    4. VIS für FireTablet *gelöst*
    • G
      gluecksmann last edited by gluecksmann
      Hallo, habe aufgrund eines tragischen Umstands meine komplette VIS verloren... ich hatte mir relativ viel von Sigis VIS übernommen Leider sind diese für viel größere Anzeigen gedach. hat jemand eine aufgeräumte VIS für ein FireTablet im Querformat? Muß gar keine exotischen Sachen wie Benzinpreise machen...Lichter sollen geschaltet werden, Wetter vorhergeagt..Standart halt...Bei mr ist halt das Problem das optisch schick zu machen...
      Homoran sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @gluecksmann last edited by
        @gluecksmann sagte in VIS für FireTablet:
        die kannst du doch aus irgendeinem backup wieder extrahieren.
        du brauchst nur due vis-views.json
        • G
          gluecksmann @Homoran last edited by
          @homoran das Backup wird automatisch gemacht? Ansonsten kann ich mich leider nicht erinnern so etwas jemals gestartet zu haben
            ja mit backitup. Dafür ist dieser Adapter ja in der Grundinstallation enthalten.
            dann hast du den Adapter wahrscheinlich nie konfiguriert.
            G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • G
              gluecksmann @Homoran last edited by gluecksmann
              @homoran wenn ich den richtig installiert und konfiguriert hätte, müßte ich eine laufende Instanz haben, oder?
              Gefunden...und da ist sogar was... daumendrück
              • G
                Habe voller Zuversicht das Backup wieder eingespielt...jetzt läuft gar nichts mehr... Habe auch schon die diversen Anleitungen probiert..ohne Erfolg...
                • crunchip
                  crunchip Forum Testing Most Active @gluecksmann last edited by
                  heisst genau?
                  was und wie?
                  welche?
                  • G
                    gluecksmann @crunchip last edited by
                    @crunchip
                    hab https://www.iobroker.net/docu/index-26.htm?page_id=3928&lang=de#Pruefen_ob_Admin-Adapter_laeuft
                    gefunden... scheinbar läuft der js-controler nicht... zumindest sind die angegebenen Ports nicht belegt...wenn ich den js-controler neu installiere, ist dann alles weg?
                    PS: ausgelöst wurde das ganze weil ich ein Backup gestern einspielen wollte über den Standart Adapter
                    • crunchip
                      crunchip Forum Testing Most Active @gluecksmann last edited by crunchip
                      dann zeige doch die Ausgabe
                      iob status
                      per backitup? und hast du kurzerhand zwischenzeitlich etwas gemacht während das backup lief oder hast du auch lange genug (mind. halbe Std-Std) gewartet, bis alles gebaut wurde?
                      • G
                        @crunchip
                        • G
                          @crunchip
                          genau, der Adapter...habe es gestartet, aber augenscheinlich ist nix passiert.... habe ihn dann die gaze Nacht Zeit gegeben was zu machen... Hat ja scheinbar auch was gemacht...wenn auch nicht zum positiven
                          Homoran crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @gluecksmann wer hat gesagt dass du ein Backup wiederherstellen solltest?
                            du solltest das Backup entpacken und daraus die vis-views.json extrahieren.
                            • crunchip
                              @gluecksmann unabhängig davon, das Homoran schrieb
                              @homoran sagte in VIS für FireTablet:
                              von wann ist denn dein backup?
                              wenn dieses funktionstüchtig ist, setze doch einfach einen neuen iobroker auf und spiele dein backup zurück
                              • G
                                @homoran so wie ich die Beschreibung des Adapters für ich aussah, stekkt der das wieder her? Also doch nicht so einfach?
                                • crunchip
                                  eigentlich schon
                                  ja, komplett alles, die Frage war ja nach der Vis, damit du diese nicht neu machen musst, abhängig wie alt dein backup ist, damit der Rest von iobroker auf deinem aktuellen Stand bleibt.
                                  Mit einem kompletten Zurückspielen des Backups setzt du ja den kompletten iobroker auf den Zeitpunkt deines Backup`s zurück
                                  • G
                                    @crunchip für mich ist das nicht einfach... und wenn mir das nicht jemand für DAUs erklärt, wird es mit einem neuem IObroker nix...
                                    crunchip Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • crunchip
                                      @gluecksmann wie/wo hast du denn deinen iobroker installiert?
                                      mal abgesehen und bitte nicht falsch verstehen,
                                      ich sehe, du bist schon seid einem Jahr hier vertreten, dann sollte man auch in der Lage sein, so etwas zu bewerkstelligen, wie z.b ein backup zurück spielen. Zumal das ein immer wiederkehrendes Thema hier ist.
                                      • G
                                        Was nicht das Problem wäre... da das Backup von vor ein paar Tagen war...
                                          dann muss man nachfragen und nicht etwas anderes machen als gesagt wird.
                                          Hier wurde noch jedem geholfen!
                                          • crunchip
                                            woran scheitert es?
                                            https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/wiki/ioBroker.backitup-Wiki-Deutsch
                                            5178
