    4. Objektbaum mit Werte kopieren [gelöst]
    • MartinG
      MartinG last edited by MartinG
      Hallo Zusammen,
      ich bin gerade dabei meine Datenpunkte von javascript.0 auf 0_userdata.0 zu migrieren.
      Gibt es eine Möglichkeit einen Objektbaum mit Unterobjekten zu kopieren?
      z.B. javascript.0.Verbrauchszaehler -> userdata.0.Verbrauchszaehler
      Ohne Werte habe ich es bereits hingekriegt, indem ich den Objektbaum als JSON exportiert und wieder importiert habe. Hier fehlen mir aber leider die Werte der Datenpunkte.
      lg
      Martin
      paul53 Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        paul53 @MartinG last edited by paul53
        @marting sagte: Hier fehlen mir aber leider die Werte der Datenpunkte.
        Wo sollen die Werte auch herkommen? Sie werden meist durch Skripte in eigene Datenpunkte geschrieben.
        MartinG 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Codierknecht
          Codierknecht Developer Most Active @MartinG last edited by
          @marting sagte in Objektbaum mit Werte kopieren:
          Jetzt musst Du nur noch alle relevanten Scripte anpassen und die in die neuen Datenpunkte schreiben lassen.
          Dann kannst Du die DP in javascript.0 löschen
          • MartinG
            MartinG @paul53 last edited by
            Ich würde sie gerne kopieren. Ich protokolliere den Stromverbrauch. Leider kann ich die Werte nicht neu schreiben lassen.
            Ideal wäre es, wenn es möglich wäre Datenpunkte mit Werte zu kopieren.
            Es sind insg. 2000 Datenpunkte. Manuell wäre dies ein sehr hoher Aufwand.
            • MartinG
              MartinG @Codierknecht last edited by
              @codierknecht
              ich würde gerne die Werte kopieren. In den Datenpunkte liegt der Stromverbrauch meiner einzelnen Aktoren. Möchte diese Werte nicht verlieren.
              Die werde werden mit folgenden Skript erstellt:
              https://github.com/hdering/homematic_verbrauchszaehler/blob/master/Zaehlerstande_protokollieren.js
              Glasfaser paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Glasfaser
                Glasfaser @MartinG last edited by
                @marting
                Eventuell hiermit :
                lese mal ..
                https://forum.iobroker.net/post/672846
                  @marting sagte: ich würde gerne die Werte kopieren.
                  Versuche es mal damit:
                  const idsSrc = $('javascript.0.Verbrauchszaehler.*');
                  idsSrc.each(function(id) {
                      let idDst = id.replace('javascript', '0_userdata');
                      setState(idDst, getState(id).val, true);
                  Anschließend das Skript anpassen!
                  var instance    = '0';
                  var instanz     = 'javascript.' + instance + '.';
                  // Pfad innerhalb der Instanz
                  var pfad        = 'Verbrauchszaehler.';
                  ändern in
                  var instanz     = '';
                  var pfad        = '0_userdata.0.Verbrauchszaehler.';
                  MartinG 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • MartinG
                    genau das habe ich gesucht. Vielen vielen Dank!! Hat perfekt funktioniert.
                    lg
                    Martin
