    4. TRÅDFRI LED-Birnen - Mit dem TRÅDFRI Gateway an ioBroker?
      Beowolf last edited by
      ich habe hier im Shop jetzt ein paar TRÅDFRI LED-Birnen. Da schon andere Ikea LED-Lampen vorhanden sind sollten es wieder Ikea Birnen sein. Die Lichtfarbe passt einfach gut zusammen.
      Nun wird das neue Gateway von ioBroker ja noch nicht unterstützt. Das alte Gateway bekommt man für ca. 20,- €.
      Meine Frage ist, ist das der einfachste Weg um die Lampen über ioBroker zu schalten?
      Geschaltet wird immer morgens an - mittags aus - nachmittags an - abends aus. Die Lampen sollen auch in die Anwesenheitssimulation eingebunden werden.
      Manfred
      Codierknecht Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active @Beowolf last edited by
        @beowolf @beowolf
        Ich hatte meine mit der Hue-Bridge verbunden. Einfach weil die eh vorhanden war.
        Sollte aber mit allem was Zigbee unterstützt funktionieren ... also z.B. mit 'nem CC2531 usw.
          Homoran Global Moderator Administrators @Beowolf last edited by
          @beowolf sagte in TRÅDFRI LED-Birnen - Mit dem TRÅDFRI Gateway an ioBroker?:
          wo?
          ich wollte mir noch ein Reserve Gateway holen, da kostete es über 40€
          ich arbeite mit dem Gateway und dem Tradfri Adapter. läuft absolut problemlos.
            Beowolf @Codierknecht last edited by
            @codierknecht sagte in TRÅDFRI LED-Birnen - Mit dem TRÅDFRI Gateway an ioBroker?:
            CC2531
            Danke für den Hinweis. Mir geht es in erster Linie um "Stecker rein - anlernen - fertig".
            Bei den Zigbee Dingern habe ich oft gelesen, das da wieder geflascht und programmiert werden muß. Da habe ich einfach keine Lust mehr drauf.
              Thomas Braun Most Active @Beowolf last edited by
              @beowolf
              Wenn das schon ein Gateway vorhanden ist, nutze es einfach weiter.
                Beowolf @Homoran last edited by
                Ebay Kleinanzeigen. Dort gibt es sie ohne Ende. Einfach ca. 22,-€ inkl. Porto vorschlagen. Einer von den Anbietern steigt bestimmt drauf ein.
                Manfred
                  Ich habe jetzt ein paar Lampen angelernt. Läuft alles sehr schön.
                  Die Fernbedienung (die runde mit den vier Tasten und dem AUS Knopf in der Mitte) hatte ich auch angelernt. Die kann aber unter ioBroker nicht weiter benutz werden, oder?
                    ja!
                    das wiederum geht nur mit einem geflashten zigbee Stick
                      Warum einfach wenn es auch kompliziert geht. 😵
                        wieso?
                        die FB ist bei Tradfri an der Birne angelernt.
                        Die taucht auch in der Tradfri App nicht zum Bedienen auf. Warum auch? du steuerst ja nicht die FB per APP sondern die Birne direkt.
                        und genau das macht der Tradfri-Adapter.
                        mit dem "Gebastel" im zigbee wurde auch die Fernbedienung "ausgekoppelt", das ist aber sozusagen eine "off Label" Anwendung.
                          Ich hatte jetzt nur die Birnen angelernt um sie über ioBroker zu steuern.
                          Mit der Fernbedienung hätte ich dann noch andere Dinge über ioBroker ansteuern können.
                          Alles gut so.
                            das reicht auch dafür. ich habe zusätzlich zur VorOrt Bedienung noch die Fernbedienungen. Will nicht immer das Tablet rauskramen.
                              Kannst du ja auch. Aber nicht über den Tradfri-Adapter sondern über den Zigbee-Adapter dann. Da würde halt noch ein Zigbee-Coordinator (aka Zigbee-Stick) benötigt.
                                Beowolf @Thomas Braun last edited by Beowolf
                                Ein Zigbee-Stick macht aber dann den Tradfri-Adapter und das Gateway überflüssig, richtig?
                                  richtig?
                                  Richtig. Dafür musst/darfst/kannst du dann alles selber skripten.
                                  Mir war das aber im Nachhinein alles zu doof, bzw. ich war zu doof dafür, deswegen funkt hier der dafür angeschaffte ZigBee-Stick nur zu Testzwecken umher und das Tradfri-Gateway macht die Steuerung von Licht und Jalousien
                                    Jepp, genau aus dem Grund bleib ich auch bei dem Tradfri-Adapter. Alles andere soll sich ALexa drum kümmern. 😊
                                    349
