    4. [gelöst] Netatmo Adapter aktualisiert nicht mehr nach Update
      Tombir last edited by Tombir
      ich habe ein Update des Netatmo Adapters auf die aktuelle Version 2.0.5 durchgeführt. Habe dabei einige Versionen übersprungen und mir leider die Vorversion nicht gemerkt.
      Danach habe ich wie beschrieben die Schaltfläche "Authenticate with netatmo" betätigt und die Prozedur problemlos durchgeführt.
      Jetzt erhalte ich keine aktuellen Daten des Netatmo, wie z.B. Innen- und Außentemperatur.
      Hier mal ein Ausschnitt aus dem Objekt netatmo
      Alle Adapter haben die neuesten Updates, Admin ist auf Version 6.2.23.
      Bei den Instanzen hat netatmo.0 grüne Haken bei "Verbunden mit Host" und "Lebenszeichen".
      Den Netatmo-Adapter habe ich auf Debug gesetzt, erhalte aber keinerlei Meldungen.
      Hat jemand ne Idee, woran es liegen könnte?
      Viele Grüße Tombir
        Thomas Braun Most Active @Tombir last edited by
        @tombir sagte in Netatmo Adapter aktualisiert Daten nicht mehr nach Update:
        Das halte ich für ausgeschlossen. Irgendwas wird da schon drin stehen.
          @thomas-braun said in Netatmo Adapter aktualisiert Daten nicht mehr nach Update:
          Ich kann leider nichts finden. Unter Quelle wird mir bei debug nur fronius angeboten.
          Hier mal ein Bild dazu
            @tombir
            iobroker logs --watch | uniq
            Und dann den Adapter mal neustarten.
              Tombir @Thomas Braun last edited by
              Habe ich gerade getan.
              Jetzt habe ich einige Meldungen:
              Wenn ich das richtig lese, stimmt etwas mit der Authentifikation nicht, aber was?
                Du kannst das lesen? Ich nicht.
                Text als Text in CodeTags einbetten.
                  Na ja, wenn ich auf das Bild klicke, wird es groß und eigentlich ganz gut zu lesen.
                  Ich kann das aber auch noch mal als Code ausgeben
                  netatmo.0
                  	2022-11-13 20:37:04.144	warn	API Error: Please Authenticate manually once using the Admin UI of this instance.
                  netatmo.0
                  	2022-11-13 20:37:04.143	info	Authenticating with Netatmo using general ioBroker client
                  netatmo.0
                  	2022-11-13 20:37:04.142	warn	Invalid check interval "10", fallback to 10 minutes
                  netatmo.0
                  	2022-11-13 20:37:04.104	info	starting. Version 2.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo, node: v12.22.12, js-controller: 4.0.23
                  netatmo.0
                  	2022-11-13 20:37:03.773	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                  netatmo.0
                  	2022-11-13 20:37:03.732	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                  netatmo.0
                  	2022-11-13 20:37:03.721	debug	States create User PubSub Client
                  netatmo.0
                  	2022-11-13 20:37:03.719	debug	States create System PubSub Client
                  netatmo.0
                  	2022-11-13 20:37:03.710	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                  netatmo.0
                  	2022-11-13 20:37:03.682	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                  netatmo.0
                  	2022-11-13 20:37:03.675	debug	Objects client initialize lua scripts
                  netatmo.0
                  	2022-11-13 20:37:03.645	debug	Objects create User PubSub Client
                  netatmo.0
                  	2022-11-13 20:37:03.644	debug	Objects create System PubSub Client
                  netatmo.0
                  	2022-11-13 20:37:03.640	debug	Objects client ready ... initialize now
                  netatmo.0
                  	2022-11-13 20:37:03.599	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                    Thomas Braun Most Active @Tombir last edited by Thomas Braun
                    Du weißt also mit welchem Gerät ich den Thread lese?
                    Auf meinem Handy geht das nämlich nicht...
                    Und zitieren kann man ein Bild auch nicht.
                    Und warum nimmst du nicht den Text aus der Konsole?
                    Der ist nämlich chronologisch richtig.
                    node: v12.22.12
                    Bring das zuerst mal auf node16.
                      @tombir
                      Die ReadMe zum Adapter hast du gelesen?
                      Important Note for Authentication changes October 2022
                      According to Netatmo the "old" way to authenticate with username and password directly by entering them into the adapter will be disabled by October 2022.
                      Version 2.0 of the adapter addresses this change and adjust the authentication. All upgrades before October 2022 should allow a seamless upgrade to 2.0.0 on the first start automatically - else requires a new authentication.
                        ja, habe den Adapter neu authorisiert
                        kämpfe mich gerade durch das node-update, melde mich dananch
                          Was heißt kämpfen?
                          Schau in meiner Signatur, da wirds eigentlich recht eingängig erklärt, denke ich.
                            Habe gerade einige Probleme mit meinem Browser. Sobald ich mehrere Tabs dieses Forums auf habe, kann ich auf meinen Post nicht mehr antworten. Muss dann den Browser jedes mal schließen und mich neu anmelden.
                            Okay, habe den fronius Adapter aus github, den ich zuvor noch updaten muss.
                            Bin leider nicht so fit in der Materie, dass ich das alles aus dem Stand machen kann. Muss mich auch da erst mal schlau machen.
                              @tombir
                              sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs &> /dev/null
                              uname -m && test -f /opt/scripts/.docker_config/.thisisdocker && echo "Docker-Installation" || echo "Kein Docker" && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && echo $DESKTOP_SESSION && pwd && sudo apt-get update &> /dev/null && sudo apt-get update && apt-cache policy nodejs
                              sagt?
        sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs &> /dev/null        uname -m && test -f /opt/scripts/.docker_config/.thisisdocker && echo "Docker-Installation" || echo "Kein Docker" && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && echo $DESKTOP_SESSION && pwd && sudo apt-get update &> /dev/null && sudo apt-get update && apt-cache policy nodejs
                                sagt?
                                Kannst du mir sagen, was ich damit mache?
                                  @tombir
                                  Schauen wie nodejs im Moment installiert ist.
                                    pi@raspberrypi:/ $ uname -m && test -f /opt/scripts/.docker_config/.thisisdocker && echo "Docker-Installation" || echo "Kein Docker" && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && echo $DESKTOP_SESSION && pwd && sudo apt-get update &> /dev/null && sudo apt-get update && apt-cache policy nodejs
                                    armv7l
                                    Kein Docker
                                    /usr/bin/nodejs
                                    /usr/bin/node
                                    /usr/bin/npm
                                    v12.22.12
                                    v12.22.12
                                    6.14.16
                                    4.0.23
                                    pi
                                    pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
                                    tty
                                    Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                    Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                    Hit:3 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
                                    Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster InRelease
                                    Reading package lists... Done
                                    nodejs:
                                      Installed: 12.22.12-deb-1nodesource1
                                      Candidate: 12.22.12-deb-1nodesource1
                                      Version table:
                                     *** 12.22.12-deb-1nodesource1 100
                                            100 /var/lib/dpkg/status
                                         10.24.1-1nodesource1 500
                                            500 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster/main armhf Packages
                                         10.24.0~dfsg-1~deb10u2 500
                                      @tombir
                                      Das ist easy.
                                      Wobei ich mich frage wie/warum da eine 12.22.12-deb-1nodesource1 ohne Anbindung an das Repo installiert ist...
                                      In der Datei /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list aus der 10 eine 16 machen, dann
                                      sudo apt update
                                      iob stop
                                      sudo apt full-upgrade
                                      sudo reboot
                                      T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Muss ich zuvor noch den fronius adapter updaten?
                                          Nö.
                                            sudo apt update iob stop sudo apt full-upgrade sudo reboot
                                            Ist alles durch.
                                            Raspi ist neu gestartet. In iobroker werden die Daten des netatmo aber immer noch nicht aktualisiert.
                                            Bringt es was, wenn ich die Authentifikation neu starte?
                                            913
