    5. Datenpunkt aus xml
    Datenpunkt aus xml
      australien last edited by
      ich bin bei IOBroker neu und leider wird mein Wechselrichter, SolarFrontier, nicht mittels Adapter ausgelesen.
      Ich kann aber mit dem link (http://10.68.0.85/measurements.xml) eine xml Datei auslesen. Wie bekomme ich diese in Datenpunkte.
      Ich hab schon was von xml2js gelesen, aber wo trag ich das ein und wie könnte ein Script ausschauen.
      <root>
      <Device Name="SF-WR-5503" Type="Inverter" Serial="752794Axxxxxxx" BusAddress="1" NetBiosName="INV005565810009" IpAddress="10.68.0.85" DateTime="2022-11-14T14:34:49">
      <Measurements>
      <Measurement Value="232.511" Unit="V" Type="AC_Voltage1"/>
      <Measurement Value="234.392" Unit="V" Type="AC_Voltage2"/>
      <Measurement Value="234.739" Unit="V" Type="AC_Voltage3"/>
      <Measurement Value="0.188" Unit="A" Type="AC_Current1"/>
      <Measurement Value="0.186" Unit="A" Type="AC_Current2"/>
      <Measurement Value="0.182" Unit="A" Type="AC_Current3"/>
      <Measurement Value="83.355" Unit="W" Type="AC_Power"/>
      <Measurement Value="30.510" Unit="W" Type="AC_Power1"/>
      <Measurement Value="28.707" Unit="W" Type="AC_Power2"/>
      <Measurement Value="27.966" Unit="W" Type="AC_Power3"/>
      <Measurement Value="49.997" Unit="Hz" Type="AC_Frequency1"/>
      <Measurement Value="50.005" Unit="Hz" Type="AC_Frequency2"/>
      <Measurement Value="50.001" Unit="Hz" Type="AC_Frequency3"/>
      <Measurement Value="435.600" Unit="V" Type="DC_Voltage"/>
      <Measurement Value="0.195" Unit="A" Type="DC_Current"/>
      <Measurement Value="84.942" Unit="W" Type="DC_Power"/>
      <Measurement Value="39.610" Unit="°C" Type="Temp"/>
      </Measurements>
      </Device>
      </root>
      Danke Euch!
      Homoran Codierknecht paul53 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @australien last edited by Homoran
        @australien geht bestimmt einfacher mit einem Skript.
        Ich würde das versuchen mit dem Parser Adapter auszulesen, auch wenn es dafür sehr unglücklich aufgebaut ist.
        Der erste Wert käme mit lue="([\d.]+)[^a]+age1
        die anderen gehen ähnlich.
        Warte nochmal, mir fällt gerade etwas ein!
        Edit:
        jepp! mit lue="([\d.]+) bekommst du jeden Wert, du musst nur die NUM für deine gewünschten Werte anpassen
        • Codierknecht
          Codierknecht Developer Most Active @australien last edited by
          @australien
          In Plain-JavaScript mit dem DOMParser.
          Ich weiß aber leider nicht, wie der in den ioBroker eingebunden werden muss - falls das überhaupt geht.
            paul53 @australien last edited by
            @australien sagte in Datenpunkt aus xml:
            In der JS-Instanz-Konfiguration eintragen:
            const parser = require('xml2js').parseString;
            const idXML = 'abc'; // anpassen!
            on(idXML, function(dp) {
                parser(dp.state.val, function(err, obj) {
                    if(!err) {
                        // Attribute von obj auswerten
              australien last edited by australien
              danke für Eure inputs, leider stehe ich wie der Ochs vor dem Tor und verstehe nur Bahnhof.
              Wie kann ich mein http xml request in Datenpunkte bringen?
              in fhem hat das so ausgeschaut.
              TYPE HTTPMOD
              url http://10.68.0.85/measurements.xml
              reading01Name   AC_Current3
              reading01Regex   AC_Current3\'\/><Measurement Value=\'([\d]+)
                paul53 @australien last edited by paul53
                @australien
                Versuche es erst einmal so:
                const url = 'http://10.68.0.85/measurements.xml';
                schedule('* * * * *', function() {
                    request(url, function(error, response, result) {
                        if(!error) parser(result, function(err, obj) {
                            if(!err) {
                                log(obj); // Ausgabe posten!
                  australien @paul53 last edited by australien
                    @australien hst du das modul in der Javascript-Instanz eingetragen?
                      australien @Homoran last edited by australien
                      Ja
                      Homoran paul53 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Ja
                        Nein , nicht da!
                        @paul53 sagte in Datenpunkt aus xml:
                        da!
                          auch ja, soweit ich sehe.
                            @australien
                            Siehe Zeile 6: Tausche dp.state.val gegen result aus (hatte ich nach wenigen Sekunden korrigiert).
                              @australien wieso steht bei dir dp in Zeile 13.
                              das ust nicht was Paul schrieb
                              edit: ok, hatte das "original " nicht gesehen
                                jetz kommt Leben ins Geschehen
                                20:19:52.202	info	javascript.0 (6486) Stop script script.js.common.PV
                                20:38:16.280	info	javascript.0 (6486) Stop script script.js.common.PV
                                20:38:17.819	info	javascript.0 (6486) Start javascript script.js.common.PV
                                20:38:17.856	info	javascript.0 (6486) script.js.common.PV: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                20:39:07.644	info	javascript.0 (6486) script.js.common.PV: {'root':{'Device':[{'$':{'Name':'SF-WR-5503','Type':'Inverter','Serial':'752794AB005565810009','BusAddress':'1','NetBiosName':'INV005565810009','IpAddress':'10.68.0.85','DateTime':'2022-11-14T20:38:18'},'Measurements':[{'Measurement':[{'$':{'Value':'233.046','Unit':'V','Type':'AC_Voltage1'}},{'$':{'Value':'235.306','Unit':'V','Type':'AC_Voltage2'}},{'$':{'Value':'234.911','Unit':'V','Type':'AC_Voltage3'}},{'$':{'Value':'50.002','Unit':'Hz','Type':'AC_Frequency1'}},{'$':{'Value':'50.006','Unit':'Hz','Type':'AC_Frequency2'}},{'$':{'Value':'50.003','Unit':'Hz','Type':'AC_Frequency3'}},{'$':{'Value':'0.000','Unit':'V','Type':'DC_Voltage'}},{'$':{'Value':'21.260','Unit':'°C','Type':'Temp'}}]}]}]}}
                                20:40:00.071	info	javascript.0 (6486) script.js.common.PV: {'root':{'Device':[{'$':{'Name':'SF-WR-5503','Type':'Inverter','Serial':'752794AB005565810009','BusAddress':'1','NetBiosName':'INV005565810009','IpAddress':'10.68.0.85','DateTime':'2022-11-14T20:39:10'},'Measurements':[{'Measurement':[{'$':{'Value':'233.334','Unit':'V','Type':'AC_Voltage1'}},{'$':{'Value':'235.452','Unit':'V','Type':'AC_Voltage2'}},{'$':{'Value':'235.217','Unit':'V','Type':'AC_Voltage3'}},{'$':{'Value':'50.015','Unit':'Hz','Type':'AC_Frequency1'}},{'$':{'Value':'50.024','Unit':'Hz','Type':'AC_Frequency2'}},{'$':{'Value':'50.008','Unit':'Hz','Type':'AC_Frequency3'}},{'$':{'Value':'0.000','Unit':'V','Type':'DC_Voltage'}},{'$':{'Value':'21.250','Unit':'°C','Type':'Temp'}}]}]}]}}
                                nur wir teile ich die Daten nun Datenpunkten zu?
                                  Ersetze log(obj) durch
                                  const messung = obj.root.Device[0].Measurements[0].Measurement;
                                  for(let obj of messung) {
                                      log(obj.$.Type + ': ' + parseFloat(obj.$.Value) + ' ' + obj.$.Unit);
                                      // setState('0_userdata.0.SolarFrontier.' + obj.$.Type, parseFloat(obj.$.Value), true);
                                  Erstelle vorher die 8 Datenpunkte vom Typ "number" unter "0_userdata.0".
                                  Log:
                                  20:59:41.099	info	javascript.1 (2579) script.js.common.Neuer_Test: AC_Voltage1: 233.046 V
                                  20:59:41.100	info	javascript.1 (2579) script.js.common.Neuer_Test: AC_Voltage2: 235.306 V
                                  20:59:41.100	info	javascript.1 (2579) script.js.common.Neuer_Test: AC_Voltage3: 234.911 V
                                  20:59:41.100	info	javascript.1 (2579) script.js.common.Neuer_Test: AC_Frequency1: 50.002 Hz
                                  20:59:41.100	info	javascript.1 (2579) script.js.common.Neuer_Test: AC_Frequency2: 50.006 Hz
                                  20:59:41.100	info	javascript.1 (2579) script.js.common.Neuer_Test: AC_Frequency3: 50.003 Hz
                                  20:59:41.100	info	javascript.1 (2579) script.js.common.Neuer_Test: DC_Voltage: 0 V
                                  20:59:41.100	info	javascript.1 (2579) script.js.common.Neuer_Test: Temp: 21.26 °C
                                    @paul53 wieso sind im obj nur 8 Werte?
                                    die xml enthält 17
                                      paul53 @Homoran last edited by paul53
                                      @homoran sagte: die xml enthält 17
                                      Dann müssen die übrigen wohl in einem anderen Array-Element enthalten sein. Ich schau mal.
                                        Homoran Global Moderator Administrators @paul53 last edited by Homoran
                                        alle in <Measurements>
                                        <root>
                                        <Measurements>
                                        </Measurements>
                                        </Device>
                                        </root>
                                          Das Ergebnis (Log) von xml2js lieferte nur die 8 Werte.
                                          A Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            super, danke euch beiden!
                                            1022
