
              Die Verbindung mit Host und lebenszeichen haben aber eine ganze Weile gebraucht bis sie auf Grün umgesprungen sind
                denjo @Daniel Zingler last edited by
                @daniel-zingler die 3.1.3 funktioniert nur 1 mal beim klingeln. Danach nicht mehr
                • Daniel Zingler
                  Stimmt gerade getestet
                    @daniel-zingler deswegen ja die 3.0.1 das die einzige die funktioniert. Ich verstehe auch den Entwickler nicht, weil es genug Issus dazu gibt
                    • Daniel Zingler
                      wie kriege ich denn ne andere version da mit rein?
                      Habe den github adapter hinzugefügt und die Version 3.0.4 installiert aber die wird mir unter Instanzen nicht angezeigt.
                      D planetkeane 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        denjo @Daniel Zingler last edited by denjo
                        @daniel-zingler
                        iobroker upgrade ring@3.0.1
                        • planetkeane
                          planetkeane @Daniel Zingler last edited by
                          @daniel-zingler
                          Gehe auf https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.ring
                          Dort steht auf der rechten Seite "Releases". Klicke auf "+36 Releases".
                          Suche deine Version die du haben möchtest
                          Links auf v3.0.1 klicken und auf der Seite die URL kopieren und in ioBroker eintragen.
                          Schritt für Schritt:
                          • Du hast dein Release v3.0.1 gefunden und bist nun auf der Seite mit dem Quellcode. Kopiere die URL
                          • In ioBroker auf "Adapter" gehen und den Kopf anklicken:
                          • Jetzt bist du im erweiterten Menü und kannst auf die Katze klicken (unten rechts im Bild)
                          • Dann unter "Benutzerdefiniert" die URL eingeben und installieren
                          Ist nicht die "sauberste" Art, aber die einfachste
                            denjo @planetkeane last edited by
                            @planetkeane hab doch gesagt was er machen muss
                            planetkeane 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • planetkeane
                              btw würde ich die Finger von dem Adapter lassen. Bei mir klappt nur Release v2.0.0-beta.3 und dann bekomme ich ständige errors im log. 3.0.1 verbindet sich ebenfalls nicht.
                              • planetkeane
                                planetkeane @denjo last edited by
                                @denjo Das schon, aber nicht jeder arbeitet in der Kommandozeile bei ioBroker 🙂 Dachte dieser Weg wäre eventuell einfacher
                                  @planetkeane richtigen js-controller usw 3.0.1 läuft tadellos und das schon seit monaten
                                  • Daniel Zingler
                                    welcher ist denn der Richtige?
                                      @daniel-zingler steht in der Beschreibung ich hab eh immer den neuesten drauf
                                      • Daniel Zingler
                                        Das Spuckt er mir jetzt aus
                                        host.debian
                                        	2022-11-20 20:40:21.751	error	instance system.adapter.ring.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                        host.debian
                                        	2022-11-20 20:40:21.751	error	Caught by controller[0]: }
                                        host.debian
                                        	2022-11-20 20:40:21.751	error	Caught by controller[0]: code: 'ERR_PACKAGE_PATH_NOT_EXPORTED'
                                        host.debian
                                        	2022-11-20 20:40:21.750	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/build/lib/ringApiClient.js:7:15) {
                                        host.debian
                                        	2022-11-20 20:40:21.750	error	Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/cjs/helpers:103:18)
                                        host.debian
                                        	2022-11-20 20:40:21.750	error	Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1057:19)
                                        host.debian
                                        	2022-11-20 20:40:21.750	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:833:27)
                                        host.debian
                                        	2022-11-20 20:40:21.749	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:971:27)
                                        host.debian
                                        	2022-11-20 20:40:21.749	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._findPath (node:internal/modules/cjs/loader:562:31)
                                        host.debian
                                        	2022-11-20 20:40:21.749	error	Caught by controller[0]: at resolveExports (node:internal/modules/cjs/loader:522:36)
                                        host.debian
                                        	2022-11-20 20:40:21.748	error	Caught by controller[0]: at packageExportsResolve (node:internal/modules/esm/resolve:649:3)
                                        host.debian
                                        	2022-11-20 20:40:21.748	error	Caught by controller[0]: at throwExportsNotFound (node:internal/modules/esm/resolve:365:9)
                                        host.debian
                                        	2022-11-20 20:40:21.748	error	Caught by controller[0]: at new NodeError (node:internal/errors:387:5)
                                        host.debian
                                        	2022-11-20 20:40:21.747	error	Caught by controller[0]: Error [ERR_PACKAGE_PATH_NOT_EXPORTED]: Package subpath './lib/api/api' is not defined by "exports" in /opt/iobroker/node_modules/ring-client-api/package.json
                                        host.debian
                                        	2022-11-20 20:40:21.747	error	Caught by controller[0]: ^
                                        host.debian
                                        	2022-11-20 20:40:21.747	error	Caught by controller[0]: throw e;
                                        host.debian
                                        	2022-11-20 20:40:21.746	error	Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:528
                                          @daniel-zingler welchen js hast denn jetzt drauf
                                          node 16.x muss man mindestens haben
                                          • Daniel Zingler
                                            16.18.1 ist drauf
                                            ring adapter ringdoorbell
                                            31
                                            160
                                            22289
