    4. Einbindung von Geräten
    5. Einige Aqara / Xiaomi Sensoren verlieren die Verbindung
    • Hot-Air-Balloon
      Hot-Air-Balloon last edited by
      Ich habe einen Bewegungsmelder https://www.zigbee2mqtt.io/devices/RTCGQ11LM.html und ein Wasser Alarm https://www.zigbee2mqtt.io/devices/SJCGQ11LM.html , die nach einem oder zwei Tagen nicht mehr im Zigbee Netzwerk sind.
      Beide Sensoren sind in direkter Nähe / direkter Sichtweite von Routern.
      Ich Koppel die Geräte dann neu und das reicht dann wieder ein paar Tage.
      Die anderen Sensoren des selben types funktionieren problemlos.
      Irgend welche Tipps?
      DJMarc75 arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • DJMarc75
        DJMarc75 @Hot-Air-Balloon last edited by
        @hot-air-balloon sagte in Einige Aqara / Xiaomi Sensoren verlieren die Verbindung:
        Welche Devices sind denn Deine "Router"?
        Zufällig Osram dabei ?
        Hot-Air-Balloon 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Hot-Air-Balloon
          Hot-Air-Balloon @DJMarc75 last edited by Hot-Air-Balloon
          @djmarc75 Hi, ne die hab ich alle raus geschmissen. Hauptsächlich Ikea Lampen oder Repeater
            arteck Developer Most Active @Hot-Air-Balloon last edited by
            @hot-air-balloon batterie alle ?
            Hot-Air-Balloon 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Hot-Air-Balloon
              Hot-Air-Balloon @arteck last edited by
              @arteck die beiden problematischen Endpunkt? Ja. Meinst du, dass ist das Problem? Batterien zu leer?
                Dan_Ce @Hot-Air-Balloon last edited by
                @hot-air-balloon Batterien könnten tatsächlich das Problem sein. Die Batteriewerte der Aqaras sind leider nicht sonderlich aussagekräftig. Meine letzten Sensoren sind mit 92% Kapazität ausgestiegen.
                • Hot-Air-Balloon
                  Hot-Air-Balloon @Dan_Ce last edited by
                  @dan_ce ah, OK. Danke für den Tipp. Teste ich morgen mal und melde mich dann. Danke an alle Beteiligten.
                  • Hot-Air-Balloon
                    @arteck scheint wohl das Problem gewesen zu sein.
                    Der Wassermelder konnte ich überreden, der andere Sensor ist wohl defekt. Tausch ist angeleiert
                    • Hot-Air-Balloon
                      Hot-Air-Balloon @Hot-Air-Balloon last edited by
                      @hot-air-balloon said in Einige Aqara / Xiaomi Sensoren verlieren die Verbindung:
                      Leider scheint es das nicht gewesen zu sein. Beide Sensoren sind wieder nicht erreichbar. Ich werde morgen den Raspi umsetzen und hoffen, dass es reicht, sonst weiß ich nicht weiter.
                      • Hot-Air-Balloon
                        https://opendoc.aqara.cn/en/docs/developmanual/apiIntroduction/APIUsageGuide.html
                        https://opendoc.aqara.cn/en/docs/developmanual/apiDocument/FirmwareManagement.html
                        Ich habe gerade gesehen das Aqara eine API anbietet für Firmware Updates, vielleicht fehlen einfach nur Updates für die Komponenten?
                        • Hot-Air-Balloon
                          Nach umsetzen funktiert das jetzt um einiges besser.
                          Noch mal die Frage zum Update. Kann das integriert werden, oder ist das schon?
                            ist schon..
                            1807
