    4. [gelöst] Grafana: Werte mit verschiedenen Einheiten
      spinne1000 last edited by spinne1000
      ich habe einen Zigbee-Heizungsthermostat. Von dem lasse ich mir bereits ein Diagram zeichnen in dem Soll- und Ist-Temperatur dargestellt werden. Ist-Temperatur ist die eingestellte Temperatur auf die geheizt werden soll.
      Der Thermostat gibt in einem weiteren Datenpunkt auch die aktuelle Ventilstellung in Prozent aus. Diese habe ich dem selben Diagramm nun hinzugefügt.
      Die Y-Achse hat Grad Celcius als Einheit.
      Damit die Y-Achse des Diagramms nicht unnötig groß wird (Ventil 0%: Y-Achse geht von 0 bis ca 20, wenn Ventil ganz offen ist, ginge die Y-Achse bis 100. Die Temperatur-Unterschiede von ca 16-21 wären dann kaum mehr zu erkennen), habe ich die Ventilwerte etwas umgerechnet: math / 10 + 10. Damit bekomme ich die Prozentwerte in den Bereich von 10 - 20 meiner Y-Achse. Die einzige Unschönheit dabei: wenn ich mit der Maus über einen Datenpunkt der Ventilwerte fahre zeigt es mir da den berechneten Wert an. Gibt es eine Möglichkeit hier den originalen Wert aus der DB anzuzeigen?
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active @spinne1000 last edited by
        @spinne1000
        Nimm doch eine zweite Y-Achse hinzu.
        So wie hier mit Temperatur und Luftfeuchtigkeit.
          spinne1000 @Codierknecht last edited by
          @codierknecht Danke. Hat zwar etwas gedauert bis ich rausgefunden habe wie es geht... aber es geht 🙂
