    4. Aqara Thermostat E1 Nutzung externer Temperatur Sensor
      Joke last edited by
      hat jemand eine Info wie ein externer Temp-Sensor genutzt werden kann?
      aktuell lasse ich alle 5 Minuten den Wert des externen Sensors in das Feld local_temperatur schreiben und habe den Schalter auf externer Sensor gestellt. Bekomme aber im Log dazu folgende Fehlermeldung:
      error No converter available for 'SRTS-A01' with key 'local_temperature'
      Schon mal Danke!!
      Jochen
        paul53 @Joke last edited by
        @joke sagte: in das Feld local_temperatur schreiben
        Ist "local_temperatur" nicht "read only"?
        Welche Datenpunkte stehen zur Verfügung?
        Codierknecht J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • mickym
          Externer Temperatursensor für was?
            Joke @mickym last edited by
            @mickym Im Raum sind 2 Heizkörper und ich möchte für beide HK den genau gleichen Wert für die aktuelle Temperatur setzen.
            • Codierknecht
              Codierknecht Developer Most Active @paul53 last edited by
              @Joke
              wie Paul schon schrieb:
              @paul53 sagte in Aqara Thermostat E1 Nutzung externer Temperatur Sensor:
              Wäre ganz hilfreich, wenn Du mal zeigst welche DP Dein Thermostat bereitstellt.
              Einfach die local_temperature des Thermostaten zu überschreiben wird wohl kaum funktionieren.
                Joke @paul53 last edited by
                  Joke @Codierknecht last edited by
                  @codierknecht Ja der Datenpunkt ist readonly
                  DJMarc75 Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • DJMarc75
                    DJMarc75 @Joke last edited by
                    @joke
                    Der DP
                    occupied_heating_setpoint ist Dein Freund
                    • Codierknecht
                      Codierknecht Developer Most Active @DJMarc75 last edited by
                      @djmarc75 sagte in Aqara Thermostat E1 Nutzung externer Temperatur Sensor:
                      @joke > occupied_heating_setpoint ist Dein Freund
                      Sicher, dass das nicht die Soll-Temperatur ist?
                      Natürlich könnte man die jetzt vergewaltigen und den Raum mit 'nem Script auf "Wohlfühltemperatur" bringen:
                      WENN aktuelle Temperatur < Wunsch DANN Solltemperatur hochsetzen ==> Thermostat öffnet
                      WENN aktuelle Temperatur >= Wunsch DANN Solltemperatur runter ==> Thermostat schließt
                      Klingt aber irgendwie nach "von hinten durch die Brust ins Auge" 😁
                      • Codierknecht
                        Codierknecht Developer Most Active @Joke last edited by
                        @joke sagte in Aqara Thermostat E1 Nutzung externer Temperatur Sensor:
                        Was ja auch eigentlich logisch ist. Da wird ja auch zum reinen Lesen die aktuell gemessene Temperatur im/am Thermostaten bereitgestellt.
                        Wir gucken ja hier auch nur in unsere Glaskugel.
                        Hast Du die Thermostate und den Temperatursensor irgendwo in einer App verbunden?
                        Dort sollte sich dann auch irgendwie einstellen lassen, welcher externe Thermostat die Temperatur liefert.
                        In den DP steht ja nur "EXTERN" - welcher das ist, lässt sich im ioB nicht steuern.
                        • DJMarc75
                          DJMarc75 @Codierknecht last edited by
                          @codierknecht sagte in Aqara Thermostat E1 Nutzung externer Temperatur Sensor:
                          Jetzt nicht mehr 😁
                          • mickym
                            mickym Most Active @Joke last edited by mickym
                            Ok ich habe gesehen, du nutzt die Aquara Thermostate.
                            Hier steht, wie es bei zigbee2mqtt funktioniert:
                            Sensor (enum)
                            Select temperature sensor to use. Value can be found in the published state on the sensor property. To read (/get) the value publish a message to topic zigbee2mqtt/FRIENDLY_NAME/get with payload {"sensor": ""}. To write (/set) a value publish a message to topic zigbee2mqtt/FRIENDLY_NAME/set with payload {"sensor": NEW_VALUE}. The possible values are: internal, external.
                            Das heißt erst muss man einen DP sensor mit external beschreiben
                            Ok sehe, das steht bei Dir schon so und ich sehe das Problem. Man weiß nicht, wie der link hergestellt wird. Sorry hat bisschen gedauert bis ich das kapiert habe. Habe aber keine Lösung im Moment
                            Ok mit zigbee2mqtt scheint es eine recht komplexe Lösung zu geben, ob das mit dem Adapter geht nicht keine Ahnung. Hier eine Lösung für zigbee2mqtt
                            https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/discussions/14291
                            Scheint auch da nicht trivial zu sein. Ich befürchte mit dem Zigbee Adapter gibts da keine Lösung.
                              sTeaLth last edited by
                              Im "xiaomi.js" vom ZHC steht was von "sensor_temp", dies taucht aber so wie ich das sehe nicht als Datenpunkt auf. Auch nicht, wenn ich den "sensor" Datenpunkt auf "external" stelle.
                              Evtl. kann @arteck dazu was sagen?
                              Es geht wie im Topic genannt im folgendes "Aqara Thermostat E1 Nutzung externer Temperatur Sensor"
                              Und für mich sieht es so aus, als wenn dem Xiaomi SRTS-A01, diese Möglichkeit über Support external sensor for Xiaomi SRTS-A01 dem ZHC hinzugefügt wurde. Leider hat von uns aber bisher niemand es geschafft einen externen Sensor für den Regler zu verwenden.
                              Weiter ist mir aufgefallen, das ich beim Datenpunkt "mode" die Auswahl "auto" erhalte. Diese sollte es allerdings garnicht geben!? Welches der Themen kann man im git als "Issue" von welchem Adapter plazieren? Bin mir unsicher.
                                arteck Developer Most Active @sTeaLth last edited by arteck
                                @stealth mit den Thermostaten ist ads immer so ne sache.. Es gibt unzählige die sehen gelich aus und Firmwareseitig ist da was anderes drin..
                                pack den mal in die ausschliessen liste .. dann sollte der wie im zigbee2mqtt funktionieren
                                  sTeaLth @arteck last edited by sTeaLth
                                  @arteck Das hat leider garkeinen Effekt.
                                  Model "SRTS-A01" ausgeschlossen -> Instanz neu gestartet. -> Keine Veränderung
                                  Gerät mit allen Datenpunkten gelöscht und neu gekoppelt -> Keine Veränderung
                                  Auf die von dir reparierte git Version aktualisiert. (Danke) -> Keine Veränderung
                                  Es gibt noch den Datenpunkt "send_payload" . Ist allerding ein String per default. Könnte der das sein?
                                  Update: Das mit "send_payload" kannst du ignorieren. Weiß jetzt was es ist...bevor du mir "dumme" Fragen beantwortest. 🙂
                                    @stealth was ist damit ??
                                      @arteck
                                      Den Datenpunkt "sensor" kann man nur auf "internal" und "external" stellen. Bei internal orientiert er sich an dem Wert "local_temperature" (read only). Aber bei "external" müsste ich Ihm ja irgendwo einen Wert mitteilen können.
                                      So wie ich das bei den "zigbee2MQTT" lese:
                                      service: mqtt.publish
                                      data:
                                        topic: zigbee2mqtt/Radiator_Kitchen/set/sensor_temp
                                        payload_template: "{{ (states('sensor.thermostaat_kitchen_temperature')|float(0)|round(1)) }}"
                                      Und auch im ZHC Support external sensor for Xiaomi SRTS-A01sollte es über "sensor_temp" klappen, ich habe aber keine Ahnung, wie ich diesen hier bedienen kann.
                                        @stealth das scheint nur mit erweoterung zu laufen..das können wir nicht
                                        S Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @arteck Schade, dann werde ich wohl auf Zigbee2MQTT umsteigen. Hab mir die Thermostate geholt, da ich dachte die Funktion wird auch hier irgendwann klappen. 😞
                                          • Codierknecht
                                            Codierknecht Developer Most Active @arteck last edited by
                                            @arteck sagte in Aqara Thermostat E1 Nutzung externer Temperatur Sensor:
                                            Nur mal laut gedacht, da ja in msg_from_zigbee auch JSON steckt:
                                            Kann man das nicht per send_payload an das Gerät schicken? {"sensor_temp": 18.6}
                                            50
                                            6251
