    4. Automatisierung
    5. Tado schaltet nicht ab.
      Deficiency last edited by
      Hallo zusammen.
      Ich habe ein Problem mit meinem Blockly Script. und zwar funktioniert alles (inkl Alexa sagt) bis auf den Tado thermostat ausschalten.
      Ich habe ein paar Log Ausgaben reingemacht um zu schauen was für Werte die einzelnen Schritte haben. leider funktioniert der Block vor speak nicht.
      Ich versuche den Wert von Settings Power zu überschreiben es passiert aber nichts. Wisst ihr zufällig was ich falsch mach bzw. was ich triggern muss damit ich den Wert setzten kann?
      Liebe Grüße
      Flo
        paul53 @Deficiency last edited by paul53
        @deficiency sagte: Wert von Settings Power zu überschreiben
        Was ist "Power"?
        Du prüfst auf "ON" (groß geschrieben), schreibst aber "off". Ändere außerdem "aktualisiere" in "steuere", damit auch gesendet wird.
        Was zeigen die Log-Ausgaben bei offenem Fenster?
          Deficiency @paul53 last edited by
          @paul53 Hi Danke für die Antwort.
          Das wars. ich habe es auf steuere geändert und schon geht es. oh mann vielen dank!
          Nur zur Vollständigkeit falls jemand auf das gleiche Problem läuft noch die Antworten auf deine Fragen
          Das mit dem kleingeschriebenen off war ne verzweiflungstat 😃 Weil es großgeschrieben nicht ging.
          Das sind die log ausgaben
          Power ist dieser Schalter in Tado
