    4. SayIt - Grundlegende Installation
      WolfgangFB last edited by
      Ich habe mich an SayIt versucht. Installation klappt, Adapter ist grün, als Ausgabe habe ich "Browser" eingestellt und als Sprache Google Deutsch.
      Aber weder in der Konfiguration kommt ein "Gong" wenn ich in auf "Abspielen" klicke noch tut sich etwas, wenn ich den Datenpunkt sayit.0.tts.text ändere. In der Logdatei steht zwar immer
      Copied file "/opt/iobroker/iobroker-data/sayit/sayit.0.say.mp3" to "/opt/iobroker/cache/1dba0ebc5f559412a84c511d0e1d132e.mp3"
      aber es passiert einfach nichts. Fehlermeldungen gibt es keine im Logfile.
      Die Datei /opt/iobroker/iobroker-data/sayit/sayit.0.say.mp3 kann ich abspielen, die ist aber von vor 20 Minuten und enthält den gesprochenen satz "Dies ist ein Demotext", im Datenpunkt sayit.0.tts.text steht aber etwas völlig anderes ("Hallo Wolfgang").
      Das ganze am PC und am Tablet probiert (Browser = Firefox), was kann ich da falsch gemacht haben?
      • DJMarc75
        DJMarc75 @WolfgangFB last edited by
        @wolfgangfb Guten Morgen,
        ja das mit der Sprachausgabe per Browser ist etwas "tricky".
        Wenn Du einen Text in den DP eingibst dann findet die Sprachausgabe (und jetzt achtung) NUR im Browserfenster von VIS statt, d.h. Du musst die VIS geöffnet haben.
        Leider kann es passieren dass im Browser der VIS Editor und die VIS gleichzeitig geöffnet ist und somit kommen "zeitgleich" 2 Sprachausgaben.
        Hoffe ich habs verständlich rübergebracht (5:27 Uhr)
        bahnuhr W 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        • bahnuhr
          bahnuhr Forum Testing Most Active @DJMarc75 last edited by
          @djmarc75 sagte in SayIt - Grundlegende Installation:
          genauso stehts in der Doku:
          Muss man halt auch lesen.
          • bahnuhr
            bahnuhr Forum Testing Most Active @DJMarc75 last edited by bahnuhr
            Und manchmal kommt es vor, dass wenn man die vis an einem Rechner Stunden später in den Focus bringt, dass dann der Sound/Text abgespielt wird.
            Problem ist @Jey-Cee bekannt. Wird in sayit aber wohl nicht korrigiert.
            Issue besteht seit Mai 2021; wurde aber zwischenzeitlich mehrfach durch Zeitablauf geschlossen.
            Eigentlich schade dass sayit nicht weiterentwickelt wird.
            • Jey Cee
              Jey Cee Developer @bahnuhr last edited by
              @bahnuhr sagte in SayIt - Grundlegende Installation:
              Ich hab irgendwann aufgegeben, weil es nicht möglich war Änderungen vor zu nehmen ohne das dadurch was anderes Kaputt gegangen ist.
                WolfgangFB @DJMarc75 last edited by
                @djmarc75
                Ich wäre ja froh, wenn der Text zeitgleich in mehreren Browern kommen würde, aber er kommt ja wie gesagt garnicht. Auch wenn ich den Datenpunkt sayit.0.tts.text ändere tut sich nichts und die Datei /opt/iobroker/iobroker-data/sayit/sayit.0.say.mp3 wird auch nicht aktualisiert.
                DJMarc75 bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • DJMarc75
                  @wolfgangfb sagte in SayIt - Grundlegende Installation:
                  wie gesagt garnicht
                  Und die VIS ist im Browser geöffnet wenn Du Text im DP eingibst?
                  Zeig doch auch mal die Einstellungen im Adapter bitte.
                  • bahnuhr
                    bahnuhr Forum Testing Most Active @WolfgangFB last edited by
                    Die Datei wird auch nur geändert wenn sich der Text ändert.
                    Bei gleichem Text erfolgt keine Änderung.
                      @djmarc75
                      Hier die Konfiguration,
                      Ich habe alle mögliche neuen Texteingaben gemacht, aber die Datei /opt/iobroker/iobroker-data/sayit/sayit.0.say.mp3 hat immer den gleichen Inhalt und das Datum/Uhrzeit von gestern mittag.
                      • DJMarc75
                        @wolfgangfb Einstellungen passen ja aber warum versteifst Du Dich die ganze Zeit auf die Datei ???
                        Und meine Frage bzgl. VIS im Browser haste auch noch nicht beantwortet.
                        Erst wenn das so gegeben ist kann man weiter suchen und helfen.
                          Weil ich das als Indiz dafür sehe, dass nichts gemacht wird (zumal im Log nichts zu erkennen ist).
                          Im Browser (Firefox) ist ein Tab mit den Objekten, ein Tab mit Vis und ein Tab mit Vis-Edit
                          DJMarc75 bahnuhr 5 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • DJMarc75
                            Jo, bei mir ja auch nicht.
                            ABER: jetzt gehste mal unter Objekten zum DP:
                            vis.0.control.instance
                            falls da "undefined" oder so drin steht dann mal in der VIS irgendwas anklicken und wieder den DP kontrollieren.
                            Dann den Wert vom DP kopieren und in der Adapterkonfig eintragen/einfügen
                            Ja, ist ein Darstellungsfehler aber erstmal ignorieren.
                            Adapter neu starten und nochmal Testen.
                            • bahnuhr
                              @djmarc75
                              8x F hatte er doch schon drin.
                              • bahnuhr
                                @wolfgangfb
                                Nehm mal den blöden gong raus und zeige das Script was du benutzt um den Text zu senden.
                                • DJMarc75
                                  DJMarc75 @bahnuhr last edited by
                                  Ja und? Ich habe geschrieben er soll ja dort mal die aktive VIS Instanz aus dem DP
                                  eintragen.
                                  • bahnuhr
                                    bahnuhr Forum Testing Most Active @WolfgangFB last edited by bahnuhr
                                    @wolfgangfb
                                    Außerdem zeigt dein Screenshot auf eine veraltete Version.
                                    Seit einiger Zeit ist die config geteilt in voice, output, ....
                                    Ich würde mal empfehlen löschen von:
                                    instanz und Adapter und dann den Adapter neu installieren und danach die Instanz.
                                    • bahnuhr
                                      eintragen.
                                      Ja das geht natürlich, aber 8xF wird doch dann überall abgespielt und schließt Tippfehler dann aus.
                                      • bahnuhr
                                        Hatte ich oben geschrieben, dass dem nicht so ist (bei gleichem Text).
                                        • bahnuhr
                                          @wolfgangfb
                                          und noch eins. Hatte eben probiert auf browser einen Text auszugeben. Klappt einwandfrei.
                                          z.B. so:
                                          setTimeout(function() { setState('sayit.2.tts.text', "ok, beim Text") }, 3000);
                                          • bahnuhr
                                            bahnuhr Forum Testing Most Active @bahnuhr last edited by
                                            @WolfgangFB
                                            Und dies hab ich immer noch nicht gesehen.
                                            1624
