    4. Instanzen Status Abfrage
      Titanflex last edited by
      gibt es die Möglichkeit bei ioBroker die Instanzen auf Störung abfragen zu lassen und im Fehlerfall eine Meldung via Telegram oder eMail rausgibt?
      • DJMarc75
        DJMarc75 @Titanflex last edited by
        @titanflex sagte in Instanzen Status Abfrage:
        Klar, per Skript (Blockly, JS, Node-Red) geht das easy.
        Stellt sich halt die Frage ob Du da etwas Wille zum Lernen mitbringst.
          Titanflex @DJMarc75 last edited by
          @djmarc75
          gibts dafür irgendwelche Hilfestellungen ? Irgendeine Doku zum einlesen ?
          • DJMarc75
            Massenweise hier im Forum !!!
            Irgendwelche Erfahrung mit Blockly, JS, NodeRed vorhanden ?
              @djmarc75
              Erfahrung nur durch copy and paste. Selbst habe ich noch nichts in der Art gemacht.
              bahnuhr DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • bahnuhr
                bahnuhr Forum Testing Most Active @Titanflex last edited by
                @titanflex
                Musste halt für dich noch anpassen:
                // prüfen ob Tuya Adapter ist nicht mehr grün -> dann neu starten
                on({id: "system.adapter.tuya.0.connected", change: "ne", val: false}, function(obj){
                    log("Adapter Tuya ist nicht mehr connected. Nach 10 Sek. wird er neu gestartet.", "warn");
                   //Telegram
                        sendTo('telegram.0', "Achtung, Achtung! \nDer Adapter Tuya ist nicht mehr aktiv. Nach 10 Sek. wird er neu gestartet.");
                        setState("system.adapter.tuya.0.alive", false);
                        setTimeout(function(){ setState("system.adapter.tuya.0.alive", true); }, 10000);
                • DJMarc75
                  copy and paste
                  OK, das heisst man hat Dich bisher immer nur bedient.....
                  siehe den Beitrag über diesem.
                  Klar dass man da nix lernt.
                  bahnuhr T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • bahnuhr
                    bahnuhr Forum Testing Most Active @DJMarc75 last edited by
                    @djmarc75 sagte in Instanzen Status Abfrage:
                    Naja, man muss ihn anpassen.
                    Und dann Zeile für Zeile durchgehen und versuchen die einzelnen Zeilen zu verstehen.
                    Mit der zeit kommt dies schon.
                      copy and paste
                      Ich lass das jetzt einfach mal so stehen ... jeder Kommentar ist zwecklos.
                      @bahnuhr sagte in Instanzen Status Abfrage:
                      Danke für die Info.
                      Was ich grob daraus lesen kann ist, dass mit
                      "gewartet" wird bis der Status auf "false" ist ?
                      Mit
                      function(obj){
                      schreibst du das der Adapter Tuya nicht mehr läuft mit einem Warn ins log?
                      //Telegram
                      Hier sendest du mit dem telegram.0 eine Nachricht und danach wird mit
                      die Instanz tuya neu gestartet in 10sec Abstand ?
                      • bahnuhr
                        @titanflex
                        On reagiert bei Einstellung "ne" auf jede Veränderung des Wertes.
                        Da ich aber val: false dahinter steht geht das Script nur weiter, wenn der Wert eben false ist.
                        Ansonsten alles gut beschrieben.
                        Probier es einfach aus. Ab man alive nochmal auf false setzt und dann nach 10 Sek. wieder neu startet musst du mit deiner Instanz mal probieren.
                        Wenn du nur eine Meldung willst, dann dies einfach raus nehmen.
                          Titanflex @bahnuhr last edited by
                          @bahnuhr
                          und ich dachte mit was dieses "ne" zu bedeuten hat. Gibt´s da auch andere Werte außer "ne"?
                          Habe es mal mit einer Instanz ausprobiert und abgeändert, funktioniert soweit. Nur möchte ich auch eine Antwort bekommen, wenn er wieder online ist.
                          Mit
                                  setTimeout(function(){ setState("system.adapter.sonnen.0.alive", true); }, 10000);
                                  sendTo('telegram.0', "Der Adapter sonnen.0 wurde neu gestartet");
                          wird die Meldung gleichzeitig der ersten Mitteilung gesendet.
                          Weiß grad nicht ob ich setTimeout() und sendTo() kombinieren kann
                          Codierknecht paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Codierknecht
                            Codierknecht Developer Most Active @Titanflex last edited by
                            Der erste Parameter von "timeout" ist eine anonyme Methode.
                            Dein "sendTo" muss mit da rein.
                            Besser formatiert ist's vermutlich verständlicher.
                              }, 10000);
                            Damit wird die Meldung dann nach dem Starten des Adapters versendet.
                            Ob der Adapter dann auch läuft, weißt Du nicht.
                            Dass er gestoppt wurde, hat ja in der Regel auch eine Ursache.
                              Titanflex @Codierknecht last edited by Titanflex
                              @codierknecht
                              okay, das man das auch so schreiben kann wusste ich nicht. Wieder was dazu gelernt. Habe es vorhin so probiert ging auch
                              on({id: "system.adapter.sonnen.0.connected", change: "ne", val: true}, function(obj){
                                  log("Der Adapter sonnen ist ist nun online.", "info");
                                 //Telegram
                                      sendTo('telegram.0', "Der Adapter sonnen ist ist nun online.");
                              Ja das eine Instanz gestoppt wurde, hat Gründe stimme ich zu
                              • Codierknecht
                                @titanflex
                                Das geht natürlich auch ... und auch sicherer 😉
                                  paul53 @Titanflex last edited by
                                  @titanflex sagte: Gibt´s da auch andere Werte außer "ne"?
                                  Siehe Funktions-Doku.
                                  489
