    4. Modbus Register für SMA
    • I
      ioBrokerMike last edited by
      Moin
      Ich brauche mal wieder eure Hilfe bzw Hinweise. 😞
      Habe vor meine PV Anlage in ioBroker einzupflegen.
      Anlage besteht aus :
      SHM 1.0
      EM 1.0
      TriPower 5000TL-20 | Software 02.56.03R
      SunnyIsland 3.M | Software 04.00.100R
      LG Chem RESU 6.5
      Wer hat eine ähnliche Anlage schon in ioBroker Installiert.
      Was mir fehlt sind die entsprechenden Register.
      Was ich habe sind die SMA_Modbus-tb-de-13 Unterlagen.
      Nur da sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht.
      Bin für jeden Hinweis Dankbar.
      T T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        tobrog @ioBrokerMike last edited by
        @iobrokermike Die entsprechenden Register sollten doch in deinen erwähnten Unterlagen auftauchen. Ich habe für einen Tripower 8.0-3AV-40 folgende Register gewählt:
        Kannst du ja mal mit deinen Unterlagen vergleichen und entsprechend anpassen.
        Schaxxe 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Schaxxe
          Schaxxe @tobrog last edited by
          Bei mir klappts mit der Integration auch nicht so wirklich.
          Vor drei Wochen wurde meine PV Anlage installiert nebst Sunny Tripower 6.0, Sunny Home Manager und einem Sunny Boy Storage.
          Der Installateur hat mir netterweise modbus TCP und UDP aktiviert, soweit so gut.
          modbus laut diversen youtube Videos, Foren- und Facebook Posts eingerichtet und meine Register angelegt.
          Die Batteriedaten bekomme ich alle einwandfrei. Was mir fehlt sind die Daten "vom Dach" selbst.
          Beispielsweise wird laut Portal und App 4000W produziert, das sehe ich in iobroker nicht. Unter dem Register "30755" steht dann irgendwas von "250Watt". Interessanterweise entspricht das dem Wert "PV Defizit" in der App, hier jedoch als negativer Wert.
          Da es jetzt schon langsam dunkler wird sind die Werte hier nicht mehr so krass auseinander wie beschrieben
          Eigentlich ist das Ganze doch einfach: Modbus am WR an, modbus Adapter installieren, Register mit richtigen Werten befüllen.
          Irgendetwas scheint bei mir schief zu laufen...
            tobrog @Schaxxe last edited by
            @schaxxe Die Werte in app und Portal sind immer etwas hinter her. Das PV Defizit kann der WR gar nicht ausgeben, da er deinen Verbrauch nicht kennt. Diese Werte kommen vom SHM.
            • Schaxxe
              @tobrog Ich erwarte keine Live-Ansicht. Aber wenn mir die App über eine Stunde fast 4000W Produktion anzeigt, im modbus Adapter aber irgendwas zwischen 0 und 250 dann passt irgendwas für mich nicht zusammen. Irgendwann sollte doch mal was annähernd 4000W im ioBroker ankommen?
                @schaxxe Hast du mal den SMA Sunny Explorer installiert und dich damit auf den WR verbunden? Da werden die Werte auch in Echtzeit ausgegeben. Kannst dann ja mal vergleichen, welchen Wert du in dem Register hast.
                • Schaxxe
                  @tobrog Probier ich mal aus. Danke.
                  Wird aber dauern, muss erst ein Laptop mit Bluetooth klar machen 😄 Und das 2022
                    @schaxxe Für den Sunny Explorer brauchst du kein bluetooth, der spricht per speedwire also über dein heimnetz mit dem Wechselrichter.
                    • Schaxxe
                      Schaxxe @tobrog last edited by Schaxxe
                      @tobrog damit findet er nichts.
                      Edit; Ah muss im selben VLAN sein. Ich checke
                      • Schaxxe
                        Schaxxe @Schaxxe last edited by Schaxxe
                        Ich muss das jetzt mal beobachten wenn die Sonne richtig scheint. Vielleicht hab ich auch nur ein Verständnisproblem oder falsche Erwartungen 🙂
                        Ich melde mich wieder
                        • Schaxxe
                          Okay, nach WR Neustart läuft alles. Werte passen soweit zusammen. Nur das Minuszeichen stört mich
                            ttoebbe @ioBrokerMike last edited by
                            @iobrokermike
                            Hi, bin gerade beim Suchen hier einmal stecken geblieben. Ich habe eine sehr ähnliche Anlage und alles am laufen.
                            Falls ich helfen kann 🙂
                            LG Thomas
                            • wendy2702
                              wendy2702 @Schaxxe last edited by
                              @schaxxe sagte in Modbus Register für SMA:
                              Vielleicht im Adapter einen Multiplikator konfiguriert oder was ähnliches?
                              Hinweis für die bei denen es nicht funktioniert Daten per Modbus abzufragen:
                              Bitte stellt die genaue Bezeichnung und SW Versionen der Geräte zur Verfügung
                              Screenshots der Adapter Konfiguration
                              Logfiles vom Adapter start wenn dieser auf "Debug" steht.
                              Hier wurden schon soviele SMA Anlagen erfolgreich eingebunden das man es bei euch auch hinbekommenn sollte.
                              • I
                                ioBrokerMike @ttoebbe last edited by
                                @ttoebbe
                                Vielen Dank für dein Angebot
                                Mir würden die Register, glaube ich erstmal weiter Helfen.
                                  hbrockmann @ioBrokerMike last edited by hbrockmann
                                  @iobrokermike
                                  das sollten die register für diese serie sein:
                                  SMA_Modbus - STP nn000TL-20, PKG 2.56.pdf
                                  die readonly register habe ich mir grün markiert, die anderen rot weil ich nicht schreiben will.
                                  aber bei der einbindung im iobroker habe ich da scheinbar noch verständnisprobleme mit den datentypen oder der konfiguration..
                                  wenn der wechselrichter läuft, kommen sinnvolle werte, sobald er abschaltet kommen völlig unsinnige werte.
                                  wendy2702 I 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • wendy2702
                                    wendy2702 @hbrockmann last edited by
                                    @hbrockmann sagte in Modbus Register für SMA:
                                    Das ist normal.
                                    Wenn dich die unsinnigen Werte stören kannst du mit Formeln und eigenen Datenpunkten arbeiten.
                                    • I
                                      ioBrokerMike @hbrockmann last edited by
                                      @hbrockmann
                                      Moin
                                      Füge diese Formel x=(x<0)?0:x unter Formel ein.
                                      Und es werden keine unsinnige Werte erscheinen, zumindest kein minus Werte.
                                      Danke für die Modbus Liste.
                                      Gibt es ein Link zur originalen Modbus Liste
                                      wendy2702 H 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                      • wendy2702
                                        wendy2702 @ioBrokerMike last edited by
                                        @iobrokermike sagte in Modbus Register für SMA:
                                        Meinst du von SMA?
                                          @iobrokermike
                                          https://files.sma.de/downloads/SMA_Modbus-de-en_V25.zip
                                          in der excel tabelle sind die werte drin..
                                          edit:
                                          thx.. bei den negativen werten klappt die formel schon mal, muss ich noch mal umbasten auch auf positive werte..
                                          edit:
                                          x=(x>100000)?0:x
                                            hbrockmann @hbrockmann last edited by
                                            die formeln haben leider den unschönen nebeneffekt, das ein gesetzter faktor nicht mehr greift..
                                            kaum entfernt man die formel, greift der faktor auch wieder..
                                            wendy2702 T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            111
                                            9986
