    4. Geöst Alexa2 Fehler nach Pi-Hole DHCP Server geändert
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: NUC/Pi3/etc.
      Arbeitsspeicher: 1GB
      Festplattenart: SD-Karte/SSD/HDD
      Betriebssystem: Ubuntu/Windows/Mac
      Node-Version: v16.17.1
      Nodejs-Version: v16.17.1
      NPM-Version: v8.15.0
      Image genutzt: Ja/Nein
      Ort/Name der Imagedatei: Link
      Hallo Zusammen,
      ich habe den Pasperry Pi auf einen Container Proxmox umgezogen.
      Soweit habe ich die neue DHCP Adresse überall eingetragen.
      Jetzt bekomme ich eine Fehlermeldung bei dem Alexa2 Adapter.
      Nun habe ich den Alexa 2 Adapter gelscht, und kann ihn nicht mehr Installieren.
      marcel@iobroker:/opt/iobroker$ iob upgrade self
      Server Configured backup period 120 is larger than the supported maximum of 35791 minutes. Defaulting to 120 minutes.
      Host    "iobroker"       is up to date.
      marcel@iobroker:/opt/iobroker$ iob start
      marcel@iobroker:/opt/iobroker$ sudo apt update
      [sudo] password for marcel:
      Err:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
        Temporary failure resolving 'security.debian.org'
      Err:2 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
        Temporary failure resolving 'repos.influxdata.com'
      Err:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
        Temporary failure resolving 'deb.nodesource.com'
      Err:4 https://dl.yarnpkg.com/debian stable InRelease
        Temporary failure resolving 'dl.yarnpkg.com'
      Err:5 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
        Temporary failure resolving 'deb.debian.org'
      Err:6 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
      Reading package lists... Done
      Building dependency tree... Done
      All packages are up to date.
      W: Failed to fetch http://deb.debian.org/debian/dists/bullseye/InRelease  Temporary failure resolving 'deb.debian.org'
      W: Failed to fetch http://deb.debian.org/debian/dists/bullseye-updates/InRelease  Temporary failure resolving 'deb.debian.org'
      W: Failed to fetch http://security.debian.org/debian-security/dists/bullseye-security/InRelease  Temporary failure resolving 'security.debian.org'
      W: Failed to fetch https://repos.influxdata.com/debian/dists/buster/InRelease  Temporary failure resolving 'repos.influxdata.com'
      W: Failed to fetch https://deb.nodesource.com/node_16.x/dists/bullseye/InRelease  Temporary failure resolving 'deb.nodesource.com'
      W: Failed to fetch https://dl.yarnpkg.com/debian/dists/stable/InRelease  Temporary failure resolving 'dl.yarnpkg.com'
      W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
      marcel@iobroker:/opt/iobroker$ uname -m && test -f /opt/scripts/.docker_config/.thisisdocker && echo "Docker-Installation" || echo "Kein Docker" && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && echo $DESKTOP_SESSION && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
      x86_64
      Kein Docker
      /usr/bin/nodejs
      /usr/bin/node
      /usr/bin/npm
      v16.17.1
      v16.17.1
      8.15.0
      4.0.23
      marcel
      marcel sudo iobroker
      tty
      /opt/iobroker
      Err:4 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
      Err:5 https://dl.yarnpkg.com/debian stable InRelease
      nodejs:
        Installed: 16.17.1-deb-1nodesource1
        Candidate: 16.17.1-deb-1nodesource1
        Version table:
       *** 16.17.1-deb-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main amd64 Packages
              100 /var/lib/dpkg/status
           12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
              500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
           12.22.5~dfsg-2~11u1 500
              500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
      folgedne Fehlermelung erhalte ich im iOBroker bei der Installation:
      $ iobroker add alexa2 auto --host iobroker --debug
      NPM version: 8.15.0
      Installing iobroker.alexa2@3.21.0... (System call)
      **npm ERR! code ETARGET
      host.iobroker Cannot install iobroker.alexa2@3.21.0: 1
      ERROR: Process exited with code 25**
      Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
      Codierknecht ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active @Guest last edited by
        @marcel-drzal sagte in Alexa2 Fehler nach Pi-Hole DHCP Server geändert:
        Node-Version:
        10.x.x
        Nodejs-Version:
        10.x.x
        NPM-Version:
        6.x.x
        Dein System ist steinalt!
          A Former User @Codierknecht last edited by
          @codierknecht sorry falsch ausgefüllt
            Thomas Braun Most Active @Guest last edited by Thomas Braun
            @marcel-drzal
            In einem richtigen Terminal ausführen:
            Und deine nodeJS-Installation prüfen, das ist nicht die aktuelle v.16 da bei dir.
              A Former User @Thomas Braun last edited by A Former User
              NPM Version v8.15.0 habe ich
                @marcel-drzal
                Bitte Text auch als Text in CodeTags einbetten.
                sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs &> /dev/null
                sagt?
                  komme nicht weiter
                  v16.17.1 ist die falsche ?
                  Thomas Braun Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @marcel-drzal
                    Soll heißen?
                    NodeJS ist jedenfalls nicht die aktuelle Version im 16er-Zweig.
                    • Codierknecht
                      @marcel-drzal
                      Du hast @Thomas-Braun falsch verstanden.
                      Deinen "normalen" Text braucht Du nicht als Code posten.
                      Nimm das was @Thomas-Braun zeigt und führe es in der Konsole aus.
                      Das Ergebnis kopierst Du und postest es hier in Code-Tags, damit man das auch sinnvoll lesen kann.
                        @codierknecht
                        marcel@iobroker:/opt/iobroker$ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs &> /dev/null
                        x86_64
                        Kein Docker
                        /usr/bin/nodejs
                        /usr/bin/node
                        /usr/bin/npm
                        v16.17.1
                        v16.17.1
                        8.15.0
                        4.0.23
                        marcel
                        tty
                        /opt/iobroker
                        Err:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                        Err:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                        Err:5 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
                        nodejs:
                          Version table:
                          @marcel-drzal
                          Du hast kein Problem mit dem apexa2-Adapter, da ist grundsätzlich der Wurm in deinem Netzwerk-Setup.
                          Dein influx-Repo läuft auf Buster, der Rest auf Bullseye
                          Pass das an.
                            @thomas-braun was kann ich machen?
                              @marcel-drzal
                              Den Netzwerk richtig einstellen.
                              Bin aber kein Netzwerk -Guru.
                              • Codierknecht
                                Codierknecht Developer Most Active @Thomas Braun last edited by
                                @thomas-braun sagte in Alexa2 Fehler nach Pi-Hole DHCP Server geändert:
                                Ich auch nicht 😞
                                Aber sowas wie
                                failure resolving 'xxx'
                                Klingt nach Problemen mit der Namensauflösung und DNS.
                                  @thomas-braun ich habe den DNS Server neu installiert und ne neue DNS eingestellt
                                  Soll ich mal Fix
                                    @codierknecht ja habe den DNS Server eine IP gegeben im Router
                                      @marcel-drzal
                                      Ich weiß nicht was du da genau wie und wo eingestellt hast.
                                      War aber offenbar falsch und die Namensauflösung funktioniert nicht mehr.
                                        was kann ich da machen? Habe schon Fix versucht. geht auch nicht
                                        x86_64
                                        Kein Docker
                                        /usr/bin/nodejs
                                        /usr/bin/node
                                        /usr/bin/npm
                                        v16.17.1
                                        v16.17.1
                                        8.15.0
                                        4.0.23
                                        marcel
                                        tty
                                        /opt/iobroker
                                        nodejs:
                                          Version table:
                                          @marcel-drzal
                                          Mit dem iobroker hat das nichts zu tun, das ist ein Knoten im Netzwerk-Setup.
                                          • Codierknecht
                                            Ich kann da nicht ganz folgen.
                                            Du hast dem DNS Deiner Proxmox gesagt, dass der Router die Namen auflöst?
                                            Kann ja nicht - Dein Router löst doch keine öffentlichen Domainnamen in IP's auf.
                                            Ich kenne Proxmox nicht.
                                            Hat das 'nen eigenen DNS? Kannst Du dem sagen, dass der Primary "1.1.1.1" und der Secondary "8.8.8.8" sein soll?
                                            Das Netzwerkproblem kann der ioBroker auch nicht lösen 😉
                                            81.0k
                                            1393
