    4. Proxmox
    5. Proxmox Container nach genau 10 Tagen nicht mehr erreichbar
    • Siggi0904
      Siggi0904 last edited by
      ich hab mal eine Frage, was nicht wirklich mit IOBroker zu tun hat,
      aber vielleicht kennt jemand die Lösung.
      Ich habe zwei LXC-Container im aktuellen Proxmox laufen.
      Diese beiden sind nach genau 10 Tagen gleichzeitig nicht mehr erreichbar.
      Über die Proxmox-Console komm ich da noch drauf.
      Was kann ich da tun? Wie finde ich den Verursacher?
      Homoran Z 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @Siggi0904 last edited by
        @siggi0904 sagte in Proxmox Container nach genau 10 Tagen nicht mehr erreichbar:
        verschoben nach OffTopic 😉
        • crunchip
          @siggi0904 ins syslog schauen, ansonsten kann man da mit der wenigen info nur raten
          • Z
            zgadgeter @Siggi0904 last edited by
            @siggi0904 Hi, so ziemlich genau das Problem habe ich auch.
            Bei mir funktionieren auf einmal alle container (5 insgesamt) nicht mehr, heisst die lassen sich nicht mehr starten. In der node shell steht folgendes
            wenn ich den container mit pct probiere zu starten:
            Aber, die VM's starten alle.
            pct start 102
            run_buffer: 321 Script exited with status 2
            lxc_init: 847 Failed to run lxc.hook.pre-start for container "102"
            __lxc_start: 2008 Failed to initialize container "102"
            startup for container '102' failed
            • Siggi0904
              Ich habe überlegt, wo ich die 10 Tage konfiguriert habe, oder wo die 10 Tage als Standard gesetzt sind.
              Was mir als einziges einfiel, ist die DACP lease time in der Fritzbox.
              Ich habe die Zeit auf 30 Tage angehoben.
              Es könnte sein, wenn man den Containern eine feste IP gibt, könnte das Problem behoben sein.
              Das könntest du ja mal testen.
              crunchip OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • crunchip
                crunchip Forum Testing Most Active @zgadgeter last edited by
                @zgadgeter Platte voll?
                • crunchip
                  crunchip Forum Testing Most Active @Siggi0904 last edited by
                  ich vergebe grundsätzlich allen Maschinen eine feste
                  • Z
                    zgadgeter last edited by zgadgeter
                    @crunchip Hi, das habe ich auch vermutet, kenne mich aber nicht so im Detail aus. Also, meine VM's laufen alle, nur die container nicht. Aber, wenn ich mir die Disks anschaue verstehe ich die Zahlen nicht ganz.
                    Also die local-lvm sieht so aus, also genug platz, nur 78 gb voll.
                    Wenn ich aber die VM's und container zusammen zaehle komme ich auf mehr..Habe ich da ein Denkfehler? Und, kann mann sehen wie voll jede VM oder Container ist?
                    • crunchip
                      @zgadgeter sagte in Proxmox Container nach genau 10 Tagen nicht mehr erreichbar:
                      ja
                      nicht die local-lvm, sondern die local
                      • Z
                        zgadgeter @crunchip last edited by
                        @crunchip Hier die local, die scheint auch nicht voll zu sein.
                        Aber, ich frage mich jetzt, warum manche container auf der local und manche auf der local-lvm sind? Ist mir garnicht bewusst das ich das bei Erstellung der VM/Container das selektiert habe, muss aber.
                        Also, die platte ist nicht voll, so wie ich das sehe, oder?
                        danke schon mal fuer die hilfe.
                        ffde6f83-3fcd-4ccf-ad3b-e75866a61bd7-image.png 7bbd4b23-88fd-4bbf-bd04-a61c501fa4f2-image.png bd83f182-e86b-4811-ad03-ba8c8adfb60e-image.png a1aa24c2-a396-4361-b81d-82ee097e3cce-image.png
                        • crunchip
                          auf local ist eigentlich nur dein proxmox selbst, solltest du wie in deinem screen jedoch alles ausgewählt haben, was auf local abgelegt werden darf, wie in deinem Fall backups, iso, lxc und template, musst du ja beim installieren, backup erstellen....auswählen wohin
                          container "102"
                          wie groß ist denn die root Platte von dem LXC, diese scheint wohl voll zu sein
                          • Z
                            @crunchip said in Proxmox Container nach genau 10 Tagen nicht mehr erreichbar:
                            Hi, wie oder wo sehe ich das?
                            • crunchip
                              @zgadgeter auf deinem Host
                              lvdisplay
                              zeigt dir alle Maschinen
                              schaust du bei deinem 102
                              LV Size/Mapped size
                              • Z
                                @crunchip hi und danke nochmals.
                                Also wenn ich das so checke mit lvdisplay kommt folgendes bie der 102, was nicht voll aussieht, oder?
                                --- Logical volume ---
                                  LV Path                /dev/pve/vm-102-disk-0
                                  LV Name                vm-102-disk-0
                                  VG Name                pve
                                  LV UUID                1BueAL-AEfy-s9Hv-GT48-34jQ-Nabq-xp68y9
                                  LV Write Access        read/write
                                  LV Creation host, time pve, 2021-03-03 21:34:43 +0100
                                  LV Pool name           data
                                  LV Status              available
                                  # open                 0
                                  LV Size                32.00 GiB
                                  Mapped size            35.60%
                                  Current LE             8192
                                  Segments               1
                                  Allocation             inherit
                                  Read ahead sectors     auto
                                  - currently set to     256
                                  Block device           253:7
                                • crunchip
                                  @zgadgeter ich sehe kein Plattenplatzproblem, aber hattest du ein Update gemacht? dann schau mal
                                  https://forum.proxmox.com/threads/yet-another-cant-start-lxc-containers-proxmox-7-2-14.118226/
                                  • Z
                                    @crunchip Oh vielen vielen dank! Ja, in dem Artikel steht das es ein update Thema ist, gelöst mit installation von binutils.
                                    Habe das gemacht und der erste container startet direkt. Vielen dank.
                                    • OliverIO
                                      OliverIO @Siggi0904 last edited by
                                      Was für eine Vorteil erhoffst du die von 30 Tagen lease time?
                                      Ich kenne da nur Nachteile
                                      Siggi0904 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Siggi0904
                                        Siggi0904 @OliverIO last edited by
                                        @oliverio Hi, erhoffen tue ich mir da nichts. Das ist nur der Test, ob der Container länger als 10 Tage online bleibt. Dann weiß ich, dass es an der lease time liegt.
                                        Wie kann ich denn einem Container eine feste IP geben?
                                        Meine Fritzbox ist so eingestellt, dass der Fritzbox-DHCP die Adressen vergibt und anschließend kreuze ich an, dass das Gerät immer die gleiche IP bekommen soll.
                                        Danke.
                                        • crunchip
                                          crunchip Forum Testing Most Active @Siggi0904 last edited by crunchip
                                          deinen LXC anklicken, auf Netzwerk, die vmbr anklicken und bearbeiten, dort hinterlegst du deine (statische) IP und Gateway, sieht dann so aus
                                          • OliverIO
                                            @siggi0904
                                            Probleme entstehen wenn du an den netzeinstellungen was ändern möchtest wie bspw den DNS
                                            Die Rechner fragen dann frühestens nach der Hälfte der lease time beim dhcp nochmal nach
                                            Auch wenn relativ viele wlan Geräte sich einloggen bleiben die ip Adressen relativ lange reserviert auch wenn sie nicht mehr da sind.
                                            Also ich habe hier 24h und das reicht vollkommen aus.
                                            Das sind alles Probleme die ggfs. gar nicht oder viel später auftreten können. Die Fehlversuche ist dann aber entsprechend aufwändig, da daran ja niemand mehr denkt.
                                            81.1k
                                            2665
