    4. VIS No Connection nach Neuinstallation
      blessi last edited by blessi
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: Pi4
      Arbeitsspeicher: 4GB
      Festplattenart: USB-Stick
      Betriebssystem: Ubuntu
      Node-Version: 10.x.x
      Nodejs-Version: 16.18.1
      NPM-Version: 8.19.2
      Installationsart: Skript
      Image genutzt: Ja
      Ort/Name der Imagedatei: Raspberry PI Imager
      Hallo Zusammen,
      nachdem scheinbar meine Speicherkarte etwas Probleme machte, habe ich heute den iobroker neu und auf einem USB-Stick installiert.
      Ich habe dazu den Raspberry PI Imager genutzt.
      Danach habe ich erst VIS installiert und danach ein Backup über backitup eingespielt.
      Es scheint soweit auch alles wieder zu funktionieren.
      Nur wenn ich die VIS starte kommt die Meldung
      "Verbinde mit dem Server..." und oben rechts steht "No Connection"
      Woran kann das liegen?
      Viele Grüße
        Homoran Global Moderator Administrators @blessi last edited by
        @blessi sagte in VIS No Connection nach Neuinstallation:
        such diese Meldung mal im Forum! Du wirst gefühlt hunderte Threads finden
          Ich habe den Fehler gefunden.
          Im Adapter web.0 musste ich die socket.io Instanz auf "integriert" stellen.
          Danach funktionierte es wieder ☺
          81.0k
