    3. Entwicklung
    4. [Projekt] Admin-neo - die neue Oberfläche
    • ldittmar
      ldittmar Developer last edited by
      MOD-Editby eric2905; 10.05.2017 / 10:20; Betreff geändert
      Hallo Leute,
      ich habe jetzt den Admin-Neo Projekt ins Github hochgeladen. Wie ich schon im Thread http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=23&t=6377 gesagt habe ist das Projekt noch lange nicht so weit, dass man es produktiv nutzen kann. Viele Buttons haben noch gar keine Funktion und es gibt weit mehr Baustellen als fertige Funktionen, deswegen braucht ja keiner sagen, dass irgendwo irgendwas nicht funktioniert - ist bestimmt schon bekannt. 😛 Das Projekt ist im pre-alpha Stadium, aber man kann schon mal eine Vorstellung bekommen, wie es irgendwann aussehen wird. 😉
      https://github.com/ldittmar81/ioBroker.admin-neo
      Viel Spaß!
      Grüße,
      ldittmar
      • eric2905
        eric2905 last edited by
        Da hab ich morgen, wenn ich nach Hause komme, ja was zu tun 😉
        Von unterwegs getippert
        • ldittmar
          Ahh… an alle Entwickler: natürlich wird sich einiges auch für die allgemeine Entwicklung ändern. Sobald alles läuft, müssen die Templates angepasst werden. Alles zu den Änderungen steht in der developer.md.
          Wenn ihr noch Ideen habt, dann her damit.
          Grüße,
          ldittmar
          • ldittmar
            Hallo Community,
            ich möchte kurz was zu den Änderungen bei der Übersetzung im Admin-Neo erzählen:
            Mit der neue Administrationsmaske wurde auch ein neuen Konzept für die Übersetzungen entwickelt. Die einzelnen Übersetzungen befinden sich jetzt im Ordner i18n/"sprache(de/en/pt/ru)"/translations.json und werden nicht mehr wie früher in eine Datei behandelt. Das erleichtert die eventuelle Übersetzung in mögliche weitere Sprachen… Damit man aber nicht jede Datei einzel öffnen und bearbeiten muss, gibt es ein Programm der alle Sprachen gleichzeitig bearbeiten kann.
            https://github.com/jcbvm/i18n-editor
            Wenn es installiert ist, geht man auf File > Import project... und wählt den i18n-Ordner aus. Hier sieht man alle aktuellen Wörter im Projekt und kann diese bearbeiten. Wenn eine Übersetzung für ein Wort fehlt, wird diese mit einem orangenen Punkt markiert. Man kann hier dann später auch ganz einfach eine neue Sprache hinzufügen (Edit > Add Locale... und z.B. ja für Japanisch eingeben).
            Wer also mit Übersetzungen helfen mag, kann das Programm installieren und gleich anfangen 😉
            Grüße,
            ldittmar
              Das ist ja mal wieder schön zu Ende (?) gedacht.
              Werd ich mir heute abend mal installieren.
              • htrecksler
                @Homoran:
                Werd ich mir heute abend mal installieren. `
                ist der Admin-Neo schon nutzbar und kann er parallel zum Admin verwendet werden?
                • apollon77
                  apollon77 last edited by
                  @htrecksler:
                  ist der Admin-Neo schon nutzbar und kann er parallel zum Admin verwendet werden? `
                  Ja, eigener Port, also Problemlos parallel benutzbar
                    Aber nicht anstelle des alten, da noch nicht alle Funktionalitäten gegeben sind.
                    Nur zum ansehen und freuen.
                    • htrecksler
                      Dafür wollte ich es auch nutzen.
                      • Meistertr
                        habe es gerade mal installiert, ging ohne probleme und sieht echt schon super aus.. tolle arbeti
                          Der Admin-neo benötigt unbedingt nodejs 4.x und höher!
                          http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 351#p67351
                          • htrecksler
                            hab es gerade installiert (ioBroker läuft auf Intel Nuc mit Windows 10)
                            Hat auf Anhieb funktioniert und sieht echt super aus. Tolle Arbeit…Danke.
                              lubeda last edited by
                              Irgendwie hatte ich immer Probleme mit der Installation "HTTP-Error 404" heute hat es funktioniert!
                              Sieht echt klasse aus.
                              • coyote
                                coyote Most Active last edited by
                                Hab es auch gerade mal installiert. Alles ohne Probleme geklappt und sieht schon echt gut aus!! Klasse Arbeit!
                                • ldittmar
                                  Hi Leute,
                                  mal eine ordnungstechnische Frage: Man hat unter Instanzen immer viele Objekte drin. Da sind auch ein haufen VIS-Addons dabei. Sollte man diese nicht unter Instanzen in einem extra Block packen und zuerst die anderen anzeigen? Also wie bei den Adaptern nur mit 2 Blocke -"Instanzen" und "VIS-Addons"? Was sagt ihr?
                                  Grüße,
                                  ldittmar
                                  P.S.: Ich habe jetzt alle Abhängigkeiten aktualisiert und Admin-Neo unterstützt ab jetzt wirklich nur Node.js ab 4.x - dafür haben wir den Wert bei Bithound von 69 auf 83 verbessert. 🙂
                                  • Dutchman
                                    @ldittmar:
                                    Grüße,
                                    ldittmar `
                                    Hört sich gut an und macht es auch übersichtlicher
                                    Send from mobile device
                                    • Meistertr
                                      Finde ich auch gut
                                      Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
                                      • apollon77
                                        AN sich hast Du 3 typen (um es mal noch generischer zu machen):
                                        1.) Echte Instanzen. DIe kann man Starten, Stoppen und so. Können auch einen Link zu "Ihrer" Seite haben
                                        2.) "Web"-Instanzen, also Adons die in einem der "Web"-Adapter laufen. Die kann man nicht Starten oder beenden, haben aber einen Link zu Ihrer Seite
                                        3.) Vis-Addons, weder Start/Stop noch ne eigene Seite
                                        Aber ja, eine solche Trennung (auch Deine Vorgeschlagene) macht Sinn.
                                        • ldittmar
                                          Ja, dann mache ich eine 3er-Teilung und wir sehen wie es aussieht. 😉
                                          • andre
                                            andre Developer last edited by
                                            @apollon77:
                                            Aber ja, eine solche Trennung (auch Deine Vorgeschlagene) macht Sinn. `
                                            Da stimme ich zu.
                                            Ich fände es übersichtlicher wenn man das dreiteilt. Also Adapter mit Status, Adapter ohne Status und Vis-addons…
                                            MfG Andre
                                            Gesendet von Unterwegs mit Tapatalk
                                            1.0k
                                            54
                                            12561
