    4. Gelöst: Nach Restore: No connection to databases possible
      dragricola last edited by dragricola
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: Raspi 4 .
      Arbeitsspeicher: 4GB
      Festplattenart: SSD M.2 über USB angeschlossen
      Betriebssystem: Raspberry Pi OS Bullseye 64 Bit, 32 Bit und auch Buster alle als lite Version
      Node-Version: 18.12.1
      Nodejs-Version: 18.12.1
      NPM-Version: 8.19.2
      Installationsart: Skript
      Image genutzt: Nein
      Ort/Name der Imagedatei: Link
      Nachdem ich ein Upgrade auf Raspbian Bullseye und die letzte Node-Version durchgeführt hatte, startete iobroker nicht mehr.
      Da ich zuvor ein Backup gemacht hatte, installierte ich Raspberry Pi OS Bullseye auf der SSD komplett neu und nach der Installation von iobroker und der Konfiguration des Backup-Adapters konnte das letzte Backup zwar mit einer Erfolgsmeldung zurückgespielt werden, danach war iobroker jedoch nicht mehr ansprechbar. iobroker status liefert:
      No connection to objects 127.0.0.1:6379[redis]
      ioBroker kann offensichtlich keine Verbindung zur database herstellen. iobroker logs liefert nach dem Restore-Vorgang den folgenden Text:
      Logs aus iobroker nach Restore.txt
      Ich habe den Versuch mit verschiedenen Betriebssystem Versionen Bullseye 64 Bit, 32 Bit und auch Buster wiederholt, alle mit gleichem Ergebnis.
      Neu war nach der Neuinstallation von iobroker, dass ich die Installation nur abschließen konnte, wenn ich einen Benutzer admin mit Password festlege. Einen solchen Benutzer hatte ich in der vorherigen Konfiguration nicht. Kann es daran liegen?
      Was ist zu tun, damit iobroker wieder startet?
      Falls es nicht gelingen sollte, wäre meine umfangreiche Home-Automatisierung, die ich in den letzten zwei Jahren entwickelt habe, verloren.
        Thomas Braun Most Active @dragricola last edited by Thomas Braun
        @dragricola
        Verwende die empfohlene Version nodeJS@16.
        Und von welchem Setup kommst du?
        js-controller Version?
        nodejs/npm Version?
        Redis/File/jsonl - Datenbank?
          dragricola @Thomas Braun last edited by
          Vielen Dank für die schnelle Antwort:
          Da iobroker nicht läuft, kann ich die gewünschten Infos nicht so leicht herausfinden.
          ich habe ioBroker in Version 4.0.23
          npm hat Version 8.19.2
          Wo finde ich die gewünschte Info über Redis/File/jsonl - Datenbank?
          iobroker habe ich installiert mit
          curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
          Ich habe nun versucht mit
          curl -sLf https://deb.nodesource.com/setup_16.x | sudo -E bash -
          sudo apt-get install -y nodejs
          auf nodejs auf Version 16 zu downgraden. Leider erfolglos, da Meldung:
          nodejs is already the newest version (18.12.1-deb-1nodesource1).
          0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
          Wie gelingt der Downgrade?
            @dragricola
            nodeJS Downgrade steht hier beschrieben:
            https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
            iobroker status
            sagt?
            Vielleicht magst du auch mal das 'iob_diag'-Skript verwenden:
            https://forum.iobroker.net/topic/59549/iob-diag-skript
              Vielen Dank,
              wie gesagt, iobroker status liefert:
              Das iob-diag-cript liefert folgendes:
              Output iob-diag-script.txt
              Den Downgrade versuche ich gleich noch.
              Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                @dragricola
                apt policy redis
                sagt?
                  @dragricola
                  Wolltest du das nicht auf Bullseye laufen haben?
                    @dragricola sagte in Nach Restore: No connection to databases possible, restart:
                    iob stop
                    sudo apt install nodejs=16.18.1-deb-1nodesource1
                    iob start
                    Fertig.
                      redis:
                      Installed: (none)
                      Candidate: 5:5.0.14-1+deb10u2
                      Version table:
                      5:5.0.14-1+deb10u2 500
                        @dragricola
                        Dann installier redis mal.
                        Das war ja offenbar zuvor auch die Datenbank für states oder objects (oder beides)
                          @thomas-braun said in Nach Restore: No connection to databases possible, restart:
                          Wolltest
                          Ursprünglich ja, aber nachdem es mit Bullseye nicht geklappt hat, habe ich es zuletzt auch nochmal auf Buster probiert.
                          Wie installiere ich Redis unter Debian? Mit
                          sudo add-apt-repository ppa:chris-lea/redis-server
                          klappt es nicht (das ist wohl der Befehl für ubuntu)
                          Der Downgrade auf nodejs V16 hat geklappt, löst jedoch leider nicht das Problem.
                            @dragricola
                            sudo apt install redis
                            Hast du dir jetzt das ppa reingeklatscht?
                            Das dürfte auch für ubuntu nicht die erste Wahl sein. Man nimmt möglichst die Versionen aus den offiziellen Quellen.
                            sudo apt update
                            anschauen.
                              sudo apt update
                              nochmals vielen Dank, jetzt nach der redis installation meldet iobroker wenigstens einen Status zurück:
                              iobroker status
                              Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
                              At least one iobroker host is running.
                              Objects type: redis
                              States type: redis
                              In den logs sind allerdings noch Fehlermeldungen:
                              Logs aus iobroker nach Restart.txt
                              und der Admin ist immer noch nicht aufrufbar
                              Eine ppa-Installation scheint nicht erfolgt zu sein. Die Meldung war:
                              sudo: add-apt-repository: command not found
                                Nicht vermuten...
                                sudo apt update
                                anschauen.
                                  @dragricola
                                  Hat sich der host name der Kiste geändert?
                                    sudo apt update liefert:
                                    Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                    Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                    Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
                                    Hit:4 https://dl.yarnpkg.com/debian stable InRelease
                                    Reading package lists... Done
                                    Building dependency tree
                                    All packages are up to date.
                                    Hilft das Log aus meinem letzten Beitrag weiter?
                                      Jein.
                                      Hostname geändert?
                                      Bitte Auszüge in Textform in CodeTags eingebettet heir rein.
                                        Den Host-Namen habe ich meines Wissens wieder bei der Installation gleich vergeben. Allerdings ohne das präfix host. davor.
                                        2022-11-12 16:10:44.878  - info: host.raspberrypi4-iob iobroker _restart
                                        2022-11-12 16:10:50.341  - info: host.raspberrypi4-iob iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
                                        2022-11-12 16:10:50.349  - info: host.raspberrypi4-iob Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                        2022-11-12 16:10:50.350  - info: host.raspberrypi4-iob hostname: raspberrypi4-iob, node: v16.18.1
                                        2022-11-12 16:10:50.353  - info: host.raspberrypi4-iob ip addresses: 192.168.178.126 fe80::436b:c1e:289f:c0ed
                                        2022-11-12 16:11:08.610  - error: host.raspberrypi4-iob Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
                                        2022-11-12 16:11:08.625  - error: host.raspberrypi4-iob Cannot find view "system" for search "host"
                                        2022-11-12 16:11:08.715  - info: host.raspberrypi4-iob connected to Objects and States
                                        2022-11-12 16:11:08.745  - info: host.raspberrypi4-iob Node.js version has changed from unknown to 16.18.1
                                        2022-11-12 16:11:08.793  - info: host.raspberrypi4-iob added notifications configuration of host
                                        2022-11-12 16:11:08.800  - info: host.raspberrypi4-iob Successfully updated capabilities "cap_net_admin, cap_net_bind_service, cap_net_raw" for /usr/bin/node
                                        2022-11-12 16:11:08.811  - error: host.raspberrypi4-iob Cannot find view "system" for search "instance"
                                        2022-11-12 16:11:08.813  - error: host.raspberrypi4-iob Could not add notifications config of this host: Could not get notifications setup from instances: Cannot find view "system"
                                        2022-11-12 16:11:08.826  - info: host.raspberrypi4-iob Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                                        2022-11-12 16:11:08.836  - error: host.raspberrypi4-iob Cannot find view "system" for search "state"
                                        2022-11-12 16:11:08.837  - error: host.raspberrypi4-iob Cannot find view "system" for search "instance"
                                        2022-11-12 16:11:08.841  - error: host.raspberrypi4-iob Could not collect system.host.raspberrypi4-iob states to check for obsolete states: Error: Cannot find view "system"
                                        2022-11-12 16:11:08.842  - error: host.raspberrypi4-iob  _design/system missing - call node iobroker.js setup
                                        2022-11-12 16:11:08.843  - info: host.raspberrypi4-iob  no instances found
                                        2022-11-12 16:11:09.054  - info: host.raspberrypi4-iob Created UUID: 958fb34d-ae20-1453-74c4-b251ccab0b04
                                        2022-11-12 16:25:19.450  - info: host.raspberrypi4-iob received SIGTERM
                                        2022-11-12 16:25:19.469  - info: host.raspberrypi4-iob terminated
                                        2022-11-12 16:25:21.831  - info: host.raspberrypi4-iob iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
                                        2022-11-12 16:25:21.838  - info: host.raspberrypi4-iob Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                        2022-11-12 16:25:21.840  - info: host.raspberrypi4-iob hostname: raspberrypi4-iob, node: v16.18.1
                                        2022-11-12 16:25:21.842  - info: host.raspberrypi4-iob ip addresses: 192.168.178.126 fe80::436b:c1e:289f:c0ed
                                        2022-11-12 16:25:21.936  - error: host.raspberrypi4-iob Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
                                        2022-11-12 16:25:21.948  - error: host.raspberrypi4-iob Cannot find view "system" for search "host"
                                        2022-11-12 16:25:22.013  - info: host.raspberrypi4-iob connected to Objects and States
                                        2022-11-12 16:25:22.035  - info: host.raspberrypi4-iob added notifications configuration of host
                                        2022-11-12 16:25:22.054  - error: host.raspberrypi4-iob Cannot find view "system" for search "instance"
                                        2022-11-12 16:25:22.057  - error: host.raspberrypi4-iob Could not add notifications config of this host: Could not get notifications setup from instances: Cannot find view "system"
                                        2022-11-12 16:25:22.085  - info: host.raspberrypi4-iob Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                                        2022-11-12 16:25:22.097  - error: host.raspberrypi4-iob Cannot find view "system" for search "state"
                                        2022-11-12 16:25:22.099  - error: host.raspberrypi4-iob Cannot find view "system" for search "instance"
                                        2022-11-12 16:25:22.105  - error: host.raspberrypi4-iob Could not collect system.host.raspberrypi4-iob states to check for obsolete states: Error: Cannot find view "system"
                                        2022-11-12 16:25:22.107  - error: host.raspberrypi4-iob  _design/system missing - call node iobroker.js setup
                                        2022-11-12 16:25:22.108  - info: host.raspberrypi4-iob  no instances found
                                          @dragricola
                                          Versuch mal
                                          iob stop
                                          iob host this
                                          iob start
                                            pi@raspberrypi4-iob:~ $ iob stop
                                            pi@raspberrypi4-iob:~ $ iob host this
                                            An unknown error occurred: Cannot find view "system"
                                            pi@raspberrypi4-iob:~ $ iob start
                                            connection to databases javascript update restart restore backup upgrade bullseye upgrade nodejs
                                            2087
