    4. Proxmox - Feste-IP.net als VM
    • bahnuhr
      ich habe einen raspi mit feste-ip um eine Verbindung per VPN herzustellen (wg. IPv6)
      Auf dem raspi ist noch debian 8 - jessi installiert und dann das sh script von feste-ip.
      Und dies klappt auch weiterhin sehr gut.
      Nun war die Idee, eine VM auf Proxmox müsste doch auch funktionieren.
      Alles probiert; debian 8, 10 und 11, ubuntu, usw.
      Es klappt nicht.
      Lt. Feste-ip Forum ist die Weiterentwicklung des sh scriptes eher schlecht (zumindest lese ich das so)
      Lt. Entwickler fehlt (per Mail mitgeteilt):
      Das klappt aber alles nicht.
      Hat das jemand von Euch am laufen auf proxmox?
      Wenn ja, wie ?
      mfg
      Dieter
      Thomas Braun da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @bahnuhr last edited by
        @bahnuhr sagte in Proxmox - Feste-IP.net als VM:
        • bahnuhr
          bahnuhr Forum Testing Most Active @Thomas Braun last edited by
          Ja, das weiß ich.
          Es scheint aber doch nur auf diesem zu laufen. Und da hab ich es mal probiert.
          Ging aber gar nicht.
            Thomas Braun Most Active @bahnuhr last edited by Thomas Braun
            Muss ja auch nicht. Die gute Jessie ist seit Jahren tot.
            Edit: Ich sehe gerade, das der Buster auch ins Gras gebissen hat. Da haben jetzt vermutlich viele was zu tun.
            • bahnuhr
              Hat das denn irgendjemand hinbekommen?
              Wäre schön wenn man sich dazu austauschen könnte.
              Danke.
              • da_Woody
                da_Woody @bahnuhr last edited by
                @bahnuhr sorry, warum brauchst du ein script? IP wird im router angetackert.
                • bahnuhr
                  bahnuhr Forum Testing Most Active @da_Woody last edited by bahnuhr
                  @da_woody sagte in Proxmox - Feste-IP.net als VM:
                  Ne, ich brauch kein Script. Ich möchte einfach nur, dass das ganze wieder läuft.
                  Installiert wird so:
                  cd /tmp/
                  wget www.feste-ip.net/fipscripts/build-easy2connect.sh
                  chmod 777 build-easy2connect.sh
                  ./build-easy2connect.sh
                  Das geht aber nicht mehr. So wie ich dies sehe funktioniert dieses sh irgendwann mal. Aber bei den neuen debian wohl nicht mehr.
                  Lt. Entwickler per Mail von Feste-ip fehlt iptables und evtl. easy-rsa 2.0
                  Lt. Doku (vgl. pdf gespeichert) soll iptables wie folgt wieder hergestellt werden.
                  prüfen was eingestellt ist mit: iptables -L
                  Wechsel zu legacy mit:
                  # update-alternatives --set iptables /usr/sbin/iptables-legacy
                  # update-alternatives --set ip6tables /usr/sbin/ip6tables-legacy
                  # update-alternatives --set arptables /usr/sbin/arptables-legacy
                  # update-alternatives --set ebtables /usr/sbin/ebtables-legacy
                  und dann für easy-rsa dies:
                  easy-rsa 2.0
                  cd /tmp
                  wget https://github.com/OpenVPN/easy-rsa/archive/release/2.x.zip
                  unzip 2.x.zip
                  mkdir -p /usr/share/doc/openvpn/examples/easy-rsa/2.0/
                  cp easy-rsa-release-2.x/easy-rsa/2.0/* /usr/share/doc/openvpn/examples/easy-rsa/2.0/
                  Wie gesagt: klappt nicht.
                    @bahnuhr
                    Ganz ehrlich: Wenn die es nicht gebacken bekommen ihren Kram an die Gegenwart anzupassen würde ich da einen ganz großen Bogen drum machen. Insbesondere bei solch heiklem Kram wie iptables usw.
                    bahnuhr 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                    • bahnuhr
                      bahnuhr Forum Testing Most Active @Thomas Braun last edited by bahnuhr
                      @thomas-braun sagte in Proxmox - Feste-IP.net als VM:
                      @bahnuhr
                      Ganz ehrlich: Wenn die es nicht gebacken bekommen ihren Kram an die Gegenwart anzupassen würde ich da einen ganz großen Bogen drum machen. Insbesondere bei solch heiklen Kram wie iptables usw.
                      Sehe ich mittlerweile genauso.
                      Habe nur gedacht es hat hier vielleicht jemand hinbekommen.
                      • da_Woody
                        @bahnuhr ich verstehs immer noch nicht. deine ioB instanz hat ja eine IP.
                        • bahnuhr
                          Ne, es geht nicht um iob (deshalb ja auch offtopic 😉 )
                          Man kann mit feste-ip (siehe auch www.feste-ip.net) auf einem raspi, wenn man nur ipv6 zur Verfügung hat, eine VPN einrichten.
                          Und dies läuft seit Jahren bei mir auch auf einem raspi (mit uralten debian). Klappt auch.
                          Ich wollte dies nur mal erneuern und dachte in einer extra VM auf proxmox müsste ich dies doch auch hinbekommen.
                          • da_Woody
                            @bahnuhr naja, mit ipv6 hab ich noch nix am hut. aber feste-ip wird sicher auch was anderes geben...
                            • bahnuhr
                              Lese hier immer wieder von "Wirequard"
                              Wäre das ne Lösung für mich ?
                                Das hängt vom Problem ab.
                                Ich hab hier einen Dual Stack Lite Anschluss von Vodafone über Kabel-TV.
                                Da gehe ich von extern via tailscale drauf. Egal ob IPv4 oder IPv6.
                                (Tailscale basiert auf wireguard)
                                • bahnuhr
                                  Wir haben hier ein eigenes Breitband netz (nur IPV6).
                                  Angeblich Europas schnellstes netz.
                                  Was möchte ich:
                                  Eigentlich will ich "nur" per handy auf mein Heimnetz zugreifen können.
                                  Und das An- / Abschalten des VPN soll mit tasker möglich sein.
                                  Und das ganze wenn möglich einfach (muss es ja verstehen 😉 ) und kostengünstig.
                                  • crunchip
                                    crunchip Forum Testing Most Active @bahnuhr last edited by crunchip
                                    @bahnuhr openvpn, wireguard, tailscale....viele Wege führen nach Rom
                                    oder hier (https://www.youtube.com/watch?v=x2RQXJ77QzY) bzw hier mal schauen
                                    oder hier unter server networking
                                    bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                    • bahnuhr
                                      bahnuhr Forum Testing Most Active @crunchip last edited by
                                      @crunchip
                                      Danke für den Link.
                                      Schau ich mir gleich an.
                                      • bahnuhr
                                        @crunchip
                                        So, hab mir ipv64.net mal angeschaut.
                                        Aber, so ganz raff ich die Thematik noch nicht.
                                        ipv64 holt sich die aktuelle ip zuhause und meldet diese an die zur verfügung gestellte domain, also z.B.
                                        abc@ipv64.net
                                        Soweit, sogut.
                                        Aber müsste da nicht noch ein Server laufen ?
                                        Oder anders gefragt.
                                        Wie verbinde ich mich dann mit dem Handy ?
                                        Das Handy muss ja dann irgendwie die Verbindung herstellen und die IP von zu Hause abholen.
                                        Stell ich mich jetzt zu blöd an ?
                                        Hab ne Nacht drüber geschlafen; aber die Erkenntnis ist nicht gekommen 😉
                                        Dieter
                                        • crunchip
                                          na je nach dem was du benutzen willst, bzw Netzwerktechnisch zur Verfügung hast, fritzbox bringt VPN doch schon von Haus aus mit.
                                          https://ipv64.net/dyndns_helper.php
                                          wenn du was anderes verwendest, dann läuft halt ein Server, entsprechend die App am Handy und kannst dich darüber verbinden.
                                          bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • bahnuhr
                                            @crunchip sagte in Proxmox - Feste-IP.net als VM:
                                            fritzbox bringt VPN
                                            Ne, kein ipv6
                                            Fritzbox kann nur 4
                                            feste-ip proxmox
                                            948
