    4. JSON Frage, wie bezeichne/addressiere ich den Wert?
    • Chris 1
      Chris 1 last edited by Chris 1
      Moin,
      wenn ich folgendes JSON habe (0_userdata.0.Ostsee.Brook.HWS)
      Wie referenziere ich hier GRAY_INDEX als Text in Blockly, um da
      an GRAY_INDEX als Zahl ran zu kommen?
        Homoran Global Moderator Administrators @Chris 1 last edited by
        @chris-1 sagte in JSON Frage, wie bezeichne/addressiere ich den Wert?:
        folgendes JSON
        bitte als Text in code-tags
        Chris 1 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Chris 1
          Chris 1 @Homoran last edited by
          {"type":"FeatureCollection","features":[{"type":"Feature","id":"fid_dwd:Cwam_reg025_fd_sl_SWH_0000","geometry":null,"properties":{"GRAY_INDEX":0.7799999713897705,"TIME":"2022-11-16T12:00:00Z","REFERENCE_TIME":"2022-11-16T12:00:00Z"}}],"totalFeatures":"unknown","numberReturned":1,"timeStamp":"2022-11-16T19:36:33.100Z","crs":null}
            Homoran Global Moderator Administrators @Chris 1 last edited by Homoran
            @chris-1 dann
            Attribut von features.0.properties.GRAY_INDEX
            • Chris 1
              @homoran Danke, probier ich gleich aus
                da fehlte noch properties
                • Chris 1
                  Ich vermute, ich bin auf dem richtigen Weg,
                  aber result wird nicht überschrieben/neu gesetzt ?
                    wie meinen?
                    du weist result doch nichts neues zu
                    • Chris 1
                      Ich will einfach "features.0.properties.GRAY_INDEX" aus dem JSON in das Object "0_userdata.0.Ostsee.Brook.Wellengang" schreiben.
                      Hab weder von ioBroker noch JSON Ahnung,
                      bin neu dabei 😕
                        bin neu dabei
                        na, sooo neu nu auch nicht.
                        ich bin nicht wirklich mit js fit, aber meines Wissens ist die Spezialvariable result die Rückgabe vom Request.
                        wenn du weiter mit Variablen arbeiten willst musst du eigene erstellen.
                        • Chris 1
                          @homoran 2 Wochen?
                            @homoran 2 Wochen?
                            109 Beiträge!
                            • Chris 1
                              @homoran Ich bin Neugierig 😁
                                so treibt man den Counter natürlich auch hoch!
                                ....worauf?
                                • Chris 1
                                  Chris 1 @Homoran last edited by Homoran
                                  @homoran Na, wie das hier mit ioBroker so alles funktioniert
                                  Es gibt viele Sachen, die man auch ausserhalb einer Hausautomatisierung verarbeiten kann und die man ergänzend auf einem Dashboard zwecks Information zur Verfügung stellen kann.
                                  Sei's der Wellengang in der Ostsee vor'm Lieblingsstrand oder der Pegel Wismar, der nicht von Pegelalarm erfasst ist, den man jedoch separat über eine API (https://www.pegelonline.wsv.de/webservices/rest-api/v2/stations/WISMAR-BAUMHAUS/W.json?includeCurrentMeasurement=true) abrufen kann.
                                  MOD-EDIT: externen Link sichtbar gemacht!
                                    @chris-1 willst du jetzt nicht mehr das Blockly fertig machen?
                                    • Chris 1
                                      @homoran DOCH-DOCH-DOCH
                                      Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @chris-1 also BTT.
                                        was verstehst du nicht?
                                          @chris-1 bei mir klappt alles!
                                          istvam Handy zwar nicht so leicht gewesen, aber kein Problem:
                                            paul53 @Chris 1 last edited by
                                            @chris-1 sagte: "features.0.properties.GRAY_INDEX" aus dem JSON in das Object "0_userdata.0.Ostsee.Brook.Wellengang" schreiben.
                                            653
