    4. Homematic Raffstore Steuerung - Gerät einbinden HM-LC-Ja1PBU-FM
      chrisc last edited by
      Ich würde gerne die Raffstore Anlage mit Homematic über den IOBroker steuern.
      Dazu kaufte ich die HM-LC-Ja1PBU-FM.
      Im Homegear konnte der Aktor zuerst nicht gepaired werden erst nach Einspielung
      der Device Konfiguration ' rf_ja_conf_644.xml'. Danach klappte es und in Homegear sieht man das Gerät
      und es hat eine Menge Einstellmöglichkeiten.
      Ich IOBroker taucht es auch auf hat aber nur 2 Channels und ganz wenige Felder.
      Hat das schon jemand am laufen mit Homegar oder CCU oder YAHM.
      Was muss man machen um mehr Einstellmöglichkeiten zu bekommen ?
      G
      Chris
        Anbei die Felder in homegear
        (Peer)> config print
        MASTER
                Channel: 1
                        [STATUSINFO_MINDELAY]: 04
                        [REFERENCE_RUN_COUNTER]: 00
                        [TRANSMIT_TRY_MAX]: 06
                        [REFERENCE_RUNNING_TIME_SLATS]: 00 64
                        [REFERENCE_RUNNING_TIME_TOP_BOTTOM]: 03 84
                        [REFERENCE_RUNNING_TIME_BOTTOM_TOP]: 03 84
                        [POSITION_SAVE_TIME]: 14
                        [STATUSINFO_RANDOM]: 01
                        [CHANGE_OVER_DELAY]: 05
                        [AES_ACTIVE]: 00
                Channel: 0
                        [ROAMING]: 00
                        [POLLING_INTERVAL]: 3c
                        [POLLING]: 00
                        [LOCAL_RESET_DISABLE]: 00
                        [INTERNAL_KEYS_VISIBLE]: 01
        VALUES
                Channel: 1
                        [WORKING]: 03
                        [LEVEL_SLATS]: c8
                        [INSTALL_TEST]: 00
                        [STOP]: 00
                        [INHIBIT]: 00
                        [WORKING_SLATS]: 03
                        [LEVEL_COMBINED]:
                        [LEVEL]: 64
                        [DIRECTION_SLATS]: 03
                        [DIRECTION]: 03
                Channel: 0
                        [AES_KEY]: 00
                        [CENTRAL_ADDRESS_SPOOFED]: 00
                        [LAST_PACKET_RECEIVED]: 59 0c 7c 86
                        [CONFIG_PENDING]: 00
                        [DEVICE_IN_BOOTLOADER]: 00
                        [RSSI_PEER]: 00
                        [DUTYCYCLE]: 00
                        [UPDATE_PENDING]: 00
                        [RSSI_DEVICE]: 3a
                        [STICKY_UNREACH]: 00
                        [UNREACH]: 00
        LINK
                Channel: 1
                        Address: 0x589b62
                                Remote channel: 2
                                        [UI_HINT]: 00
                                        [SHORT_ON_TIME]: ff
                                        [SHORT_ON_LEVEL_2]: ca
                                        [SHORT_ONDELAY_TIME]: 00
                                        [SHORT_OFF_TIME]: ff
                                        [SHORT_OFF_LEVEL]: 00
                                        [SHORT_OFF_TIME_MODE]: 00
                                        [SHORT_JT_REFOFF]: 06
                                        [SHORT_JT_RAMPON]: 08
                                        [SHORT_MAX_TIME_FIRST_DIR]: 01
                                        [SHORT_JT_ON]: 01
                                        [SHORT_JT_ONDELAY]: 02
                                        [LONG_MULTIEXECUTE]: 00
                                        [LONG_CT_ONDELAY]: 00
                                        [SHORT_CT_ON]: 00
                                        [LONG_JT_RAMPON]: 08
                                        [SHORT_JT_RAMPOFF]: 06
                                        [LONG_JT_ONDELAY]: 02
                                        [LONG_OFF_LEVEL]: 00
                                        [SHORT_ON_TIME_MODE]: 00
                                        [LONG_JT_ON]: 01
                                        [LONG_ON_TIME]: ff
                                        [LONG_JT_OFF]: 01
                                        [LONG_DRIVING_MODE]: 00
                                        [LONG_JT_RAMPOFF]: 06
                                        [SHORT_CT_REFOFF]: 00
                                        [LONG_CT_RAMPON]: 00
                                        [SHORT_CT_OFFDELAY]: 00
                                        [LONG_CT_REFON]: 00
                                        [LONG_COND_VALUE_HI]: 64
                                        [LONG_MAX_TIME_FIRST_DIR]: ff
                                        [SHORT_CT_RAMPON]: 00
                                        [LONG_COND_VALUE_LO]: 32
                                        [LONG_CT_OFFDELAY]: 00
                                        [LONG_JT_REFOFF]: 06
                                        [LONG_OFFDELAY_TIME]: 00
                                        [SHORT_ON_LEVEL]: c8
                                        [SHORT_COND_VALUE_LO]: 32
                                        [LONG_JT_REFON]: 08
                                        [LONG_JT_OFFDELAY]: 01
                                        [LONG_ON_TIME_MODE]: 00
                                        [LONG_CT_RAMPOFF]: 00
                                        [LONG_ACTION_TYPE]: 01
                                        [SHORT_OFF_LEVEL_2]: ca
                                        [LONG_CT_ON]: 00
                                        [LONG_CT_REFOFF]: 00
                                        [SHORT_JT_REFON]: 08
                                        [LONG_OFF_LEVEL_2]: ca
                                        [SHORT_COND_VALUE_HI]: 64
                                        [SHORT_DRIVING_MODE]: 00
                                        [LONG_OFF_TIME]: ff
                                        [LONG_CT_OFF]: 00
                                        [SHORT_JT_OFF]: 01
                                        [LONG_OFF_TIME_MODE]: 00
                                        [SHORT_CT_RAMPOFF]: 00
                                        [LONG_ONDELAY_TIME]: 00
                                        [SHORT_OFFDELAY_TIME]: 00
                                        [SHORT_CT_OFF]: 00
                                        [LONG_ON_LEVEL_2]: ca
                                        [SHORT_CT_REFON]: 00
                                        [LONG_ON_LEVEL]: c8
                                        [SHORT_ACTION_TYPE]: 01
                                        [SHORT_CT_ONDELAY]: 00
                                        [SHORT_JT_OFFDELAY]: 01
                                Remote channel: 1
                                        [UI_HINT]: 00
                                        [SHORT_ON_TIME]: ff
                                        [SHORT_JT_REFOFF]: 09
                                        [SHORT_JT_RAMPON]: 03
                                        [SHORT_JT_ON]: 04
                                        [SHORT_JT_ONDELAY]: 04
                                        [SHORT_CT_ON]: 00
                                        [LONG_JT_RAMPON]: 03
                                        [SHORT_JT_RAMPOFF]: 09
                                        [LONG_JT_ONDELAY]: 04
                                        [LONG_JT_ON]: 04
                                        [LONG_ON_TIME]: ff
                                        [LONG_JT_OFF]: 04
                                        [LONG_JT_RAMPOFF]: 09
                                        [LONG_CT_REFON]: 00
                                        [LONG_JT_REFOFF]: 09
                                        [LONG_JT_REFON]: 03
                                        [LONG_JT_OFFDELAY]: 05
                                        [LONG_CT_ON]: 00
                                        [SHORT_JT_REFON]: 03
                                        [LONG_OFF_TIME]: ff
                                        [LONG_CT_OFF]: 00
                                        [SHORT_JT_OFF]: 04
                                        [SHORT_CT_OFF]: 00
                                        [LONG_ON_LEVEL]: c8
                                        [SHORT_JT_OFFDELAY]: 05
        in ioBroker:
        0 channel
        	CENTRAL_ADDRESS_SPOOFED	state		state
        	CONFIG_PENDING	state		state	indicator
        	DEVICE_IN_BOOTLOADER	state		state
        	DUTYCYCLE	state		state	value
        	RSSI_DEVICE	state		state	value			-51
        	RSSI_PEER	state		state	value.rssi
        	STICKY_UNREACH	state		state	indicator.unreach
        	UPDATE_PENDING	state		state
        1			channel
        	DIRECTION	state		state	indicator.direction			NONE(0)
        	DIRECTION_SLATS	state		state				NONE(0)
        	INHIBIT	state		state	state.inhibit			false
        	INSTALL_TEST	state		state	indicator			true
        	LEVEL	state		state	level			1 %
        	LEVEL_COMBINED	state		state				30
        	LEVEL_SLATS	state		state				0 %
        	STOP	state		state	action.stop
        	WORKING	state		state	indicator.working			false
        	WORKING_SLATS	state		state				false
        updated
          Hallo Chris und Willkommen im Forum!
          @chrisc:
          Ich IOBroker taucht es auch auf hat aber nur 2 Channels und ganz wenige Felder. `
          Der Aktor ist noch ganz neu und die entsprechenden Metafiles werden noch nicht implementiert sein.
          Da müssten @apollon oder @bluefox mal drübersehen.
          Könntest du rein vorsorglich schon mal das xml-File bereitstellen, bitte?
            Danke!
            Da hat ja direkt jemand mitgedacht 😉
            Habe deinen code noch schnell in code-Tags gesetzt.
              Danke für die Info.
              Wäre klasse wenn man den Actor in ioBroker steuern könnte
              anbei die URL zum Config File das in Homegear verwendet wird https://github.com/Homegear/Homegear-Ho … nf_644.xml
