    4. [gelöst]Enums (Aufzählungen) fehlen nach sudo reboot
      marsmännchen last edited by marsmännchen
      Ich benutze die Aufzählungen zwecks Auswertung der Beleuchtung.
      Dafür benutze ich ein Script.
      Jedes mal wenn ich einen Reboot des Raspberrys mache (sudo reboot) dann fehlen in den Aufzählungen alle Mitglieder von ROOMS.
      Muss man die irgendwie anders eintragen oder speichern?
      MfG
      Patrick!
        paul53 @marsmännchen last edited by
        @marsmännchen sagte: fehlen in den Aufzählungen alle Mitglieder von ROOMS.
        "common.members" von enum.rooms enthält immer eine leeres Array. Jeder Raum enthält Objekt-IDs in "common.members".
          marsmännchen @paul53 last edited by
          Das heisst dann, ich muss nach jedem Reboot des Raspberry die Mitglieder wieder per drag and drop in die Räume ziehen?
            paul53 @marsmännchen last edited by paul53
            @marsmännchen sagte: ich muss nach jedem Reboot des Raspberry die Mitglieder wieder per drag and drop in die Räume ziehen?
            Nein, die Mitglieder in den Räumen bleiben bei einem Reboot erhalten, da die Objekte unmittelbar davor in der objects-DB gesichert werden, es sei denn, das Dateisystem ist aus irgend einem Grund "read only".
              Wenn es das ist was du meinst dann wohl wohl nicht "read-only":enum.PNG
                @marsmännchen sagte: Wenn es das ist was du meinst dann wohl wohl nicht "read-only"
                Nein, ich meine das Dateisystem (root fs), in das die Datei "objects.jsonl" geschrieben wird. Wenn es zerschossen ist (Stecker gezogen), wird es beim Booten "read only" mounted. Schau mal, wann die Datei /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl zuletzt geändert wurde.
                  Würd mal behaupten, wurde erst geändert:
                  pi@achbot:/opt/iobroker/iobroker-data $ stat  objects.jsonl
                   Datei: objects.jsonl
                   Größe: 18365140        Blöcke: 35872      EA Block: 4096   reguläre Datei
                   Gerät: b302h/45826d    Inode: 129579      Verknüpfungen: 1
                  Zugriff: (0664/-rw-rw-r--)  Uid: ( 1001/iobroker)   Gid: ( 1001/iobroker)
                  Zugriff: 2022-11-09 13:13:56.369164055 +0100
                  Modifiziert: 2022-11-09 18:01:02.292615898 +0100
                  Geändert: 2022-11-09 18:01:02.292615898 +0100
                  Geburt: 2022-11-09 13:13:56.369164055 +0100
                  Thomas Braun paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Thomas Braun Most Active @marsmännchen last edited by
                    @marsmännchen
                    dmesg -T | grep -i ext4
                    sagt?
                      @marsmännchen sagte: wurde erst geändert:
                      Dann müssen auch die Mitglieder der Räume enthalten sein. Die werden beim Start von ioBroker eingelesen.
                        pi@achbot:/opt/iobroker/iobroker-data $ dmesg -T | grep -i ext4
                        [Mi Nov  9 13:12:58 2022] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:D6:74:38 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=e4ed2e30-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                        [Mi Nov  9 13:12:59 2022] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                        [Mi Nov  9 13:12:59 2022] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                        [Mi Nov  9 13:13:01 2022] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null). Quota mode: none.
                        Sagt mir gar nichts...
                          @marsmännchen
                          Passt. Das sind die üblichen Meldungen.
                            marsmännchen @Thomas Braun last edited by
                            Gut, dann weiß ich auch nicht. Zumindest meint ihr das nichts gar grob auffällig ist.
                            Ich lass den thread noch offen, vielleicht hat noch jemand eine Idee und ich werde das nochmal beobachten.
                            Aber es ist sicher schon 3-4 mal der Fall gewesen das ich nach Reboot alles nachtragen musste.
                              @marsmännchen sagte: nach Reboot alles nachtragen musste.
                              Passiert dies auch bei?
                              iob stop
                              sudo reboot
                                Hab ich noch nie probiert.
                                Ich versuch das gleich mal...
                                  marsmännchen @marsmännchen last edited by
                                  Alles weg:
                                  Bemerkt habe ich das vor einiger zeit ja erst durch das nicht funktionierende Lichtauswertungs- Skript.
                                  Habe das Skript dan neu gestartet und das ergab:
                                  18:56:51.911	error	javascript.1 (439521) script.js.common.Lichtauswertung: Kein Raum definiert bei Sensor modbus.0.inputRegisters.10_rActualLevel_Ankleide
                                  18:56:51.912	warn	javascript.1 (439521) at CheckAllLights (script.js.common.Lichtauswertung:309:13)
                                  18:56:51.912	warn	javascript.1 (439521) at main (script.js.common.Lichtauswertung:118:5)
                                  18:56:51.912	warn	javascript.1 (439521) at Object.<anonymous> (script.js.common.Lichtauswertung:105:13)
                                  18:56:51.913	warn	javascript.1 (439521) at CheckAllLights (script.js.common.Lichtauswertung:310:13)
                                  18:56:51.913	warn	javascript.1 (439521) at main (script.js.common.Lichtauswertung:118:5)
                                  18:56:51.913	warn	javascript.1 (439521) at Object.<anonymous> (script.js.common.Lichtauswertung:105:13)
                                  18:56:51.914	error	javascript.1 (439521) script.js.common.Lichtauswertung: Kein Raum definiert bei Sensor modbus.0.inputRegisters.12_rActualLevel_Bad
                                  18:56:51.915	warn	javascript.1 (439521) at CheckAllLights (script.js.common.Lichtauswertung:309:13)
                                  18:56:51.915	warn	javascript.1 (439521) at main (script.js.common.Lichtauswertung:118:5)
                                  18:56:51.915	warn	javascript.1 (439521) at Object.<anonymous> (script.js.common.Lichtauswertung:105:13)
                                  18:56:51.916	warn	javascript.1 (439521) at CheckAllLights (script.js.common.Lichtauswertung:310:13)
                                  18:56:51.916	warn	javascript.1 (439521) at main (script.js.common.Lichtauswertung:118:5)
                                  18:56:51.916	warn	javascript.1 (439521) at Object.<anonymous> (script.js.common.Lichtauswertung:105:13)
                                  18:56:51.917	error	javascript.1 (439521) script.js.common.Lichtauswertung: Kein Raum definiert bei Sensor modbus.0.inputRegisters.14_rActualLevel_Buero
                                  18:56:51.917	warn	javascript.1 (439521) at CheckAllLights (script.js.common.Lichtauswertung:309:13)
                                  18:56:51.917	warn	javascript.1 (439521) at main (script.js.common.Lichtauswertung:118:5)
                                  18:56:51.918	warn	javascript.1 (439521) at Object.<anonymous> (script.js.common.Lichtauswertung:105:13)
                                  18:56:51.919	warn	javascript.1 (439521) at CheckAllLights (script.js.common.Lichtauswertung:310:13)
                                  18:56:51.919	warn	javascript.1 (439521) at main (script.js.common.Lichtauswertung:118:5)
                                  18:56:51.919	warn	javascript.1 (439521) at Object.<anonymous> (script.js.common.Lichtauswertung:105:13)
                                  18:56:51.919	error	javascript.1 (439521) script.js.common.Lichtauswertung: Kein Raum definiert bei Sensor modbus.0.inputRegisters.16_rActualLevel_Eingang
                                  18:56:51.920	warn	javascript.1 (439521) at CheckAllLights (script.js.common.Lichtauswertung:309:13)
                                  18:56:51.920	warn	javascript.1 (439521) at main (script.js.common.Lichtauswertung:118:5)
                                  18:56:51.920	warn	javascript.1 (439521) at Object.<anonymous> (script.js.common.Lichtauswertung:105:13)
                                  18:56:51.921	warn	javascript.1 (439521) at CheckAllLights (script.js.common.Lichtauswertung:310:13)
                                  18:56:51.922	warn	javascript.1 (439521) at main (script.js.common.Lichtauswertung:118:5)
                                  18:56:51.922	warn	javascript.1 (439521) at Object.<anonymous> (script.js.common.Lichtauswertung:105:13)
                                  18:56:51.922	error	javascript.1 (439521) script.js.common.Lichtauswertung: Kein Raum definiert bei Sensor modbus.0.inputRegisters.18_rActualLevel_Essbereich
                                  usw. usw.
                                    @marsmännchen
                                    Du hast eine Ordnerebene zu viel: "upstairs". Das funktioniert bei Aufzählungen nicht. Die Räume müssen direkt unter "enum.rooms" angeordnet werden. Verwende einen Unterstrich zwischen Geschoss und Raum anstelle des Punktes.
                                    EDIT: Test hat ergeben: Unterkategorien funktionieren.
                                      Das hört sich nach einem heißen tipp an.
                                      Aber für den Endnutzer schon seltsam das man mittels "neues Kategorieelement hinzufügen" und darin dann "Unterkategorie hinzufügen" sich eine Ordnerstruktur erstellen kann. Obwohl das nicht funktioniert.
                                      Und da irgendwo den Punkt gegen Unterstrich austauschen geht dann wohl auch nicht. Das wird dann automatisch so erstellt.
                                      Ich versuche es einfach ohne Untergeschoss und Obergeschoss.
                                        @marsmännchen sagte: "Unterkategorie hinzufügen"
                                        Kann ich im Tab "Aufzählungen" nicht finden.
                                            @marsmännchen
                                            Danke, übersehen.
                                            Der Button sollte meiner Meinung nach nicht existieren. Siehe hier
                                            1848
