    4. Einbindung von Geräten
    5. Zugriff auf Raspbee 2 über serielle Schnittstelle
      Homer 0 last edited by
      Hallo Zusammen,
      ich versuche seit Tagen, meinen Raspbee 2 (Zigbee-Adapter) über den Zigbee-Adapter zum laufen zu bekommen. Über den den Deconz-Adapter funktioniert das, will ich aber nicht.
      Wenn ich das richtig verstehe ist es so, dass ich mit dem Zigbee-Adapter direkt über die serielle Schnittstelle auf den Raspbee zugreife. Aber da komme ich nicht weiter.
      2022-11-11 16:29:43.178 - info: zigbee.0 (11726) Starting Zigbee npm ...
      2022-11-11 16:29:43.781 - error: zigbee.0 (11726) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: Device or resource busy, cannot open /dev/ttyS0'"
      2022-11-11 16:29:43.782 - error: zigbee.0 (11726) Failed to start Zigbee
      2022-11-11 16:29:43.783 - error: zigbee.0 (11726) Error herdsman start
      2022-11-11 16:29:43.787 - info: zigbee.0 (11726) Installed Version: iobroker.zigbee@1.7.5
      Was mache ich falsch?
      Thomas Braun paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @Homer 0 last edited by
        @homer-0 Ist die Serielle Schnittstelle überhaupt aktiv?
        sudo raspi-config
        Menü:
        3 Interface Options
        I6 Serial Port
        Nein
        Ja
        In
        ls -la /dev/serial/by-id
        steht der Stick wie drin?
          paul53 @Homer 0 last edited by
          @homer-0 sagte: Device or resource busy
          Läuft noch Phoscon?
          Thomas Braun 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            Thomas Braun Most Active @paul53 last edited by
            Guter Hinweis.
            Zu prüfen mit
            systemctl status deconz deconz-gui
              Homer 0 @Thomas Braun last edited by
              @thomas-braun said in Zugriff auf Raspbee 2 über serielle Schnittstelle:
              sudo raspi-config
              Menü:
              3 Interface Options
              I6 Serial Port
              Nein
              Ja
              Das hatte ich gemacht. Steht auch so in der Anleitung zum Raspbee
              In
              Ist kein Stick, sondern der Raspbee 2. der Wird direkt auf die Schnittstelle im Raspi gesteckt und greift über die Pins auf die serielle Schnittstelle zu.
              Ergebnis:
              pi@raspberrypi4:~ $ ls -la /dev/serial/by-id
              ls: cannot access '/dev/serial/by-id': No such file or directory
              Den Ordner gibts nicht 😞
                @homer-0
                Ja, hatte das Ding mit einem USB-Stick verwechselt.
                sagt?
                  Guter Hinweis.
                  Zu prüfen mit
                  pi@raspberrypi4:~ $ systemctl status deconz deconz-gui
                  lines 1--1...skipping...
                  ● deconz.service - deCONZ: ZigBee gateway -- REST API
                       Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz.service; enabled; vendor preset: enabled)
                       Active: active (running) since Fri 2022-11-11 16:07:32 CET; 5h 40min ago
                     Main PID: 356 (deCONZ)
                        Tasks: 4 (limit: 4915)
                          CPU: 5min 18.377s
                       CGroup: /system.slice/deconz.service
                               └─356 /usr/bin/deCONZ -platform minimal --http-port=80
                  Nov 11 16:07:32 raspberrypi4 systemd[1]: Started deCONZ: ZigBee gateway -- REST API.
                  Nov 11 16:07:52 raspberrypi4 deCONZ[356]: QStandardPaths: XDG_RUNTIME_DIR not set, defaulting to '/tmp/runtime-pi'
                  Nov 11 16:07:52 raspberrypi4 deCONZ[356]: libpng warning: iCCP: known incorrect sRGB profile
                  Nov 11 16:07:54 raspberrypi4 deCONZ[356]: This plugin does not support propagateSizeHints()
                  Nov 11 16:07:56 raspberrypi4 deCONZ[356]: This plugin does not support propagateSizeHints()
                  ● deconz-gui.service - deCONZ: ZigBee gateway -- GUI/REST API
                       Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz-gui.service; enabled; vendor preset: enabled)
                       Active: activating (auto-restart) (Result: signal) since Fri 2022-11-11 21:47:10 CET; 29s ago
                      Process: 14425 ExecStart=/usr/bin/deCONZ --http-port=80 (code=killed, signal=ABRT)
                     Main PID: 14425 (code=killed, signal=ABRT)
                          CPU: 48ms
                  Nov 11 21:47:40 raspberrypi4 systemd[1]: deconz-gui.service: Scheduled restart job, restart counter is at 674.
                  Nov 11 21:47:40 raspberrypi4 systemd[1]: Stopped deCONZ: ZigBee gateway -- GUI/REST API.
                  Nov 11 21:47:40 raspberrypi4 systemd[1]: Started deCONZ: ZigBee gateway -- GUI/REST API.
                  Nov 11 21:47:41 raspberrypi4 deCONZ[16366]: qt.qpa.xcb: could not connect to display :0
                  Nov 11 21:47:41 raspberrypi4 deCONZ[16366]: qt.qpa.plugin: Could not load the Qt platform plugin "xcb" in "" even though it was found.
                  Nov 11 21:47:41 raspberrypi4 deCONZ[16366]: This application failed to start because no Qt platform plugin could be initialized. Reinstalling the application may fix this problem.
                  Nov 11 21:47:41 raspberrypi4 deCONZ[16366]: Available platform plugins are: eglfs, linuxfb, minimal, minimalegl, offscreen, vnc, xcb.
                  Nov 11 21:47:41 raspberrypi4 systemd[1]: deconz-gui.service: Main process exited, code=killed, status=6/ABRT
                  Nov 11 21:47:41 raspberrypi4 systemd[1]: deconz-gui.service: Failed with result 'signal'.
                  Hier wirds jetzt eng für mich. Was bedeutet das?
                  Heißt die Serielle Schnittstelle überhaupt ttyS0? Wie kriege ich raus, auf welcher Schnittstelle der Raspbee2 läuft?
                    @homer-0
                    Das bedeutet, dass sich deconz die Schnittstelle schon gegriffen hat.
                    Entweder deconz/phoscon komplett deinstallieren und/oder die Services auf Eis legen.
                    sudo systemctl stop deconz deconz-gui
                    sudo systemctl disable deconz deconz-gui
                    Dann den zigbee-Adapter neustarten. Oder gleich den ganzen Raspberry.
                      @homer-0
                      Super. Genau das war's anscheinend. Vielen Dank.
                      Könntest du mir bitte noch kurz sagen, wie ich den deconz wieder zum laufen kriege, wenn ich den wieder enablen will?
                      Nochmal vielen Dank!
                        @homer-0 sagte in Zugriff auf Raspbee 2 über serielle Schnittstelle:
                        🙂 Genauso...
                        sudo systemctl enable deconz
                        deconz-gui braucht es auf einem Server ohne Desktop nicht, der kann disabled bleiben.
                        1375
