    4. Automatisierung
    5. [Gelöst - Danke] Erste Schritte in Vis - Fragen über Fragen
      Bernd 3 last edited by Bernd 3
      Liebe Leute,
      ich muss Euch mal um Hilfe fragen und ich fürchte das kommt jetzt öfters, sorry dafür vorab.
      Ich nutze seit Jahren Homematic CCU2 bzw Raspberrymatik problemlos. Nun wollte ich eine einfache Visualisierung erstellen. IOBroker auf weiterem PI installiert soweit alles gut.
      Die Vis mit der Beleuchtung begonnen, Ich kann auch alles aus- und einschalten - Freude! Nachts werde ich wach, weil im Wohnzimmer das Licht angegangen ist. Durchwachte Nächte zeigen: Punkt 0:00 Uhr geht eine Lampe an, und immer nur die eine. Ich habe die Einstellungen der Homematik mehrfach überprüft, von dort kann es eigentlich nicht kommen, blieb ja auch nach jahrelangem Betrieb unverändert. In der VIS kann ich auch nichts feststellen. Ich nutze das hqwidget on/off, in der Objekt ID steht "hm-rpc.1.OEQ0378xxx.1.STATE" und in den Eigenschaften finde ich auch nichts was auf diese Funktion hinweist.
      Wenn noch Angaben fehlen bitte ich um Nachsicht, bin halt Neuling. Für jeden Tipp sehr dankbar!
      Gruß Bernd
      Homoran Dr. Bakterius FredF 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @Bernd 3 last edited by
        @bernd-3 sagte in Erste Schritte in Vis - Fragen über Fragen:
        Quatsch!
        Dafür ist das Forum ja da!
        erst einmal hier lesen
        Da wir überhaupt nicht wissen was du da am Start hast wäten sehr viel mehr Infos vonnöten um helfen zu können.
        da brauchst du nicht wach zu bleiben, da kannst du den State z.B. mit history loggen und in der history Instanz "logge Quelke mit" (o.ä) anhaken.
        Dann wird dir sogar gezeigt wer das geschaltet hat.
        Vermutung: die Zwangstrennung des Providers spuckt dir in die Suppe und du hast irgendeine Automatisierung aktiv, die deswegen anspringt (oder der Tageswechsel, oder oder oder)
        • Dr. Bakterius
          Dr. Bakterius Most Active @Bernd 3 last edited by
          @bernd-3 Hoffentlich keine Port-Weiterleitung im Router für den ioBroker eingerichtet?
            Bernd 3 @Homoran last edited by
            Ja, habe ich gemacht.
            InfluxDB
            Grafana
            Proxmox
            Docker
            das habe ich alles nicht!
            RaspMatik Software 3.65.11.20221005
            Fehlerprotokoll Homematik IP - Alles loggen
            Homematik Funk - Alles loggen
            Logikschicht - Alles Loggen (erst soeben eingestellt)
            Systemvariable (soweit hier interessant) als protokollieren markiert
            CUx-Daemon Version 2.8
            Email 1.7.2 (unbenutzt)
            NEO Server 2.11.0 (unbenutzt)
            Script-Parser 1.10
            XML-API 1.21
            Wo kann ich diese History einstellen? In RaspMatik finde ich nur Möglichkeit die Variablen zu protokollieren (siehe oben). Im iOBroker oder VIS finde ich das nicht.
            Soweit ich weiß habe ich keine Zwangstrennung des Providers (Vodafone Cable). Auch habe ich meine Programme in der RaspMatik alle auf diese Kriterien geprüft. Ein Variablenreset und damit Start für den neuen Tag läuft um 3:00 Uhr früh. Außerdem müssten ja dann auch andere Lampenschaltungen davon betroffen sein.
            Ich verspreche mir neue Informationen von dem History Log mit Quellenangabe wenn ihr mir die Info gebt wo ich das einstellen kann.
            Habe schon überlegt den fraglichen Aktor zu löschen und wieder neu zu integrieren. Weiß nicht ob das helfen könnte. Ich bin gespannt wie es weitergeht.
              Bernd 3 @Dr. Bakterius last edited by
              @dr-bakterius said in Erste Schritte in Vis - Fragen über Fragen:
              Nein, keine Weiterleitung!
                Homoran Global Moderator Administrators @Bernd 3 last edited by Homoran
                history Adapter installieren
                Instanz konfigurieren und dabei den Haken bei "logge Quelle mit" setzen
                in dem Datenpunkt State des Lichts das nachts angeht, ganz rechts das Zahnrad anklicken und das Logging aktivieten und konfigurieren.
                morgenfrüh dann genau da in der Liste der geloggten Ereignisse nachsehen.
                  @bernd-3 bitte Leerzeile nach dem Quote.
                  Sind da irgendwelche Informationen zu dem Gerät/Datenpunkt/Widget/Skript dabei?
                  Hab ich zumindest nicht gesehen, vielleicht aber nur nicht da ich das Kleingedruckte nicht alles auf dem Handy entziffern kann
                  • FredF
                    FredF Most Active Forum Testing @Bernd 3 last edited by
                    Du kannst in der Objektansicht die Statusansicht umschalten, dann wird angezeigt von wem und wann die Änderung des DPs erfolgte.
                      Bernd 3 @FredF last edited by
                      Vielen Dank an alle für die Hilfe. Ich habe die Ursache gefunden!
                      Es ist das Schedule on/off - Widget. Ich hatte damit mal experimentiert und war nicht klar gekommen. Hatte derzeit nicht gecheckt, dass die Schalteinstellungen in der fertigen Visualisierung und nicht im Editor vorgenommen werden. Also das halbfertige Widget gelöscht, ohne zu wissen, dass die unveränderten Einstellungen (0:00 Uhr AN) nach wie vor aktiviert blieben. Auch war das Widget in keiner View mehr zu sehen, also für mich als Anfänger nicht aktiv!
                      MIt euren Tipps nach 3 Nächten aber drauf gekommen! Ganz herzlichen Dank!
                      Ich hoffe auf Eure Nachsicht für meine Unwissenheit und darauf, dass ich meine nächsten auftretenden Fragezeichen - die garantiert kommen - wieder mit Euch teilen darf !???
                      Gruß Bernd
