    4. *gelöst*VIS Editor funktioniert nicht mehr - Verbindungsf.
    • Chaot
      Chaot last edited by Chaot
      Ich habe heute versucht an meiner VIS etwas zu ändern, aber das scheint nicht mehr zu klappen.
      Wenn ich irgendein Widget ändere oder versuche zu importieren kommt oben rechts das Diskettensymbol und kurz danach ein Popup "Verbindungsfehler". Das Diskettensymbol bleibt dann an und es wird nichts gespeichert.
      Diverse Versuche habe ich schon hinter mir, wie Neustart, Fixer laufen lassen und Browsercache leeren. Der Fehler tritt bei Firefox und Chrome auf, also denke ich mal das es nicht am Browser liegen dürfte.
      Da ich in der letzten Zeit alle Updates aus dem "live-latest" Zweig gemacht habe, aber danach nie den VIS Editor benutz habe bräuchte ich jetzt einen kleinen Anstoß an welchem Adapter es wohl liegen könnte.
      Homoran bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @Chaot last edited by
        @chaot sagte in VIS Editor funktioniert nicht mehr - Verbindungsfehler:
        nach Verbindungsfehler suchen 😉
        da gibt es einige Threads und Lösungen.
        hatte mit ws zu tun glaube ich
        • bahnuhr
          bahnuhr Forum Testing Most Active @Chaot last edited by
          @chaot
          https://forum.iobroker.net/topic/56353/iobroker-app-android-keine-verbindung-mit-ws/27?_=1667719013105
            @bahnuhr nee, nicht der mit der app!
            wohl eher hier
            https://forum.iobroker.net/post/819601
            • bahnuhr
              bahnuhr Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
              Der ist für beides.
              Dort steht nämlich auch, dass ws rein muss.
              • Chaot
                Chaot @bahnuhr last edited by
                @bahnuhr @Homoran
                Ich danke euch beiden. Also muss das mit dem letzten Update vom Web Adapter gekommen sein wie es scheint.
                Ich hatte vorher kein WS installiert und Socket io war an. Es hat einwandfrei funktioniert bis dahin.
                Na ja, Wochenende gerettet und ich bin auch wieder wach!
                vis funktioniert nicht
