    4. Grafana / MariaDB: Aus 2 Queries 1 machen?
      bfit last edited by
      Ich nutze den SQL-Adapter, um aus dem ioBroker Messwerte in eine MySQL/MariaDB zu schreiben. Zwei dieser Messwerte möchte ich nun gerne in Grafana in einem Scatter-/XY-Chart visualisieren.
      Mein Problem: Der SQL-Adapter schreibt die Werte mit verschiedenen IDs (je Objekt) in die selbe Tabelle ts_number. Als z.B. den Messwert Außentemperatur mit der ID 14
      id  ts                   val
      14  2022-11-13 23:59:59  4.42
      14  2022-11-14 23:59:59  5.88
      14  2022-11-15 23:59:59  6.30
      und den Messwert Heizenergie mit der ID 25
      id  ts                   val
      25  2022-11-13 23:59:00  23
      25  2022-11-14 23:59:00  24
      25  2022-11-15 23:59:00  16
      Wenn ich in Grafana mehrere Messwerte in einem Zeitreihen-Chart anzeigen wollte, habe ich mir bisher einfach damit beholfen, dass ich zwei Queries gemacht habe.Für die Außentemperatur z.B.
      SELECT
        ts AS "time",
        val AS "Außentemperatur"
      FROM ts_number
      WHERE
        id = 14
      ORDER BY ts
      und analog noch mal einen für die Heizenergie mit id = 25.
      Das geht beim XY-Chart aber leider nicht, dieser Panel-Typ benötigt wohl beide Werte aus einem Query bzw. im Ergebnis in einer Datentabelle, die so aussieht:
      ts           Temp   Energie
      2022-11-13   4.42   23
      2022-11-14   5.88   24
      2022-11-15   6.30   16
      Der Query müsste also beide IDs zusammenbringen und gleichzeitig den Zeitversatz der beiden Objekte von jeweils 59 Sekunden (durch eine Gruppierung?) ausbügeln.
      Leider stehe ich auf dem Schlauch: Wie müsste der entsprechende Query aussehen?
      Codierknecht OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active @bfit last edited by Codierknecht
        Soll das tatsächlich nur tagesgenau sein?
        Werden die Werte nur 1x/Tag geschrieben? Oder muss da noch Summe/Durchschnitt oder so berechnet werden?
          bfit @Codierknecht last edited by bfit
          @codierknecht ja, das soll tatsächlich nur tagesgenau sein – die Werte werden nur einmal täglich zu den genannten Uhrzeiten von verschiedenen Adaptern/Scripts erzeugt.
          • Codierknecht
            @bfit
            SELECT A.ts, A.val AS WERT1, B.val AS WERT2
              FROM ts_number A
             INNER JOIN ts_number B ON date_format(from_unixtime(B.ts/1000), '%Y-%m-%d') = date_format(from_unixtime(A.ts/1000), '%Y-%m-%d') AND B.id = 25
             WHERE A.id = 14
              @codierknecht Vielen Dank!
              Wenn ich es direkt so übernehme, spuckt Grafana direkt folgende Meldung unter dem Query Editor aus:
              db has no time column: no time column found
              Streiche ich das "/1000" aus dem Join, zeigt er mir im Table View immerhin die Spalten richtig an, nur leider noch ohne Daten
              Woran könnte das liegen?
              • Codierknecht
                @bfit
                Das "/1000" darfst Du an der Stelle nicht entfernen.
                Das "ts" ist ein timestamp - dummerweise mit Millisekunden. Damit kommt MySQL nicht klar um ein Datum auszurechnen.
                Das wird aber gebraucht um die beiden Tabelleneinträge in Beziehung zu setzen.
                Ich schau mal in Grafana ...
                • Codierknecht
                  Codierknecht Developer Most Active @Codierknecht last edited by
                  @codierknecht
                  SELECT A.ts AS "time", A.val AS WERT1, B.val AS WERT2
                  Liefert bei mir zumindest mal Daten.
                    @codierknecht Mit
                    AS "time"
                    hat es nun auch geklappt – vielen Dank!!
                    • OliverIO
                      OliverIO @bfit last edited by
                      @bfit sagte in Grafana / MariaDB: Aus 2 Queries 1 machen?:
                      SELECT
                        ts AS "time",
                      FROM ts_number
                      WHERE
                        id = 14 OR id = 25
                      ORDER BY ts
                      und wenn man in die Abfrage den ID des anderen Datenpunkts mit einschließt?
                      • Codierknecht
                        Codierknecht Developer Most Active @OliverIO last edited by
                        @oliverio
                        Dann hast Du jeweils 2 Zeilen, weil die Timestamps unterschiedlich sind.
                        1.2k
                        773
