    4. SmartLife Rauchmelder im Angebot
    • Wal
      Wal Developer last edited by
      I. M. gibt es die
      bei NBB im Angebot. Laut Blakadder ist Tasmota flashbar, habe mal 5 St. geordert und gebe Bescheid.
      • BananaJoe
        BananaJoe Most Active @Wal last edited by BananaJoe
        @wal die scheinen Tuya-Kompatibel zu sein (Smart Life App), ich hatte mir gerade die WLAN Sirene auf der gleichen Seite angesehen, die sind für 24,99 Euro auch "günstig"
        Bin gespannt was bei dir heraus kommt.
        • Armilar
          Armilar Most Active Forum Testing last edited by
          @wal
          Hänge mich auch mal dran und bin sehr gespannt auf die Kompatibilität mit Tasmota oder sogar dem neuen Tuya-Adapter. Der Preis ist unschlagbar günstig...
          • BananaJoe
            BananaJoe Most Active @Armilar last edited by
            @armilar sagte in SmartLife Rauchmelder im Angebot:
            @wal
            Im Batteriebetrieb wird das nichts, aber vielleicht gibt es ja einen USB Dauerbetrieb
            • Armilar
              Armilar Most Active Forum Testing @BananaJoe last edited by Armilar
              @bananajoe
              Der TYWE3S wird aber an 3,3V betrieben. Irgendwann verfliegt der Preisvorteil, wenn USB jetzt auf 3,3V muss... Was denkst du denn, inwieweit sich die Laufzeit verkürzt, nur weil Tasmota drauf ist? Wenn das Ding über die Tuya-App angelernt (zusammen mit Tuya-Adapter) wird, ist es doch auch keine andere Situation (halt nur Original) und die Laufzeit wahrscheinlich auch ausreichend. Ich denke auch, dass der eine Art Deep-Sleep hat um die Batterie zu schonen.
              • BananaJoe
                @armilar der ioBroker Tuya-Adapter unterstützt keine batteriebetriebenen Geräte, das meine ich.
                • Armilar
                  @bananajoe
                  Da ist was dran...
                  • BananaJoe
                    @armilar Aber Tasmota hieße MQTT und das würde mir reichen.
                    • Armilar
                      @bananajoe
                      hmm, da ist auch was dran.
                      Vorteil ist, das der TYWE3S ein stinknormaler ESP826X ist.
                      • Wal
                        So wie auf der Blakadder Seite steht verbindet sich das Teil zyklisch mit dem Wlan und sendet den Batteriestatus und legt sich wieder schlafen. Ansprechen kann man das Teil nicht. Bei Feueralarm wird der Alarmstatus gesendet.
                        Der Nutzer auf der Seite hat das Teil noch aufgebohrt und unter Dauerspannung gesetzt, damit das Teil immer sendet.
                        Wer hat aber eine Leitung am Feuermelder, das wäre nur bei Neubau oder Renovierung evtl. machbar.
                        • Wal
                          Wal Developer last edited by Wal
                          Die Dinger sind da.
                          1. Tuya-Convert geht nicht mehr, Meldung Firmware zu neu.
                          2. Gerät habe ich über die Tuya App an den Tuya-Adapter angelernt, da aber das Teil nur bei Alarm und Batteriestandsmeldung Online geht, kommt nur in der App der Alarm an. Beim Adapter wird es Zufall sein wenn pollen und Alarm gleichzeitig kommen.
                          Ich wollte das Gehäuse nicht öffnen, da ich noch nicht weiß wie. Es muss aber Tasmota drauf, da wird ein Melder dran glauben müssen. 😞
                          • Wal
                            Tasmota ist drauf, Gehäuse lässt sich leicht öffnen wenn man weis wie. 🙂
                            Alarm und Test habe ich im Sonoff-Adapter nach einer kleinen Änderung der Rule auf der Blakadder Seite.
                            Die Funktion Batteriestatus und Mute ist mir im Moment noch unklar, ich werde die Teile mal einbauen da die Hauptfunktion erst mal geht.
                            Fazit: mehr wie die 20Euro würde ich jetzt auch nicht ausgeben, für die Feueralarmeinbindung ins Smarthome genügt es aber.
                            Lötkünste zum flashen sind leider gefragt.
                            Achtung: Für das Flashen ob Seriell oder später dann OTA muss der ESP direkt mit Spannung versorgt werden, da die MCU die Spannung nach ein paar Sekunden am ESP abschaltet und das im Flashvorgang nicht gut ist. 😉
                            Armilar BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Armilar
                              Armilar Most Active Forum Testing @Wal last edited by
                              @wal sagte in SmartLife Rauchmelder im Angebot:
                              Gibt es dazu einen beschreiben Link?
                              Ich habe an den wichtigen Positionen jeweils einen HmIP (vernetzt). Aber für die Garage, Dachboden oder irgendwelche anderen nicht relevanten Orte wäre das eine sinnvolle Ergänzung. Die Nachricht kann über Telegram o.ä. erfolgen. Und die Warnung kann über die vorhandenen vernetzten Melder erfolgen. Die sind schon sehr laut.
                              Wal 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Wal
                                Wal Developer @Armilar last edited by
                                @armilar ,
                                kann heut Abend ein Bild machen. An 3 Stellen muss man einen Schraubendreher einstecken und hebeln.
                                • Armilar
                                  • BananaJoe
                                    Auf der Blakadder Seite wird beschrieben welche PINs man Verbinden muss damit das Ding online bleibt.
                                    Eventuell ein kleiner Kippschalter oder - noch besser - man könnte es konfigurierbar machen. Kleines Relais wäre 90er Jahre, aber da gäbe es doch bestimmt etwas was man an einen freien GPIO anschließen könnte um das Ding in den Dauer-An Modus zu versetzen.
                                    Nachtrag: Ich habe mir erst einmal auch 3 Stück bestellt
                                    • Wal
                                      Man muss den Schraubendreher innen ansetzen und die Nase nach aussen drücken, gleichzeitig das Oberteil an der Stelle versuchen anzuheben damit die Nase ausrastet.
                                      Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                      • Armilar
                                        @wal
                                        So wie es aussieht, kommt man aber sauber über die Öffnungen im Gehäuse dran?
                                        • Wal
                                          @wal
                                          Die Öffnung an dem schwarzen Teil ist das Gegenstück zur Nase, die Öffnung ist 1cm breit.
                                          • Armilar
                                            @wal 👍
                                            1267
