    5. Event handling abbrechen bzw. Event verwerfen
      hans009 last edited by hans009
      Hallo allerseits,
      ich möchte gerne ein Event abbrechen. Wenn ich also folgenden code habe:
      on({id: /.*\.thermostat\.SET$/, change: 'ne'}, function (data) {
              setState(localRoomTemperature, data.state.val); // set local room temp.
              if (isWindowOpen) {
                  // cancel event handling here so that temperature is not increased when window is open
              // proceed normally, so that the thermostats temperatur is set as desired (only when window is closed)
      Es geht darum, dass ich Temperatur-Datenpunkte für jeden Raum habe. (unter 0_userdata). Diese werden geschrieben, sobald jemand per Webinterface oder am Thermostat selbst die Temperatur ändert. Sobald der Temperatur-DP für einen Raum gesetzt ist, wird der Raum nicht mehr über ein Profil gesteuert (Tageszeitsteuerung).
      Nach einer definierten Zeit wird dieser lokale Temperatur-DP wieder zurückgesetzt und der Raum wird wieder per Heizprofil gesteuert.
      Habe bisher dazu leider nichts finden können. Kennt jemand hier eine Lösung?
      • mickym
        mickym Most Active @hans009 last edited by
        @hans009 Du musst dich in der Abbruchbeding nur ein "return"; einfügen, dann wird die Funktion doch sofort verlassen.
        Oder verstehe ich da was nicht?
          hans009 @mickym last edited by hans009
          @mickym du hast Recht, insofern ich sofort aus dem Eventhandler raus will. Das Problem jedoch ist, dass der Thermostat-DP aus dem Event trotzdem gesetzt wird. In dem Event-Handler schreibe ich ja quasi einen extra user-Datenpunkt.
          Ich möchte aber den Thermostat-DP nicht schreiben, wenn das Fenster auf ist.
          Man könnte das auch anders lösen, aber dann muss ich bei mir leider sehr viel in den Skripten ändern 😰
          1.0k
          javascript
