    4. Adapter text2command
    • Chris 1
      Chris 1 last edited by
      Woher/wie bekommt der Adapter die Spracheingabe?
      crunchip haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • crunchip
        crunchip Forum Testing Most Active @Chris 1 last edited by
        @chris-1 du meinst sayit?
        je nachdem wie und was du eingerichtet hast beziehungsweise den Datenpunkt befüllst
        • DJMarc75
          DJMarc75 @crunchip last edited by
          @crunchip sagte in Adapter text2command:
          du meinst sayit?
          das wäre der Text2Speach.
          @Chris-1 Zum Adapter Text2Command gibt es eine Doku:
          https://github.com/ioBroker/ioBroker.text2command/
          Die scheint sehr ausführlich zu sein und könnte Dir sicher weiterhelfen.
          Unter Objekte gibt es in Baum vom Adapter den DP
          text2command.0.text
          in welchen die Befehle eingegeben werden.
          crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • haus-automatisierung
            haus-automatisierung Developer Most Active @Chris 1 last edited by
            @chris-1 sagte in Adapter text2command:
            Der Adapter heißt text2command (nicht speech2command). Quelle für Befehle können alle möglichen Adapter sein (Telegram, Discord, JavaScript, ...). Meistens läuft das über "sendTo" (messagebox) an die Instanz.
            Was genau ist denn Deine Frage?
            • crunchip
              crunchip Forum Testing Most Active @DJMarc75 last edited by
              @djmarc75 die Frage war nach Spracheingabe, daher habe ich nachgefragt?
              • DJMarc75
                oh, jetzt erst aufgefallen, JA, das ist dann doch etwas verwirrend 🙄
