    3. Tester
    4. Test Adapter chargeamps v0.0.x Github/Latest
      DoerrSt Developer last edited by
      Aktuelle Test Version 0.0.1
      Veröffentlichungsdatum 16.11.2022
      Github Link https://github.com/DoerrSt/ioBroker.chargeamps
      da ich keinen passenden Adapter für eine Charge Amps Wallbox gefunden habe, habe ich eine einfache Version dafür erstellt.
      Aktuell werden alle 30 Sekunden die folgenden Informationen vom Cloud-Dienst gesammelt:
      • Einstellungen
      • Status
      • Aktuelle Messungen
      • Ladesessions
      Ich plane noch die verschiedenen Einstellungen der Wallbox über den Adapter änderbar zu machen, das ist im Moment aber noch nicht implementiert.
      Changelog
      Version 0.0.1 Alpha-Release
      Für Rückmeldungen wie und ob der Adapter bei euch funktioniert wäre ich dankbar (ist mein erster Adapter). Bei Interesse an den Organisation- und Partner-APIs von Charge Amps lassen sich diese sicher auch implementieren.
      Viele Grüße,
      Stefan
        arteck Developer Most Active @DoerrSt last edited by
        @doerrst sagte in Test Adapter chargeamps v0.0.x Github/Latest:
        bist sicher dass das so geht.. bedenke wenn zig Leute alle 30 sec. auf die gleiche adresse zugreifen..
        kann es als DDOS angesehen werden .. check das mal. nicht dass Konten gesperrt werden
          DoerrSt Developer @arteck last edited by
          @arteck Ich habe dies bisher über ein Node RED-Skript, ebenfalls alle 30 Sekunden, ausgelesen. Bisher ohne Probleme. Ich schreibe den Charge Amps-Support mal an...
          Aber eine Verbesserung wäre es sicher den Refresh-Timer konfigurierbar zu machen 🙂
            @doerrst du alleine ist nicht das problem.
            . ich weiss nicht wie viele es nutzen wollen.. aber das könnte auffallen.. vor allem alle 30 sec. ist relativ kurz
              @arteck ich habe gerade Antwort vom Support bekommen. Bis auf alle 15 Sekunden kann man runtergehen. Trotzdem werde ich das Update-Intervall konfigurierbar machen.
              Danke für den Hinweis!
              31.7k
              79.8k
