    4. [gelöst] KNX Adapter
      pepeone last edited by
      MOD-Edit by eric2905; 07.05.2017 / 05:00; Code-Tags gesetzt
      MOD-Edit by eric2905; 09.05.2017 / 06:55; Betreff auf "gelöst" gesetzt
      Hallo Forum,
      bin neu hier.
      Kann jemand bei dieser Fehlermeldung helfen?
      $ ./iobroker add knx
      ERROR: events.js:160      throw er; // Unhandled 'error' event
      Error: listen EADDRINUSE :::9001
          at Object.exports._errnoException (util.js:1022:11)
          at exports._exceptionWithHostPort (util.js:1045:20)
          at Server._listen2 (net.js:1259:14)
          at listen (net.js:1295:10)
          at Server.listen (net.js:1391:5)
          at _initWebServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:2627:24)
          at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:2725:9
          at new ObjectsInMemServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:2732:7)
          at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:2644:27)
          at ontimeout (timers.js:365:14)
      ERROR: process exited with code 1
      KNX Adapter wird nicht installiert.
      Ich habe ein Pi1
      Hat jemand eine Lösung, bzw. weis woran das liegt?
      Pepeone
      • apollon77
        apollon77 last edited by
        Geht es wenn Du es nochmal versuchst? Ansonste versuch mal iobroker stop und dann das add
          Hab das Problem mittlerweile gelöst..
          Es lag an den Ports 9000 und 9001. die waren irgendwie durch andere Anwendungen belegt.
          Hab die Ports geändert. Dann hat die Installation funktioniert.
          Allerdings tauchen die installierten Adapter in der Liste der installierten Adapter nicht auf.
          Weis nicht wieso.
          Hab den ioBroker upgedatet. Immernoch nichts zu sehen.
          Hat jemand ne Idee?
          81.0k
