    4. Node-Red
    5. node-red-contrib-amazon-echo: Geräte verschwinden in Alexa
    • xadox
      xadox last edited by
      Ich habe über Node-Red und "node-red-contrib-amazon-echo" diverse Shellys in Alexa angebunden:
      Die Geräte sind in Alexa auch sichtbar. Leider verschwinden die Geräte immer wieder nach einer bestimmten Zeit aus Alexa, sodass diese nicht angesprochen werden können. Dann muss ich diese über die Suche wieder erneut hinzufügen.
      • haselchen
        haselchen Most Active @xadox last edited by
        Wenn’s nicht geht , frag Fred … äh @mickym 😬
        • mickym
          mickym Most Active @haselchen last edited by
          @haselchen Ja Du weißt aber auch, dass ich keine Alexa habe und das sieht mir eher nach einem Alexa Problem oder ein Problem dieser Nodes aus. - In dem Fall hätte ich mich gemeldet.
          • haselchen
            haselchen Most Active @mickym last edited by
            @mickym
            Neeeeeeeeeein….lass mich nicht hängen , schreib irgendwas dazu 😬😬😬
            • mickym
              @xadox sagte in node-red-contrib-amazon-echo: Geräte verschwinden in Alexa:
              Na gut - das habe ich gefunden. Wenn das die Node mit der Portweiterleitung ist, dann muss man das wohl diese iptables irgendwie permanent speichern. Im vorletzen Beitrag ist eine Anleitung zu finden - aber keine Ahnung ob dass das Problem löst.
              https://github.com/datech/node-red-contrib-amazon-echo/issues/104
              Jefferson25625 created this issue in datech/node-red-contrib-amazon-echo
              closed Cannot Find Devices #104
              xadox 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • xadox
                xadox @mickym last edited by xadox
                @mickym Ggf. ist dies die Uhrsache:
                Device settings are reset after Node-Red restart:
                https://github.com/datech/node-red-contrib-amazon-echo/wiki/Troubleshooting#device-settings-are-reset-after-node-red-restart
                • mickym
                  mickym Most Active @xadox last edited by
                  @xadox Ja das ist erste beschreibt ja auch, dass Du die iptables pesistent abspeichern musst und bei Docker bin ich ganz raus. Wie gesagt - ich vermute dass das irgendein Netzwerkproblem ist.
