    4. InfluxDB2 Zugriffsprobleme
      Spectrum1981 last edited by
      Hallo!
      Ich habe meine InfluxDB 1.x auf 2.5 mit dem automatischen Upgrade gebracht. Hat auch an sich alles halbwegs gut geklappt und läuft nun.
      Aber: Backitup kann keine Sicherung machen und wenn ich auf der CLI etwas ausführe bekomme ich auch Fehler
      pi@raspberrypi:~ $ pi@raspberrypi:~ $ influx user list
      Error: failed to list users: 401 Unauthorized: unauthorized access
      Was kann ich machen? Habe unruhige Nächte, da ich kein Backup machen kann 😠
      • crunchip
        @spectrum1981 backitup für influxdb2 gelesen
        https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/wiki/ioBroker.backitup-Wiki-Deutsch
          Spectrum1981 @crunchip last edited by
          @crunchip
          Das habe ich gesehen.
          Ich bin auch ein Stück weiter. Das hier geht wenn ich den Token mit gebe:
          pi@raspberrypi:~ $ influx user list --token Br6JNbxlg_vzU9NNCj6bbk_abWRqkraqtAz0NjHXh31wEqDnhAI3HF-YZYdpga?????????????????A==
          ID                      Name
          09ef359656607000        admin
          Das hier aber leider nicht:
          pi@raspberrypi:~ $ influx backup InfluxBackup --token Br6JNbxlg_vzU9NNCj6???????????????????????????????qDnhAI3HF-YZYdpgaWeQwRDc7ATSq34_vwR-ipsAA==
          2022/11/15 10:33:36 INFO: Downloading metadata snapshot
          Error: failed to backup metadata: failed to download metadata snapshot: 401 Unauthorized: read:authorizations is unauthorized
            bassface @Spectrum1981 last edited by bassface
            @spectrum1981
            Moin,
            wenn ich das richtig sehe, möchte der Befehl noch nen Pfad und den Root-Token.
            Vielleicht hast du nicht den Root-Token, sondern einen Token von einen anderen User angegeben?
            https://docs.influxdata.com/influxdb/v2.5/backup-restore/backup/
            # Syntax
            influx backup <backup-path> -t <root-token>
              Spectrum1981 @bassface last edited by Spectrum1981
              @bassface
              Ok, habs gefunden. Du hast recht, er braucht zwingend den Admin Token. Der kann über influx auth list herausgefunden werden.
              Vielen Dank für die schnelle Hilfe!
                @spectrum1981
                Wenn ich die Doku richtig lese, dann wurde der im Rahmen der Installation angelegt.
                Und kann über
                influx auth list --user admin
                ausgelesen werden.
                (https://docs.influxdata.com/influxdb/v2.5/reference/cli/influx/auth/list/#list-api-tokens-associated-with-a-user)
                Wobei das vielleicht dein Token ausgibt, da du ja scheinbar nur den User admin hast 🤔
                1.0k
